spia service
Re: avviamento motore
Tranquillo e tutto a posto..........lo spinotto a 6 fori serve per l'axone............ 8)
Giampaolo ti ho mandato una email, così puoi vedere anche tu le spie che si accendono sulla mia aprilia
LIBERTA'
Prima o poi andrò a CAPONORD!
Ciao a tutti!! ormai l'inverno è arrivato.da noi in valle d'aosta -7 e adesso sta pure nevicando.quindi decido di mettere la Capo in attesa di tempi migliori.se c'è sole ultimo dell'anno
.vengo al dunque. ho levato i db-killer sulle leovinci e provando ad accenderla gira ad uno per un po' e poi patatran tutto torna aposto.secondo voi è normale? Cioè la Caponord con tutta questa elettronica soffre il freddo,oppure ho da preoccuparmi?
Grazie.....specialmente se mi dite di noooo!!
Ciao Riki 8) Dacci qualche notizia in più..............pompa benzina funziona ? dal quadro nessuna anomalia ?...........
Ciao Giampaolo!! no,dal quadro nessuna anomalia.batteria carica,motorino pompa benzina che gira ad inserimento chiave....per0' niente.premetto che l'ho presa da poco e d ho fatto circa 1500 km.sempre ok,ma da quando sono scese bruscamente le temperature ...fa un po' la sciocchina. e ci ho pure messo gia' gli adesivi AOTR arrivati da D@rione
Ma se premi il pulsante accade qualcosa? Rumori?riki ha scritto:Ciao Giampaolo!! no,dal quadro nessuna anomalia.batteria carica,motorino pompa benzina che gira ad inserimento chiave....per0' niente.premetto che l'ho presa da poco e d ho fatto circa 1500 km.sempre ok,ma da quando sono scese bruscamente le temperature ...fa un po' la sciocchina. e ci ho pure messo gia' gli adesivi AOTR arrivati da D@rione
Se non accade nulla iniziamo dalle soluzioni facili ... un bel po' di CRC o qualunque spray per contatti nel buchino sotto il pulsante d'avviamento. Aspetta un pochino e riprova
Se non va' passiamo ad altro
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
Grazie Dax!! no,nessun rumorie strano.tutto nella norma ,tranne che non parte.sento aria uscire dagli scarichi(sempre se questa informazione possa servire a qualcosa). seguiro' comunque il tuo consiglio.
Quindi il motorino gira? Il motore si muove? Oppure tutto tace?riki ha scritto:Grazie Dax!! no,nessun rumorie strano.tutto nella norma ,tranne che non parte.sento aria uscire dagli scarichi(sempre se questa informazione possa servire a qualcosa). seguiro' comunque il tuo consiglio.
Ma la batteria quanto è vecchia? Ma soprattutto è di qualità?riki ha scritto:![]()
è proprio questo che mi fa pensare.tu fa conto di girare la chiave,sentire il motorino pompa girare perfettamente,e poi sentire il motorino d'avviamento girare perfettamente .....ma nulla ,non parte.ho benzina,batteria carica .....ma chi ci capisce piu' niente!!
Proprio da ieri pomeriggio sto combattendo con lo stesso problema con l'auto, batteria vecchia morta, ne compro una nuova al primo brico che trovo (sabato pomeriggio ricambisti chiusi
Comprata oggi una batteria che possa essere definita tale
Domattina vado a riportare l'altra e se parlano la lancio
Se puoi prova con un'altra batteria altrimenti non saprei passo la palla ai tecnici
Buon Natale a tutti!! Nell'attesa di digerire tutto quello mangiato a pranzo penso di aggiornarvi la situazione.la mia Capo non vuole saperne di partire.fatto controllare la batteria,tutto ok.Sono andato dal concessionario Aprilia della mia zona (è ad 1 km) e praticamente il 28 viene a caricarla per vedere di risolvere il problema.ripeto: giro chiave ,tutto funziona a dovere,motorino gira bene,ma .....non parte. che delusione!
Speriamo che sappiano metterla a posto( non mi fido molto visto precedenti),pero' devo fare buon viso a cattiva sorte....Ancora Auguroni di buone feste a tutti!!
- mcr
Sono contento Riki che tu possa finalmente godere della Capona
Alla fine se ho capito bene erano le candele imbrattate. Bene cosi! Come si pensava era una ca22ata.
Auguroni anche a te , e un po' di invidia se vai ad Oropa!
