fari Xeno...
- bart_83
- FRENO BENE
Re: fari Xeno...
Scusate l'ignoranza, ma visto che non c'è nessun regolamento sul montaggio di fari allo xeno sulle moto, non sono regolamentate nemmeno le sanzioni... o no? Su che base fanno le multe? Solo sul fatto che hai modificato il veicolo?
Re: fari Xeno...
si appellano ad 1 articolo del codice che praticamente vieta qualsiasi modifica di qualsiasi genere al mezzo se nn omologata dalla motorizzazione
xcui sopra si scriveva che anche 1 bauletto potrebbe venir contestato allo stesso modo...
Personalmente ritengo la norma contraddittoria alle direttive europee che prevedono la liberta' di montare pezzi non originali e/o aggiuntivi
che abbiano l'omologazione europea... ma nn sono 1 giurista e nn so di conseguenza come sia regolata 'sta cosa...
solo che x gli xeno esiste questo "buco" legislativo a livello europeo:
nn esistono xeno "CEE", apparte i dati di omologazione, non e' riferito in nessun documento riguardante la moto che tipo di illuminazione monti dalla fabbrica
e la norma sulla livellazione automatica e apparecchi di pulizia dei fari e' espressamente scritta x le auto...
- Gianlu-Gianlu
Re: fari Xeno...
Anche perchè se ti fermano, come fanno a sostenere che hai installato fari allo xenon............mica li fotografano.........
fiore
- Guru del bicilindrico
Re: fari Xeno...
Questo lo pensi tu..............ti riporto due esperienze vissute dell'altra estate.Gianlu-Gianlu ha scritto:Anche perchè se ti fermano, come fanno a sostenere che hai installato fari allo xenon............mica li fotografano.........
1)ero fermo a mangiare in val di cembra e ho visto una pattuglia arrivare..........fermavano tutti indistintamente e fotografavano subito le moto che secondo loro non erano a psoto,tipo specchietti,targa,frecce...........quindi non facevi neppure il tempo a toglierti il casco che già eri fotografato se non eri a posto.......quindi quelli ok potevano proseguire,quelli dubbi li controllavano.............e vai traqnuillo che sapevano dove guardare(Li ho osservati per più di un'ora dal ristorante mentre mangiavo)
2)stavo facendo il giovo e a metà mi fermano due agenti e un terzo della motorizzazione mi controlla tutta la moto(Siccome c'erano stati degli incovenienti avevano ordine di controllare tutto).............
Vai tranquillo che a questi due controlli non passavi................perchè erano troppo mirati a colpire ogni cosa non originale e con persone competenti
Quindi diciamo le cose come stanno.................dopo che il 98% dei controlli li passate lisci è un discorso.............essere in regola e non rischiare il ritiro del libretto è un'altro se voi andate a modificare i fari o altre parti !!!!!!!!!!(quando si parla di essere in regola e una cosa ben definita)
Ciao Fiore
- Gianlu-Gianlu
Re: fari Xeno...
- Maltese
Re: fari Xeno...
Gianlu-Gianlu ha scritto:![]()
Bravo!
Pensi alle tue marmitte......?
- Gianlu-Gianlu
Re: fari Xeno...
Quelle credo proprio non siano evidenti daiiiiiiiiii!!!!!!
E poi LE USO SOLO IN PISTA!!!!!!!!!!!!!!
- Moma
Re: fari Xeno...
Ero già convinto di non farlo, ora di più
Sarei invece tentato di provare queste (più costose 20,00 € in Germania)
http://www.lighting.philips.com/it_it/c ... ng&lang=it
oppure queste, di cui mi garba assai che abbiano un riflesso arancione
(costo 14€ )
(tanto mi sequestrano il libretto per le Leovince, freccie Led, ecc ecc
(costo 14€ )
- atmavictu
Re: fari Xeno...
se ti servono non comprarle, ne ho io una coppia ancora inscatolata, provata e poi riposta in garage, ma non aver fretta, ok? alla prima occasione te la mando con altro. devo dire che il riflesso rosso si vede e fanno molta + luce delle originali h4.Moma ha scritto:Ero già convinto di non farlo, ora di più![]()
(costo 14€ )
abbracci, josé
- Moma
Re: fari Xeno...
abbracci, josé
- atmavictu
Re: fari Xeno...
aqggiungo che sono le lampade + indicate per le moto, anche fuoristrada/enduro, poichè hanno una resistenza molto + grande e resistente delle normali lampade, cosa che le fa durare molto di +.Moma ha scritto:atmavictu ha scritto:
abbracci, josé![]()
intanto tu pensa a cosa potrei metterci dentro al pacchetto, colesterolo, spezie, aromi, accessori etc.
- Moma
Re: fari Xeno...
atmavictu ha scritto:intanto tu pensa a cosa potrei metterci dentro al pacchetto, colesterolo, spezie, aromi, accessori etc.![]()
- atmavictu
Re: fari Xeno...
se ti riferisci al vino, posso farti una spedizione di vino di mio padre, valle del belice, bianco, rosso e rosso alto grado, in confezioni da 5 e/o 10 litri, oppure in casse da 2 a quante bottiglie vuoiMoma ha scritto:atmavictu ha scritto:intanto tu pensa a cosa potrei metterci dentro al pacchetto, colesterolo, spezie, aromi, accessori etc.![]()
per i prezzi devo vedere la quotazione in borsa ....
dei miei debiti ... almeno riesco a tappare qualche buco
- atmavictu
Re: fari Xeno...
atmavictu ha scritto:se ti riferisci al vino, posso farti una spedizione di vino di mio padre, valle del belice, bianco, rosso e rosso alto grado, in confezioni da 5 e/o 10 litri, oppure in casse da 2 a quante bottiglie vuoiMoma ha scritto:atmavictu ha scritto:intanto tu pensa a cosa potrei metterci dentro al pacchetto, colesterolo, spezie, aromi, accessori etc.![]()
..... dei miei debiti ... almeno riesco a tappare qualche buco![]()
- CapoMT
Re: fari Xeno...
Se metti i xenon colore 4300K o 5000K neanche non vedono che e un xenon perche e un colore bianco normale. Ma tutti montano un colore 6000K o 8000K che e piu blu.
