nuovo acquisto e tante domande :-)
canerabbioso87
ciao a tutti,finalmente anche io mi compro la moto viste le risorse finanziarie però e viste le grandi spese che devo sostenere per la macchina nuova ho deciso di comprare un usato e per mia fortuna ho trovato un ragazzo che conosco che circa 2 anni fa aveva comprato una moto mettendola in garage visto che non aveva la patente,ripromettendosi di prenderla.
gli anni sono passati,la patente è rimasta un sogno irrealizzabile e lui ha deciso così di venderla.
la moto è un'Aprilia Pegaso 650 del 2000 a carburatori in ottimo stato estetico e funzionale,ha solo 17.000 km e ha vari gadget come bauletto,borsa da serbatoio ecc.
ora volevo chiedervi com'è questa moto?cosa mi devo o non mi devo aspettare a livello di qualità,di prestazioni,di confort e divertimento.
ma soprattutto visto che lui l'ha comprata 2 anni fa che era da conce e l'ha tenuta ferma appunto tutto questo tempo prima di metterla in strada quali interventi dovrei fare per stare tranquillo e camminare bene?
grazie a tutti.
grazie a tutti.
Re: nuovo acquisto e tante domande :-)
Bengiunto Canerabbioso!
il tuo tono lascia presumere un carattere decisamente + socievole del tuo nick!
sono sicuro che se per prima cosa ti presentassi nell'apposita sezione in molti ne sarebbero felici
poi:
nel foro troverai parecchi possessori del modello in questione:
la stragrande maggioranza ne e' innamorata, il resto "solo" assolutamente soddisfatto
ti sara' xo' + facile raggiungerli se li vai a cercare "a casa loro": PegasoCube reserved Forum:
hai inserito il tuo primo post nella sezione Trail, il modello dal 2005
anzi: mi permetto di spostartici
poi:
canerabbioso87
ti ringrazio,immaginavo di aver sbagliato,ma ho visto diversi modelli...strada,Cube ecc ecc e non sapevo quale fosse la mia...ora ho letto bene ed è la versione cube,anche se non sò che differenza bbia dalle altre
cmq corro a presentarmi.
grazie.
grazie.
- Hit
- Il mio cervello è un ossìmoro
- Moto: africa twin SD04 crf 1000
questa è la sezione officina, ci sono tutti i problemi che ha la nostra moto, problemi avuti dagli altri utenti pegasomuniti con tanto di soluzioni , consigli ecc..
Cosa ti devi aspettare con la cube?
regolatore di tensione che si rompe, risolvibile con modifica relè e nemmeno una decina di euro
blocchetto di accensione che si brucia a causa del regolatore..risolvibile con la modifica precedente (altrimenti ti compri un blocchetto dello scarabeo mi pare che è compatibile)
guarnizione di testa....son *azzi
ruota libera...rison *azzi ma te la puoi cavare col modello compatibile made in BMW
altri problemi adesso non mi vengono in mente
canerabbioso87
beh e i lati positivi quali sono?
prestazioni?consumi?comodità?...
tira + che decentemente su asfalto, e' buona x il fuoristrada "normale"
e' comoda abbastanza x dei bei giri anche in 2 con bagagli
e tenuta bene e' quasi eterna... abbasta?
- Hit
canerabbioso87 ha scritto:beh e i lati positivi quali sono?
se cerchi le prestazioni sportive...hai sbagliato moto
sa essere divertente in tutti i tipi di strade appena ci prendi confidenza e capisci il motore, consumi? bhe è un dato abbastanza incerto in quanto dipende dal tuo stile di guida e dal carattere della tua moto..
tendenzialmente mi aggiro sui 300 km ma se guidi più allegro allora cala, velocità crociera 110 120 max poi le vibrazioni si fanno sentire, c'ho fatto tappe di 500/800 km in una giornata senza particolari problemi,ovvio con una CN è tutt'altra storia, inoltre la carico con 3 bauli e borsa da serbatoio (almeno una settimana fuori ce la fai)
ma soprattutto una cosa che non ha prezzo...mi porta dove mi pare
la mia pegaso è a 96500 km quella di quarta piena circa 120000 km
canerabbioso87
mah ti dico la verità,la mia intenzione era 'prendere un qualcosa che mi portasse avanti e indietro dal lavoro,così da risparmiarmi un po' la macchina,poi quel che viene in più è tutto guadagnato.
domani la carico sul carrello e la porto in officina,svuotano il serbatoio della benza,mi puliscono i carburatori,controllano gomme e freni,cambiano la batteria,me la carburano...tutto perchè devo andare in revisione e cmq visto che è tanto che è ferma il primo check o faccio fare da loro poi il resto me lo faccio io senza problema.
spero che non si sia legata nello stare ferma per 3 anni circa.
oggi intanto l'ho lavata tutta,gli ho sgrassato bene le ruote,me la sono tutta lucidata con la cera.
ora volevo solo irrigidire un po' le forcelle davanti,sò che basta cambiare l'olio...parlerò con loro e poi cercherò un cupolino alto per l'aria,sono alto 1.90 l'impatto con l'aria sarà un po' fastidioso...
ho trovato una coppia di scarichi originali,volevo comprarli e svuotarli,tenendo buoni i miei originali,ma mi hanno detto che non fa differenza e il rumore non è un gran che,converrebbe prendere 2 terminali seri,ma prima voglio mettermi in sella capirla bene e conoscerla,poi se mi ci affeziono e capisco che va bene per me gli spendo volentieri 2 soldini,altrimenti la lascio così com'è e fin che dura va bene....vedremo tutto sarà deciso quando girerò la chiave e accenderò lo starter,speriamo che sia amore a primo suono
- Hit
canerabbioso87 ha scritto:....ma prima voglio mettermi in sella capirla bene e conoscerla,poi se mi ci affeziono e capisco che va bene per me gli spendo volentieri 2 soldini,altrimenti la lascio così com'è e fin che dura va bene....vedremo tutto sarà deciso quando girerò la chiave e accenderò lo starter,speriamo che sia amore a primo suono
buona fortuna
canerabbioso87
...oggi giro di più di 350 km tra curve,rettilenei,fiumi e torrenti,molta strada e un po' di fuoristrada leggero...bisgona mettere a punto qualcosina,che piano piano andrà sistemata in base alle esigenze che scoprirò di avere e in base all'esperienza che mi farò piano piano,ma posso dire a gran voce che E' AMORE!!!!!!!
- QUARTA PIENA
canerabbioso87 ha scritto:...oggi giro di più di 350 km tra curve,rettilenei,fiumi e torrenti,molta strada e un po' di fuoristrada leggero...bisgona mettere a punto qualcosina,che piano piano andrà sistemata in base alle esigenze che scoprirò di avere e in base all'esperienza che mi farò piano piano,ma posso dire a gran voce che E' AMORE!!!!!!!
Evvai!!! allora benvenuto tra gli innamorati pazzi della pegaso!
canerabbioso87
ciao ragazzi sono qui a scrivermi per dirvi che il mio amore è stato già messo a dura prova.
martedì sera ho avuto un incidente con la peggy,un signore in macchina non mi ha rispettato la precdenza e abbiamo avuto un impatto.
la moto non l'ho vista perchè sono rimasto immobile a terra ed è 2 gg che faccio avanti e indietro dall'ospedale e visto che sono immobilizzato avendo riportato una frattura netta e scomposta dello scafoide della mano e una distorsione del ginocchio con presunta rottura dei legamenti. oltre alle varie escoreazioni in faccia e agli arti.
appena riesco voglio scendere in garage a vederla...sono proprio triste
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
In bocca al lupo !!!!
Cerca di rimetterti al più presto.
La nostra carrozzeria NON ha parti di ricambio !!!!
Max
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
cavolo leggo solo adesso questa disavventura guarisci prestocanerabbioso87 ha scritto:ciao ragazzi sono qui a scrivermi per dirvi che il mio amore è stato già messo a dura prova.
