MINIMO INSTABILE...E NON ENTRA IN COPPIA
pocuszoen
Moto: Pegaso Flying Mythos
Tel: 3470921776
Messaggio da pocuszoen »
SALVE RAGAZZI, LA MIA PEGGY DEL 1995 A CARBURATORI, HA QUESTO PROBLEMA. LA MOTO PARTE BENE, MA DOPO POCO (SIA CHE SIA GIA' CALDA, E ANCHE A FREDDO) IMPROVVISAMENTE SEMBRA CHE ABBIA UN TAGLIO IMPROVVISO SU QUALCOSA; IMPROVVISAMENTE IL MINIMO SALE A 2.000 GIRI E APRENDO IL GAS, LA MOTO NON ENTRA IN COPPIA......SEMBRA AFFOGARE.......HO CONTROLLATO IL PICK-UP....VALVOLE E DECOMPRESSORE.....CARBURATORI.......CAVI DI MASSA.....SOSTITUITO LA CANDELA.....CONTROLLATO TUTTI I CONNETTORI E APPLICATO SPRAY X CONTATTI (DISOSSIDANTE)......NON SO PIU' CHE PESCI PRENDERE....COMINCIO A PENSARE CHE CI SIANO DEI PROBLEMI ALLA C.D.I. ....O A QUALCOSA LEGATO ALLA CORRENTE........E' CAPITATO A QUALCUNO DI VOI QUALCOSA DI ANALOGO??....GRAZIE X L'AIUTO
CIAO CIAO
ENZO..............
Re: MINIMO INSTABILE...E NON ENTRA IN COPPIA
Ciao Enzo
Quanta tensione leggi con un tester ai poli della batteria al minimo, e a 5000 giri o giù di lì, con le luci accese?
p.s. non scrivere maiuscolo !! :wink:
pocuszoen
Tel: 3470921776
Ciao, scusa per il maiuscolo....è una prova che non ho ancora eseguito, adesso vado in officina....e provo....poi ti posto i risultati. Cmq, sembra che la batteria sia ricaricarita ok, poichè non ho notato segnali di abbassamento delle luci o problemi di avviamento. In ogni caso ti faccio sapere....
Ciao Grazie....
match
Messaggio da match »
pocuszoen ha scritto:SALVE RAGAZZI, LA MIA PEGGY DEL 1995 A CARBURATORI, HA QUESTO PROBLEMA. LA MOTO PARTE BENE, MA DOPO POCO (SIA CHE SIA GIA' CALDA, E ANCHE A FREDDO) IMPROVVISAMENTE SEMBRA CHE ABBIA UN TAGLIO IMPROVVISO SU QUALCOSA; IMPROVVISAMENTE IL MINIMO SALE A 2.000 GIRI E APRENDO IL GAS, LA MOTO NON ENTRA IN COPPIA......SEMBRA AFFOGARE.......HO CONTROLLATO IL PICK-UP....VALVOLE E DECOMPRESSORE.....CARBURATORI.......CAVI DI MASSA.....SOSTITUITO LA CANDELA.....CONTROLLATO TUTTI I CONNETTORI E APPLICATO SPRAY X CONTATTI (DISOSSIDANTE)......NON SO PIU' CHE PESCI PRENDERE....COMINCIO A PENSARE CHE CI SIANO DEI PROBLEMI ALLA C.D.I. ....O A QUALCOSA LEGATO ALLA CORRENTE........E' CAPITATO A QUALCUNO DI VOI QUALCOSA DI ANALOGO??....GRAZIE X L'AIUTO
CIAO CIAO
ENZO..............
Regolatore di tensione?
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
pocuszoen
Tel: 3470921776
GRAZIE...GRAZIE....GRAZIE (permettetemi il maiuscolo) mi avete messo sulla giusta strada. Ho eseguito le misurazioni ed ho risolto il problema......oltretutto è facile reperire il ricambio usato e risparmiare 128,00 euro...adesso eseguirò un post dove metto tutti i modelli di scooter che hanno il solito regolatore di tensione !
Di nuovo GRAZIE!
Enzo
match
pocuszoen ha scritto:GRAZIE...GRAZIE....GRAZIE (permettetemi il maiuscolo) mi avete messo sulla giusta strada. Ho eseguito le misurazioni ed ho risolto il problema......oltretutto è facile reperire il ricambio usato e risparmiare 128,00 euro...adesso eseguirò un post dove metto tutti i modelli di scooter che hanno il solito regolatore di tensione !
Di nuovo GRAZIE!
Enzo
bastava dare un'occhiata qui http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 12&t=21990
entro in politica!
pocuszoen
Tel: 3470921776
Ho visto il link suggerito Match....ma non sono ricambi sicuri......quello che ho postato io in merito solo ai regolatori di tensione è certissimo! Garantito.....
match
pocuszoen ha scritto:Ho visto il link suggerito Match....ma non sono ricambi sicuri......quello che ho postato io in merito solo ai regolatori di tensione è certissimo! Garantito.....
e se ti dicessi che sono moooooolto sicuri? (catalogo aprilia + esperienza personale va bene?)
Inoltre il post è stato modificato ed aggiornato varie volte....
entro in politica!
pocuszoen
Tel: 3470921776
ok ...non t'arrabbià....anche i miei provengono da mag aprilia........
match
pocuszoen ha scritto:ok ...non t'arrabbià....anche i miei provengono da mag aprilia........
tranquillo non mi arrabbio...
se noti, incrociando dei due post, non vanno in contraddizione...
Tu hai dato i codici ricambio, io partivo dall'idea di recuperare le parti da altre moto (era tempo di ecoincentivi e presso i centri di smaltimento "Rottamatori" se ne trovavano tanti...) ed ho dato i prefissi del telaio in modo da andare sul sicuro prima di smontare
entro in politica!
Torna a “Motore PEGASO”
