ragazzi vorrei mettere una presa accendisigari sulla pegaso...lo avete già fatto?
ho trovato in rete questo semplicissimo schema....secondo voi va bene?
dove la potrei istallare?
La presa può essere installata in molte posizioni a seconda delle proprie esigenze, sulla cornice della strumentazione, sulle carene o se non si vuole forare nulla creando delle staffe e fissandola sul manubrio o a fianco della strumentazione, ma attenzione che nel ruotare lo sterzo nulla la urti. Unica accortezza acquistare una presa stagna di tipo nautico per evitare che acqua e agenti atmosferici la possano rovinare.
Lo schema elettrico è quanto mai semplice, in prossimità della batteria si mette portafusibile con fusibile da 10A poi passando sotto il serbatoio si porta il cavo di adeguata sezione (1.5mmq) fino alla presa e si collega al polo centrale, al polo laterale invece andrà collegato un filo da portare a massa, cioè da collegare saldamente a una qualunque parte metallica del telaio.Se pur sconsigliato, se si vuole semplificare il circuito anche nel blocchetto di accensione si trova il positivo, é il filo rosso di grossa sezione che si trova nelllo spinotto a fianco del cruscotto, naturalmente andrà messo un fusibile per proteggerlo da eventuali cortocircuiti.
zx 10 r 2008 Scoppiaparaolii
Pegaso 650 i.e. 2004 Pecuro Bike
io lo feci qualche anno fà, portando i cavi direttamente alla batteria e con un relé in mezzo per evitare eventuali corti!
Non avendo intenzione di forare le plastiche lo tengo sotto la sella
wrc ha scritto:io invece vorei forare...cosi utilizzo il tom tom da auto e varie...
cmq lo schemino mi sembra giusto no?
per ora non avendo in navigatore da moto utilizzo il tom tom one nella tasca trasparente della borsa da serbatoio e il filo lo faccio passare sotto la sella..
Hit ha scritto:io lo feci qualche anno fà, portando i cavi direttamente alla batteria e con un relé in mezzo per evitare eventuali corti!
anch'io sotto la sella, collegato al regolatore di tensione,
così do energia solo a quadro acceso....
Io ho fatto in modo un pochino più artigianale, ma a parere mio più comodo.
Assieme a mio cognato abbiamo interrotto i cavi che portano alimentazione alla luce di posizione ed inserito una spina Superseal dal catalogo della touratech cod 015-0080 (maschio - Femmina) per richiudere il circuito, poi abbiamo applicato la stessa spina all'adattatore da 12volt per accendisigari 030-0022.
in pratica staccando l'alimentazione dalla luce di posizione si ha possibilità di alimentare la presa accendisigari, utilizzando però spine che sono impermeabili e facilmente ricollegabili (es. per effettuare il collaudo)
in pratica così hai l'accendisigari direttamente sul manubrio senza dover fare buchi alla carrozzeria.
"It's not worth winning if you don't have to fight for it"
The Thing Pes ha scritto:Io ho fatto in modo un pochino più artigianale, ma a parere mio più comodo.
foto e costi: SUBITO!
"Ieri è storia, domani è mistero, ma oggi è un dono…per questo si chiama presente!"
Maestro Oogway by Kung Fu Panda
