Rottura Pompa benzina
Re: Pompa benzina
Ecco l'opera finita prima di reinserire il tutto nella PS.
Sò proprio bravo...
Cmq la moto è partita al primo colpo..e và come prima..perfetta
Il tutto con 3 ore di lavoro e la modica cifra di 25 euro! Lamps!
Sò proprio bravo...
Ultima modifica di jolaho83 il sabato 10 aprile 2010, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Re: Pompa benzina
Ottimo lavoro di Art-Attack!
Mi piace meno la pericolosa strozzatura del tubo che si vede tra pompa e filtro...
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
in effetti quel tubicino sembra troppo flessibile anche a me!
Re: Pompa benzina
credo che 3 bar bastino a tenerlo dritto quel raccordo
xo' Jola': e rimpiccioliscile 'ste foto!
1/4 d'ora de scrolling pe' vedello 'sto lavoro!
Re: Pompa benzina
O so fedro ma così almeno si riesce a vedere nel dettaglio, comodo per chi deve fare un lavoro analogo!
Net infatti era l'unica cosa che non mi piaceva, però alla fine pensavo che qualsiasi prob al max la moto si sarebbe spenta..invece va liscia come l'olio..
Non nego che è l'unica cosa che non mi piace, e credo che appena ho un attimo rimedio un tubo + adatto e lo cambio.
Cmq ripeto..Costo totale 25€
BEN cortesemente quando rismonti la pompa mi dici con quale codice è contrassegnata?
Re: Pompa benzina
Ecco lavoro finito. ora quella brutta strozzatura e stata risolta così!
Ragazzi avrei una domanda da farvi: Quando ho smontato il serbatoio da rubinetto non è uscita benzina, però quando ho cambiato la pompa è cominciato ad uscire un sacco di benza, ho riprovato dopo e esce imperterrita benzina...quindi non è solo un discorso di benzina residua nel filtro o nella pompa....non capisco se sia una cosa normale. "anche se quella originale non lo faceva" non sono riuscito a trovare nulla a riguardo...eppure la moto accesa va così bene..voi che dite?
Saluti
Saluti
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Pompa benzina
sull'attacco c'e' una valvola di ritegno!forse e' rimasta sbloccata!penso non dovrebbe essere problemi!
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Pompa benzina
Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine a quanti hanno contribuito
alla soluzione della reperibilità di un ricambio alternativo.
Il forum ha fatto un ottimo lavoro e finalmente possiamo
considerare il problema oneroso della pompa risolto!!!
Per quanti non se la sentono di mettere le mani sulla moto,
potranno procurarsi una pompa siffatta con una spesa minima
ed affidare il tutto ad un buon meccanico.
Ps.
"Alla faccia dei prezzi da rapina dei ricambi Aprilia"
Ps.
Max
- Peg81
Re: Pompa benzina
non vedo pero' la retina di prefiltraggio cioe' prima della pompa!! l'hai tolta?
Re: Pompa benzina
Non si vede ma c'è.
Purtroppo su questa pompa non andava bene il filtro che monta quella originale, sono andato ad un autoricambi..ma nada..
Allora ho tagliato la retina ed ho fatto come in foto...in realtà poi per tenerla ancora + salda ho messo una fascetta sotto ed una dall'altra parte della base.
Ci tengo a dire che cmq questa pompa aveva un minifilltro di ferro alla base, quindi credo che non ci siamo proprio problemi ora che ne ha addirittura 2!
- Peg81
Re: Pompa benzina
e bravo!
complimenti!
Re: Pompa benzina
1 sola domanda, dopo averti fatto sentiti complimenti x il bel lavoro
la plastica gialla che hai usato come base, sei sicuro che sia a prova di benzina?
faccio 1 po' l'avvocato del diavolo, ma visto che il rischio e' che ti si sciolga...
Re: Pompa benzina
Grazie dei complimenti...per quanto riguarda la domanda... Ottima osservazione Fedro...spiego..
Come infatti puoi vedere nella foto ad "opera finita" la base arancione che si vede nella foto dove c'è la retina è stata cambiata da una nera, infatti proprio perchè prima di rimontare il tutto ho avuto
lo scrupolo di controllare la resistenza..che si è riscontrata "pessima" allora ho preso la plastica dalla pompa del GSX che avevo "quella sicuro è buona" ed ho risolto il tutto.
Re: Pompa benzina
Bravo hai fatto un buon lavoro !!!
Era ora che qualcuno ponesse rimedio a ste pompe farlocche !!
