Cambio frecce posteriori: qualche consiglio?
carlodg
Messaggio da carlodg »
avendo nuovamente rotto la freccia posteriore sinistra vorrei mettere delle frecce più piccole e di gomma.
Cosa mi consigliate? Ho la Capo 1° serie.
Requisiti:
Facili da installare.
Carlo
Nessuno le ha mai riparate?
Ringrazio ancora Bluethunder Francesco che già il 24.01.2009 mi aveva inviato le frecce per il danno subito in quella occasione.
Re: Cambio frecce posteriori: qualche consiglio?
Hai pensato a quelle della Pegaso Strada ? se no, io ne ho una coppia piccole piccole .......prezzo da amico ......10 euro spedite compreso spedizione .........con posta celere 3 (del costo di 9,50) 8)
carlodg
per me possono andare bene, l'importante è riuscire a installarle.
Puoi vedere se la cosa è facilmente fattibile? Non sono molto bravo come meccanico.
Se si, puoi mandarmi il tuo IBAN a carlodg@libero.it, magari con la foto delle frecce così le vedo, e ti faccio il bonifico.
Carlo
eccole.........
carlodg
per montarle rispetto alle mie che fo?
Basta che io mantenga i miei cavi già dotati di faston e le installo?
Rondelle ecc. vanno bene o dovrò cambiarle?
Scusa, ma non so nulla di meccanica ..
Carlo
E molto facile, un solo dado da svitare e ri - avvitare , le rondelle già ci sono, devi solo collegare due fili....e basta...se non ti fidi, passa da un elettrauto e vedi se te lo fa lui :roll:
se no monti le frecce come queste e sei a posto..(pegaso strada )
carlodg
allora va bene.
Mi puoi mandare una mail qui?
carlodg@libero.it
Se mi mandi lo IBAN ti faccio il bonifico e ti invio i miei dati per la consegna.
Carlo
carlodg ha scritto:Ciao
allora va bene.
carlodg@libero.it
Carlo
Fatto !!!
Giampaolo, occhio che la CN di Carlo ha lampada 21W ed il relais di attuazione non é elettronico :wink: non credo basti solo montarle (quelle della PS). :wink:
Moma ha scritto:Giampaolo, occhio che la CN di Carlo ha lampada 21W ed il relais di attuazione non é elettronico :wink: non credo basti solo montarle (quelle della PS). :wink:
:-? :-? :-? azzarola..........allora non vanno bene neppure quelle piccole :-? hanno lampadine da 10 w e il relè originale non funziona a dovere...........mi sa che deve optare per frecce originali :-? :-?
oppure procurarsi un relais elettronico ad ampia gamma (es. 10 - 100W) ma va a farsi benedire la semplicità della cosa :wink: per le esigenze di Carlo, ovviamente :hallo:
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :ridi: :ridi: :ridi: :ok:
carlodg
Allora sono rovinato .......
Help me!!!
Uso l'attack??????
Grazie a Moma per l'acuta osservazione!!
Carlo
carlodg ha scritto:Allora sono rovinato .......
Help me!!!
Uso l'attack??????
Carlo
Carlo usa questo prodotto, dopo 48 ore e sicuro che non si stacca più....devi usare i cutter per tagliarlo, ed è pure difficoltoso :evil: lo si usa sulle barche un prodotto eccezionale !!!!
http://cgi.ebay.it/SIGILLANTE-SIKAFLEX- ... 4404332538
Carlo... metti due belle freccie a LED abbinando due belle resistenze corazzate (che é la mia scelta attuale) senza sostituire il relais... Puoi fare il cablaggio da te (la resistenza va in parallelo) oppure in commercio si trovano già coppie di freccie con la resistenza già cablata...
