Problema indicatore carburante
mefistofele82
No nn ho nemmeno ritirata, fatti i primi 300km e l'indicatore della benzina da i numeri!!
Mi segnava solo due tacche, mentre nel serbatoio sono entrati meno di 10 litri, fatto il pieno sono rimaste le due tacche....e nn si + mosso...che gli è successo??
- diego
Re: Problema indicatore carburante
Anche io riscontro un problema simile con l'indicatore di carburante, qualcuno sa darci un indicazione al riguardo? grazie
- El Buitre
- Moto: Guzzi Breva 1100
Succede,succede.Ho avuto occasione di verificare analogo problema prima sulla moto di tatanka e quindi sulla mia e per la precisione segnava sempre 3/4 anche con il pieno poi pero' a mano a mano che si consuma carburante e si scende sotto i tre quarti segna giusto fino alla spia della riserva. Una soluzione in proposito è di smontare il sensore cilindrico posto internamente al serbatoio,quindi aprirlo con delicatezza pulire bene i contatti interni e rimontare tutto nel verso giusto!E qualche volta torna a funzionare........una cosa importante,non dare tensione al quadro se prima non hai messo benzina perche' se il sensore legge zero, poi non si spegne piu' anche con il pieno, e devi resettare tutto!!!! L'altra soluzione è cambiarlo
costa 45 euro !!!! Comunque ,ci sono altri interventi in merito piu' qualificati del mio che parlo per esperienza personale. Cerca nel link richieste frequenti
GOOD LUCK!
mefistofele82
Beh la moto è ancora in garanzia ufficiale, che cavolo se nn me lo cambiano...elbuitre ha scritto:L'altra soluzione è cambiarlocosta 45 euro !!!! Comunque ,ci sono altri interventi in merito piu' qualificati del mio che parlo per esperienza personale. Cerca nel link richieste frequenti
GOOD LUCK!
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Se ti vuoi "divertire"diego ha scritto:Anche io riscontro un problema simile con l'indicatore di carburante, qualcuno sa darci un indicazione al riguardo? grazie
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 73415//url
Pagina 3
- Maltese
Allora, se nn ricordo male, il problema era già stato dibattuto e mi sembra di ricordare che si fosse arrivati alla conclusione che questo nn è precisamente un difetto del sensore, ma un difetto di costruzione, nel senso che il sensore era stato progettato x la Futura, che aveva un altro serbatoio lo stesso sensore montato sulla Capo, presenterebbe questo problema...
Ciauz
Ciauz
- El Buitre
AZZ!!!!!!!!!Maltese ha scritto:Allora, se nn ricordo male, il problema era già stato dibattuto e mi sembra di ricordare che si fosse arrivati alla conclusione che questo nn è precisamente un difetto del sensore, ma un difetto di costruzione, nel senso che il sensore era stato progettato x la Futura, che aveva un altro serbatoio lo stesso sensore montato sulla Capo, presenterebbe questo problema...
Ciauz
mefistofele82
Umm, scusate ma se è un difetto di progettazione...avete tutti lo stesso problema??Maltese ha scritto:Allora, se nn ricordo male, il problema era già stato dibattuto e mi sembra di ricordare che si fosse arrivati alla conclusione che questo nn è precisamente un difetto del sensore, ma un difetto di costruzione, nel senso che il sensore era stato progettato x la Futura, che aveva un altro serbatoio lo stesso sensore montato sulla Capo, presenterebbe questo problema...
Ciauz
- Maltese
si, nn segna mai il pieno
mefistofele82
Infatti a me non ha mai segnato il pieno...ma che almeno mi segnasse i litri residui correttamente...Maltese ha scritto:si, nn segna mai il pieno
giusto per regolarmi un pò
Si accende o no la spia della riserva?Qnd si accende è veramente in riserva?Oppure no?
Qnd litri è la riserva?
In media, con un pieno, qnt km fate prima che entri in riserva??
Non mi voglio cimentare in autoriparazioni perchè la moto è in garanzia ufficiale, appena faccio il tagliando dei 1000km, vedo di farlo cambiare/riparare...
Tatanka
- Tel: 3473757060
Non è proprio così,per quanto riguarda me, dopo aver effettuato quella pulizia, il sensore ha funzionato bene, fino ad ora,Maltese ha scritto:si, nn segna mai il pieno
La spia della riserva si accende quando hai ancora 4 litri, ciò accade, nel mio caso dopo 270/280 Kmmefistofele82 ha scritto:Si accende o no la spia della riserva?Qnd si accende è veramente in riserva?Oppure no?Maltese ha scritto:si, nn segna mai il pieno
mefistofele82
Tatanka ha scritto: Infatti a me non ha mai segnato il pieno...ma che almeno mi segnasse i litri residui correttamente...
mefistofele82 ha scritto:Maltese ha scritto:si, nn segna mai il pieno
ok,intendevo carburante residuo....
praticamente il mio sensore si è piazzato su una tacca e nn si smuove da li....
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
- Tel: +393881589677
Sempre interessato a questo argomento..........mefistofele82 ha scritto:Tatanka ha scritto: Infatti a me non ha mai segnato il pieno...ma che almeno mi segnasse i litri residui correttamente...![]()
litri residui? cosa mi sono perso?mai letto litri residui.
non riesco mai ad aggiustarlo
oramai non sale piu di 2tacche e dopo 100km +/- riserva fissa...
Sostituito 2anni fà con uno nuovo, dall'estate scorsa và peggio del vecchio
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
lforna10
- Moto: capo 2003 rosso
- Tel: 3475210724
Mentre scrivo con la mano destra con la sinistra mi tocco le p.......
sulla mia l'indicatore funziona a dovere segna il pieno e le tacche scendono con regolarita'
speriamo che continui cosi'
Caponord 07/2003 Rosso
caposarge
io misuro i km percorsi , sono più precisi. Anche a me non ha mai segnato il pieno!
