Tubi in treccia
Re: Tubi in treccia
Dunque ho risolto. :D :D :D :D :D
Grazie all'intervento di un collega smanettone (in senso meccanico), proprietario di una XT degli anni '80, della quale cura la manutenzione in toto, abbiamo scoperto dove stava l'inghippo.
Premetto che sono stato molto mona (o pirla, o minchione che dir si voglia). :lol: :lol:
L'errore e' nato subito, quando ho svuotato l'impianto, perchè l'ho fatto pompando fuori l'olio anziche' aspirarlo con la siringa come ho fatto all'anteriore (se avessi fatto così l'errore non sarebbe nato).
Ma non scoprireste mai il perchè, dato che e' una tale coglionata da far ridere i polli. :oops: :oops: :oops:
Insomma, quando ho tolto il tappo del serbatoio, non ho rimosso la guarnizione in gomma ondulata (non so come meglio descriverla) che sta sotto il tappo di plastica (credevo fosse un anello, non ho visto che era una membrana), e ho pompato fuori il liquido. L'operazione di svuotamento ha causato una depressione nel serbatoio che ha succhiato in giù la guarnizione facendole assumere una forma a bicchiere.
Quando ho aggiunto il liquido nuovo, lo stesso e' andato dentro il "bicchiere" di gomma, e non nel serbatoio. Quindi quando pompavo vedevo scendere poco il livello semplicemente perchè la guarnizione veniva risucchiata, ma poi andava a battuta sul forellino di uscita del liquido e lì si fermava tutto. :roll: :roll: :roll:
Ovviamente una volta rimossa la guarnizione e versato il iquido nel posto giusto il circuito e' andato in pressione nel giro di tre pompate.
Se facessero la gara dei mona arriverei secondo, perche' sono troppo mona per vincere. :giullare: :giullare: :giullare:
Grazie e tutti per il supporto e la pazienza dimostrata. :wink: :wink: :wink:
Re: Tubi in treccia
tutto è bene quel che finisce bene...
:salta: :salta: :salta:
ora sei pronto per venerdì....
:tutticontenti:
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Max64 »
Per un attimo ho temuto non venissi al giro !!!
Meglio così, ci si vede venerdì !!!! :wink:
Max
Vhack
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Vhack »
stefanoboa ha scritto:tutto è bene quel che finisce bene...
..poteFo rimanere offeso!.. (Cfr. Rezzonico) :giullare:
Domani foto degli stoppies? :giullare:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Re: Tubi in treccia
ElCaimanDelPiave ha scritto:Se facessero la gara dei mona arriverei secondo, perche' sono troppo mona per vincere. :giullare: :giullare: :giullare:
come darti torto?!? :incavolato: :giullare:
Mo' xo' dacce le fotooo!!! ;-)
P.S.
http://www.youtube.com/watch?v=tvK_h6RY ... re=related :ridi: :tie: :giullare:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Peg81 »
daglie Caiman che venerdi' e' vicino!!!! :D :D
Vhack
Re: Tubi in treccia
Dopo 120 km di "rodaggio" su misto, posso confermare che i tubi in treccia migliorano discretamente la modulabilità della frenata e non portano ritardo nella pinzata.
E bastano due dita per una buona frenata!
C'è da dire che vengo da tubi vecchi di 5 anni e olio di 3, pero'... quanto so belli :love:
Peg81
Re: Tubi in treccia
Vhack ha scritto:Dopo 120 km di "rodaggio" su misto, posso confermare che i tubi in treccia migliorano discretamente la modulabilità della frenata e non portano ritardo nella pinzata.
avete sostituito anche le pasticche? perche' attenzione quando effettuate il cambio che vi butta fuori l'olio dalla vaschetta perche' ce ne e' troppo! va aspirato un po con la siringa!
Max64
Re: Tubi in treccia
Sarebbe saggio tenere un livello olio adeguato. Cioè tale che a pasticche finite, sia al minimo.
Così è sufficiente osservare il livello per capire se le pasticche siano da cambiare. :wink:
Max
Vhack
Re: Tubi in treccia
Io ho lasciato il livello un po sopra il minimo dato che le pastiglie sono ancora a piu' di metà.
Re: Tubi in treccia
Vhack ha scritto:Lavoro finito: Frentubo Stage3 OK.
Ottimo lavoro e ottimo risultato, Vhack :ok:
I colori belli sgargianti, proprio come piace a me :tunz:
E la scimmia riprende vigore... :(
bikelink
Re: Tubi in treccia
Messaggio da bikelink »
cazzarola...ora ti aspettiamo sui sibillini altrimenti caiman ti facciamo diventare una borsetta!
Follow me. Walk this way.
Re: Tubi in treccia
Allora, posto le foto della mia titanica fatica.
Non e' certo ai livelli estetici di quella di Vhack, ma mi accontento. :roll: :D
Questa e' la zona bestemmie, dove non riuscivo a darne fuori....
Si noti il tubo in gomma che ho sovrapposto al tubo freno per farlo passare nella guida metallica senza che sfreghi, balli, o si rovini.
Questa invece e' la parte che avro' sempre sott'occhio, ed e' quella che mi esalta di più:
Un occhio agli espedienti utilizzati per sostiruire i gommini fermatubo, che non erano in dotazione avendo acquistato pezzi separati e non il kit per Pegaso:
E infine la zona della ruota anteriore:
Nell'uso ho subito notato un miglioramento netto nella prontezza e potenza del freno posteriore, ma non so quanta aria ci fosse prima di fare il lavoro, non avendolo mai spurgato.
Il frano anteriore invece ha guadagnato soprattutto in modulabilità. Prima la frenata arrivava più di botto, e bisognava modulare con attenzione (anche qui non so quanto potesse influire l'aria e l'olio vecchio). Ora invece la frenata inizia con la corsa utile della leva, e la forza della frenata è molto più lineare rispetto alla forza applicata alla leva.
That's all. :wink:
Re: Tubi in treccia
:ok:
Tutto e' bene cio' che finisce bene!
e l'ultimo.... ;-)
Re: Tubi in treccia
ElCaimanDelPiave ha scritto:Allora, posto le foto della mia titanica fatica.
:clapclap: invece a me piace di brutto... soprattutto i raccordi dorati che riprendono le pinze, oltre che il manubrio e le altre parti che hai colorato... tarro ma con discrezione :tunz: ottimo lavoro !
ElCaimanDelPiave ha scritto:Questa e' la zona bestemmie, dove non riuscivo a darne fuori....
:ridi: inconvenienti del mestiere...
Torna a “Ciclistica”
