ciao a tutti,
mi sono appena registrato sul forum dopo averlo navigato in lungo e in largo negli ultimi giorni per cercare la risoluzione del mio problema.
Ho una perdita di olio (qualche goccia) ma non riesco (e neanche un meccanico è riuscito a scoprirlo nonostante avessi ben pulito il motore) a scoprirne la fonte. Non è il tappo del serbatoio o del filtro e non è il tubo di sfiato (ho verificato tutti i suggerimenti riportati nel topic "Goccia d'olio...") e purtroppo non ne vengo a capo...
A questo punto chiedo se qualcuno conosca un buon meccanico a Torino da consigliarmi (oltre a ciò ho una perdita di liquido dalla forcella e devo anche fare la revisione e da quello che ho letto sul forum non è così facile parssarla)
AIUTOOOOO!!!!!!
Meccanico di fiducia a Torino
jector
ppastorin
Ti direi G.R. Moto in via calabria.
Forse adesso sono in ferie, poi armati di pazienza, sono bravini, ma con code lunghe...e soprattutto fanno facce strane quando vedono un Pegaso...
Le gocce le vedi per terra e basta ?
Io ad es avevo la guarnizione del coperchio valvole malandata e un po' sporcava il motore.
Per le forcelle dovresti fare in fretta a cambiare le guarnizioni e magari l'olio.
Facci avere qualche info in piu' sulla tua motina (eta'/km), magari aiuta.
E poi fai che aggiungerti a qualche giretto che facciamo dalle nostre parti (e non solo)
ad es. ieri eravamo sul Mottarone...col diluvio universale...
ma ci siamo divertiti
Paolo
Paolo
jector
Grazie Paolo,
proverò con loro (se non ho capito male sono quelli del Pier della Francesca giusto?)
Comunque le gocce le vedo per terra e nonostante abbia già cambiato una guarnizione (la più a destra della coppa dell'olio) c'è sempre una goccia che fuoriesce...
La mia moto è stata immatricolata nell'Aprile 96 ed è l'ultima versione di Pegaso prima della cube. Ha circa 40.000 km ed è di colore bordeaux (stupendo). A proposito...non so nulla sulla revisione e sulle scadenze...immagino di essere già a rischio sequestro! Hai anche un centro revisioni da consigliarmi?
per il giro in moto beh prima devo sistemarla per bene poi verrò a fare qualche giretto con molto piacere!
- duffyduck1
- Faith
evvai! aumenta il numero dei pegasisti torinesi.
Siamo pochissimi, quindi aiutaci in questa campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia del pegasaro torinense!!
eventualmente consulta anche il topic del biglietto da visita, più giù nella sezione quattro chiacchiere tra di noi.
ci vediamo presto, magari proprio da GR moto!! (sto per scrivere un topic su un problemino...)
jector
la perdita arriva sicuramente dall'alto del blocco motore e questa info della guarnizione della testata potrebbe essere un buon indizio se è un "difetto" ricorrente nelle Pegaso...duffyduck1 ha scritto:
Potrebbe essere eccesso di olio/grasso nella catena?
A titolo statistico: hai avuto problemi con la famigerata guarnizione della testata?
grazie
- salvadi
tepes
Ciao a tutti,
se avete bisogno di un buon mekka non andate da Niky moto a Carmagnola nonostante sia pubblicizzato come desmo expert, una volta i meccanici ducati erano descritti come grandiosi!
Parlo per esperienza personale
: lavora male, è luuuuuungo e come se non bastasse è pure caro!!!
LAMPS a tutti.
LAMPS a tutti.
