Catene
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Catene
Messaggio da Max64 »
Ginocchietti non ne fa !!!!
:salta: :salta: :salta:
Max
Re: Catene
anch'io la lavo poco ma la ingrasso spesso 8-)
pensa che chi ha lo scotoiler praticamente nn la lava mai :o
credo sia perche' lo zozzo aderisce al grasso e se ne vola via con lui "a placche"
prima di poter intaccare la catena :roll:
lo smollamento, Maxmanu, e' dovuto alla stanchezza del materiale:
fino ad 1 certo punto l'acciaio e' elastico -e manco poco- poi se stressato troppo si deforma
il grippaggio e' invece legato esclusivamente all'ingrassaggio
....a meno che tu nn ti diverta a prenderla a martellate! :o
Re: Catene
il grippaggio potrebbe essere dovuto al fatto che durante la marcia, cioè a catena calda, la DID VX (cioè quella sottodimensionata*) tende a cedere (lateralmente oltre che longitudinalmente) ed in quel caso l'o-ring non riesce a trattenere il grasso ed allo stesso tempo fa entrare acqua e/o umidità che poi ossida e grippa.. :roll:
considera che la maggior parte degli utenti qua dentro, con la catena originale hanno avuto una media di 15.000 km... quindi essendo arrivato a 20.000 puoi ritenerti più che soddisfatto...
il mio consiglio è che quando la cambi, prendine una adatta come carico di rottura, come quelle di cui abbiamo parlato nelle varie pagine di questo topic.. :wink:
a quel punto vedrai che con una manutenzione ordinaria, quindi nemmeno maniacale, avrai la catena più longeva... :wink:
per quanto riguarda corona e pignone invece devi controllare se è presente l'effetto "pinna", cioè che la parte anteriore del dente (quella che trascina la catena) non sia consumata e sia abbastanza simmetrica a quella posteriore.. :wink:
*= ho evidenziato "sottodimensionata" perchè quella catena realmente non fa schifo... solo che è consigliata per moto fino a 400cc, e l'utilizzo su moto da 650 cc rappresenta il limite fisico.. se poi consideriamo che la nostra 650 è un mono e quindi stressa la catena ancora di più, e se calcoliamo che come mono tira pure discretamente... :wink:
Max64
Re: Catene
Ti ringrazio Ste' per l'esaustiva spiegazione.
Peccato che sia la seconda catena. La prima è andata a 12k km
cioè appena 1000 km dopo averla presa da Motoragioniere !!!
E ti assicuro che quella era veramente FINITA.
Max
Re: Catene
:o
quindi questa ti è durata 8.000 km?!?!?!?!? :o :o :o
Max64
Re: Catene
OT:
Ste' la moto ha 32k km circa sul groppone !!!
Il problema e che a 18,6k km ho sostituito il
cruscotto con uno azzerato che ad oggi ha 14k km.
Fine OT.
Max
Matteo.ing
Re: Catene
Messaggio da Matteo.ing »
Ciao Max! Anche a me interessava la catena di Madmazz e quindi feci una ricerchina: è una catena con un valore di snervamento appropriato per la nostra moto (mi pare di crica 8 kN in più rispetto all'originale).
I "sintomi" di cui parli sono gli stessi che avevo io poco prima che mi uscisse la catena di fuori a un giretto (lì ero da solo e sono riuscito a cavarmela con poco...), perciò ti consiglio di cambiarla senza esitazione! Magari posta qualche foto di corona e pignone, così ti si dà un parere sul loro consumo!
Max64
Re: Catene
:ok:
Max
Re: Catene
quando si dice il caso! :o
noi si discute in via teorica e intanto in Malesia un collega stradista:
chain broken at 140km/h on highway ride
e x fortuna nn s'e' fatto nulla! :ok:
Max64
Re: Catene
Ammazza che frustata !!!! :o
Vorrei mostrarvi la catena con le maglie grippate e le condizioni
di corona e pignone per un consiglio sul da fare......
corona
pignone
A voi l'ardua sentenza !!!
Max
valerioemme
Re: Catene
Messaggio da valerioemme »
mmm la catena forse è meglio cambiarla... invece corona e pignone, almeno come forma (non a dente di squalo) credo possano andare...
Rinnovo nuovamente la domanda ai pegasisti Factory... che catena avete voi su? DID o REGINA, come me? ;)
Re: Catene
concordo... pignone e corona sono ancora in buono, per non dire ottimo stato... :ok.
la catena invece, nonostante i perni delle maglie sono ancora nella posizione "giusta", la sostituirei per via delle maglie grippate che sono decisamente tante... :-?
Max64
Re: Catene
Potendo scegliere, falsamaglia o giunto a ribattere??
Con la falsamaglia potrei smontarla per la manutenzione
ma quanto è sicura ???? :roll:
Max
Re: Catene
se ben chiusa e controllata regolarmente tanto quanto quella ribattuta :ok:
(ci fanno le gare di SBK coi "lucchetti" ;-) )
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Catene
Messaggio da Peg81 »
fedro69 ha scritto:se ben chiusa e controllata regolarmente tanto quanto quella ribattuta :ok:
anche io ho la falsamaglia con il gancetto!
max occhio al verso della molletta!
Torna a “Ciclistica”
