Rottura supporti radiatore
- maiu
Ciao ragazzi.
Devo aggiustare le due staffe ad L in alto del radiatore che si sono staccati dal medesimo a causa della botta della caduta.
Sono indeciso tra qualche colla per alte temperature (visto che il peso e' quasi tutto a carico del silentbock inferiore) o rivetti bucando un pelo (con molta cautela) le lamelle di alluminio piu' alte. Qualcuno ha dovuto fare la medesima riparazione ? Cosa avete scelto?
Saluti
Saluti
Re: Radiatore
nn le puoi far risaldare?
- maiu
Re: Radiatore
Volendo, penso si possano saldare, ma la domanda era dovuta al fatto che secondo me in origine non sono saldate.
Non c'è nessun segno di saldatura, e forse è fatto apposta perche non si spacchi il radiatore in caso di caduta come penso avverrebbe in caso di saldatura. Io penso che il lato superiore del radiatore venga come punzonato (o estruso con effetto simile al rivettamento ma fatto con lo stesso metallo della lamina di alluminio del lato superiore) da sotto all'interno di quella specie di rilevo cilindrico della staffa e poi saldato alle due fiancate del medesimo.
- paz89
Re: Radiatore
...stesso identico danno... io l'ho portato da un radiatorista e saldatura!!! nessun problema!!! ma se dovesse riprendere una botta non so come reagirebbe...
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Radiatore
invece a me si ruppero i suporti della vaschetta e li feci lo stesso saldare!
- maiu
Re: Radiatore
Alla fine ho risolto a costo zero con due rivetti e aggiunta di colla per alte temperature (per maggior sicurezza).
Dovrebbe resistere.
Saluti
Dovrebbe resistere.
Saluti
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Radiatore
Stesso problema: staccate le lamelle superiori del radiatore.
Se le volessi saldare, dovrei smontare tutto per evitare danni alla centralina?
Aiuto !!
Aiuto !!
Max
- Peg81
Re: Radiatore
Max non puoi fare una foto per capire il problema? altrimenti armati di santa pazienza e non devi smontare solo la centralina ma mezza moto tra cui anche il serbatoio e mettere in protezione tutto magari con uno straccio umido e coprire le parti delicate!maxmanu ha scritto:Stesso problema: staccate le lamelle superiori del radiatore.
Aiuto !!
Pegaso1
- Moto: Pegaso strada 660
Re: Radiatore
Ciao ho lo stesso problema post cadutamaiu ha scritto: Alla fine ho risolto a costo zero con due rivetti e aggiunta di colla per alte temperature (per maggior sicurezza).
Dovrebbe resistere.
Saluti
Re: Radiatore
maiu é un po' che non si fa sentire (dal '12!
Come vedi nelle foto, la staffa é originalmente fissata con un rivetto e saldata a freddo.
Mentre il rivetto con un po' di manualità si può sostituire (io non ci sono riuscito
la saldatura é più difficile:
lì ha usato colla bicomponente per metalli
Pegaso1
Re: Radiatore
Fedro sai ke materiale e il radiatore dove si è dissaldato? Perche su youtobe sto vedendo metodi di saldatura vari
Re: Radiatore
alluminio
... e non proprio spesso ...
Pegaso1
Re: Radiatore
- tissy
Re: Radiatore
Credo ke il problema sia il serbatoio,non l avantreno...controlla tutti gli attacchi
Re: Radiatore
Per il radiatore anche io avevo usato la bicomponente ma poi si e' staccata. Anche perche' il mio risulta ammaccato nella parte superiore, quindi le due staffette a L non vanno piu' a battuta. Poi ci ho messo due belle fascettone nere da elettricista e così e' rimasto.
Per quanto riguarda il danno al serbatoio, quoto Tissy, ti conviene smontarlo e controllare tutto. Spero che non sia l'avantreno altrimenti e' un danno enorme. Controlla anche i due supporti del telaio che hai fotografato, che a Fedro si erano crepati e aveva iniziato a trafilare olio. Se tutto va bene te la cavi rimettendo il serbatoio in sede.
