Sfilamento forcelle Pegaso strada...
- stefanoboa
Re: Sfilamento forcelle Pegaso strada...
e allora la domanda nasce spontanea... quanto sono "sfilate" le forche del Factory?
- nin52
- Moto: aprilia pegaso trail
la vecchiaia..brutta cosafedro69 ha scritto:lo supponevo![]()
quale modifica ai triangoli?![]()
m'e' sfuggita: cos'hai montato? di quanto s'e' alzato il deretano?
da chi? a quanto?, hai postato le foto?hai le misure?
xche' non mi faccio una padellata di casi miei? ...
vabbe' va': della figuraccia me ne posso altamente fregare,
tanto in 5 minuti manco so piu' chi sei o che questo dialogo abbia avuto luogo!
cmq stavo pensando di prenderli anch'io....
- valerioemme
uhm...non ci avevo pensato...mi sa che sfilo un po anche io... ehm... come si fa?nin52 ha scritto:più o meno 3 cm.. comunque col 120/70 si alza parecchio davanti praticamente mi ha ha annullato la modifica del triangolo dell'ammortizzatore.fedro69 ha scritto:li ho dovuto sfilare di un buon 1/2 cm quando ho montato il 120/70...
scusate se mi ripeto:
qualcuno sa dirmi di quanto siano sfilate le forcelle in stato originale?
magari con 1 foto o descrizione di dove sia stata presa la misura visto che la piastra superiore ha diversi spessori?
(profilo sfuggente verso l'esterno)
io misuro dal bordo superiore della canna (sotto il tappo) all'altezza del bordo interno dello spacco che viene stretto dalla vite
... al momento 2.4 cm:
essendo tornato al 110/70 mi sono "rimangiato 6 mm x alleggerire un po' l'avantreno ...
- stefanoboa
come esce di fabbrica, lo stelo è sfilato di 17 mm rispetto alla piastra, misurando sul lato esterno della piastra stessa, cioè nel punto più basso dato che nel lato interno (verso il cannotto) si rialza..
grazie mille!
ora so' di essere sfilato di 1 cm tondo-tondo
- Lele
simone450d
hey fedro non è che tante volte hai un link per i triangoli in questione?fedro69 ha scritto:![]()
tanto in 5 minuti manco so piu' chi sei o che questo dialogo abbia avuto luogo!![]()
Due ruote possedute sino ad ora:
- Aprilia sr 50 anno 1998
- Gilera runner 125 anno 2000
- Aprilia Sl 1000 falco anno 2003
- Aprilia RSV 1000 anno 2004 (ancora in mio possesso)
- Aprilia Pegaso strada anno 2005 (appena arrivata con i suoi 17000 km)
simone450d
garziefedro69 ha scritto:- BikeFarm MV
- nicuzzo
Approfittando di un po' di tempo libero nel giorno di S.Stefano
ho iniziato qualche lavoretto che meditavo da tempo...
Ho smontato la piastra sterzo e ghiera del cannotto, dando un' occhiata ai cuscinetti che, contrariamente a quanto temevo, sembravano essere in ordine
Con l' occasione ho dato sfogo ad una scimmietta a costo zero che meditavo da un bel po': lo sfilamento forcelle
Le mie stavano già a 21 mm (probabilmente aveva già sfilato un filo il mecca cambiandomi la piastra un anno fa), ho sfilato di altri 8 mm arrivando a 29.
Sarà che dopo + di 6 anni sento ogni piccola modifica, ma che differenza ragazzi
La moto sembra molto più precaricata sull' ant, il che è una goduria in fase di apertura di gas o andando a velocità sostenute, anche se il confort ci rimette un po', assorbendo meno buche e asperità varie della strada.
In staccata, inutile dirlo, affonda molto meno e dà maggiore sicurezza
Anche in piega sembra essere più stabile, e invoglia ad aprire il gas ben prima
, il che mi è 'costato' già diverse pattinate non volute ma esaltanti, complice probabilmente anche la gomma post liscia e il fondo invernale.
Il contro è che a bassa velocità mi pare che la Peggy perda un po' d' agilità (ad es. nel traffico
), lo sterzo tende ad indurirsi e a chiudere parecchio di più ... non vorrei aver stretto troppo il cannotto, d' altronde con scalpello e mazzetta è difficile regolarsi
, controllerò.
Questo aspetto e le derapate mi lasciano un po' perplesso per affrontare il fondo stradale insidioso dell' inverno, motivo per cui penso di ri-infilare almeno un paio di mm...
Comunque sono quelle cose che ti chiedi perchè non hai mai fatto in tutto questo tempo....
- animaster84
Ho fatto sfilare le forcelle di 10 mm, quindi per un totale di 27.
Ma che spettacolo!!!!
Ci ho fatto giusto due curve, ma la moto adesso scende giù bella fluida!!!
- Jilard
- Moto: Pegaso Strada
Riuppo dopo qualche anno: ho una Strada del 2007 da un paio di mesi e mi è sempre sembrata molto alta davanti, gli steli sono stati infilati fino ad arrivare a filo piastra (dalla parte verso il cannotto) ed effettivamente anche guardando gli steli stessi si vedono i “segni” del posizionamento originale.stefanoboa ha scritto: ↑domenica 27 giugno 2010, 13:06come esce di fabbrica, lo stelo è sfilato di 17 mm rispetto alla piastra, misurando sul lato esterno della piastra stessa, cioè nel punto più basso dato che nel lato interno (verso il cannotto) si rialza..![]()
Sono alto 190 e premetto che vorrei montare un manubrio leggermente più aperto e più basso (il suo è rovinato dove c’erano gli attacchi di orribili paramani ProGrip), ho già preso una sella rialzata ma la posizione mi sembra ancora un po’ seduta, secondo voi mi conviene prima sfilarli ai 17mm di serie e valutare poi il cambio manubrio? Considerate che la uso per divertimento e non ci faccio giri lunghissimi. Grazie
- oPeppeo
- Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Direi di partire dai 17mm originali, poi valuti cosa fare (generalmente sfiliamo oltre i 17mm, non al contrario). Per quanto concerne il manubrio vai di piega media. Probabilmente è il più adatto alla motoJilard ha scritto: ↑domenica 5 dicembre 2021, 23:31Riuppo dopo qualche anno: ho una Strada del 2007 da un paio di mesi e mi è sempre sembrata molto alta davanti, gli steli sono stati infilati fino ad arrivare a filo piastra (dalla parte verso il cannotto) ed effettivamente anche guardando gli steli stessi si vedono i “segni” del posizionamento originale.stefanoboa ha scritto: ↑domenica 27 giugno 2010, 13:06come esce di fabbrica, lo stelo è sfilato di 17 mm rispetto alla piastra, misurando sul lato esterno della piastra stessa, cioè nel punto più basso dato che nel lato interno (verso il cannotto) si rialza..![]()
