Comando apertura cancello..."integrato" :D
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
Avendolo fatto per l'auto, sto valutando come poter fare la stessa cosa x la moto...in pratica poter mandare il segnale di apertura del cancello di casa, dando un colpo di abbagliante...qualcuno mi aiuta ? ;)
Re: Comando apertura cancello..."integrato" :D
premessa doverosa.. di elettronica ne so quanto di meccanica quantistica...
... praticamente un c@zzo! :giullare:
però con lo schema elettrico alla mano, credo che potresti prendere il "contatto" per l'apertura dal connettore dell'abbagliante dietro al cruscotto (senza dover perciò aprire il blocchetto)...
per il resto presumo che tu abbia gia un telecomando da modificare ed adattare allo scopo..
o no?
valerioemme
si Stefano volevo adattare il telecomando, in pratica ponticello il pulsante originario (come se fosse sempre premuto) xo' usando il contatto del devioluci sull'alimentazione del tlc (pila 12v) mando il segnale solo quando abbaglio ;)
Pensavo di mettere l'alimentazione sottochiave, invece che usando la pila, ma non vorrei causare dispersioni o complicarmi la vita...
Abito in collina e x arrivare a casa un paio di tornantini (quasi ciechi) su salita stretta, ripida con asfalto mangiagomme...sapessi che menata fermarsi ogni volta, togliersi i guanti, cercare il tlc, ecc...se poi incontro qualcuno, devo spostarmi dato che in 2 non si passa, e se mi sposto non prende +....se poi piove...no comment!
ho imparato a fare queste manovre in marcia, mettendomi il tlc in ogni buco (!) (al collo, in bocca, tra le balle) ma alcune volte ho rischiato di cadere da idiota... quando c'e' la moglie è lei l'addetta all'apertura :D
quando piove... appunto!
occhio a siggillare bene il tutto ;-)
teoricamente -e anch'io sono bello scarso come elettricista :ridi: - potresti farlo andare sempre
con l'abbagliante, senza pila... o no? :o
o tenerlo semplicemente fisso nel vano del serbatoio?
sti lavoretti mi intrigano, la mania di smontare prende sempre il sopravvento su di me... :giullare:
però una domanda banalissima te la devo fare... :D
ma non fai prima a "costruire" un attacco per il telecomando sul manubrio? tipo gli attacchi per i contakm per le bici...
così quando scendi sganci il telecomando e sei a posto... :wink: piuttosto che smembrarlo (visto quello che costano di solito ste scatolette :o)
valerioemme
stefanoboa ha scritto:sti lavoretti mi intrigano, la mania di smontare prende sempre il sopravvento su di me... :giullare:
Si hai ragione, in effetti ci avevo pensato...ma il destino vuole che, x la conformazione della strada, il punto in cui prende il tlc sia proprio in corrispondenza di una S...quindi, anche avendo fisso il tlc sul manubrio, dovrei cmq staccare una mano x premere il pulsante...e nel frattempo, guardare se ha preso, vedere se arriva qualcuno, e, non ultimo...guardare dove vado :D
La pendenza della strada è elevata, e farla con una mano è improponibile...sono a passo d'uomo, al limite dello spegnimento...e sai che festa se mi si spegne e non premo subito la frizione!?? :roll:
Ho fatto delle prove a piedi, con tlc e pila nuova... e mannaggia... il tlc prende solo in quel punto...causa alberi, una casa, ecc....
Il tlc comunque non lo sfascio, è una operazione tranquillamente reversibile, basta usare il saldatore con un po' di garbo :D
adesso che ci penso :azz:
la stessa cosa tempo fa pensai di farla anche io ed avevo individuato un punto dove mettere il telecomando per averlo a portata di "dito" senza staccare la mano dalla manopola.. :P
hai mai guardato da sotto il blocchetto di sinistra? ha delle "alette" che sembrano fatte apposta per agganciarci qualcosa... :roll: (forse in Aprilia pensavano alle manopole riscaldate?)
e ste 2 alette secondo me si prestano bene per qualche esperimento... io alla fine ho desistito perchè alla fine il telecomando nel vano portaoggetti mi va benissimo :P
valerioemme
Alette? appena scendo guardo se le ho e se possono tornare utili...tnx ;)
ce le hai sicuramente, tanto il blocchetto è lo stesso.. :wink:
sono molto simili a quelle per i contakm da bici per intenderci.. :wink:
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Messaggio da Tonino »
8) Il tempo di fare qualche foto e vi faccio vadere come faccio io :P :wink: ...
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
alex_uan
Messaggio da alex_uan »
Alimentare il telecomando direttamente dalla moto non è consigliabile, perché sulla moto la tensione può arrivare a 13V abbondanti.
Dovresti interporre uno stabilizzatore, tipo LM7812, che fornisce tensione a 12 V stabili.
Poi basta che colleghi il tutto in parallelo ai fili che alimentano la lampadina dell'abbagliante e il gioco è fatto.
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Non penso che il telecomando si possa alimentare con la batteria della moto, anche se è alimentato 12v...
Uso questo sistema oramai da 2anni, da quando sono caduto da fermo con mia moglie dietro per aprire il cancello con le chiavi :tie: ...
Il telecomando l'ho messo ner cupolone in un sacchetto di plastica.
Il pulsantino, dopo la saldatura dei fili, l'ho affogato in una guaina termorestringente...
Và alla grande, basta allungare il pollice...
P.S.-Dimenticavo, la batteria sono 2anni, non l'ho ancora cambiata, quindi penso sia inutile collegare il telecomando alla batt. della moto.
:motosmile: Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
valerioemme
grazie delle info, scusa ma non capisco bene dove è il telecomando...e dove è il pulsante :D
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
valerioemme ha scritto:grazie delle info, scusa ma non capisco bene dove è il telecomando...e dove è il pulsante :D
Nella pegaso non sò dove si potrebbe mettere, un pò di spazio nascosto ci deve essere...
Il telecomando l'ho messo all'interno del cupolino, il pulsante è quell'aggeggino vicino allo specchietto dx, è un interuttorino piatto tipo quelli che stanno nei pupazzi che devi premere la manina per farli suonare :giullare: :giullare: , io l'ho messo all'interno del cappuccio dello specchietto...
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
Secondo me dovresti seguire il consiglio di Stefanoboa e fare tutto a cupolino smontatato, senza toccare i blocchetti, per non comprometterne la tenuta. Fai una derivazoine dai fili che arrivano dal pulsante dell'abbagliante, e metti il tlc in parallelo. Quando chiudi il contatto del faro chiudi anche quello del tlc.
Dubbio: quanto grande e' il telecomando? Se e' uno di quelli piccoli dovresti trovare lo spazio comodamente in uno dei due lati del cupolino, vicino alle frecce. Altrimenti se e' più grosso dovresti inventarti qualcosa, tipo cassettina stagna (le vendono nei negozi di elettricità) da fissare da qualche parte.
Dubbio2: il mio telecomando e' schizzinoso, e quando sono in auto lo devo tenere alto perchè prenda. Non so il tuo. Più cose ha intorno e più debole e' il segnale. Se lo chiudiamo nel cupolino o in una cassettina stagna, bisogna poi verificare la copertura del segnale. (il mio telecomando e' anche stronzo: ogni tanto con le vibrazioni si sposta la pila e va a puttane il segnale, sichhe' devo batterlo per fare tornare il contatto. Pensa se lo chiudessi dentro il cupolino :incavolato: )
:wink: :wink:
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
