Caponord ed il motorino di avviamento
- Tyre
Re: Caponord ed il motorino di avviamento
Scusate avrei un problemino simile, a volte quando devo far partire la moto il motorino si impunta tipo fa ZZZZ muto. Ripremo e parte cosa può essere?
La batteria è originale del 2007 il relè e pure quello originale che faccio?
non vorrei rimare a piedi sulle alpi
Suzuki Gsx-r 600--------------Kawasaki Klx 300R 4t
Ducati 748 S-------------------Husqvarna WR250 4t
Triumph Speed Triple 1050-- Beta 525 RR 4t
Aprilia Caponord---------------Suzuki Rm-Z 250 4t
Aprilia Caponord--------------- TM 300 2010 2T
Aprilia Caponord--------------- TM 450 2011 FI
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
...se il ZZZZ che senti viene dalla zona sotto sella è il relè di avviamento che sfarfalla, metti quello da 100A (o 150A) e risolviTyre ha scritto:Scusate avrei un problemino simile, a volte quando devo far partire la moto il motorino si impunta tipo fa ZZZZ muto. Ripremo e parte cosa può essere?
- Tyre
Aspetta mi spiego meglio non lo fà sempre ma random, e fà per accendersi ma poi si ammutolisce!
- Sting AB
...i sintomi sono proprio quelli, chiude il circuito ma dopo i primi istanti normali non regge la corrente e incomincia a sfarfallare, il passo successivo è che si impastano i contatti e si ammutolisce del tuttoTyre ha scritto:Aspetta mi spiego meglio non lo fà sempre ma random, e fà per accendersi ma poi si ammutolisce!
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Quoto....Sting AB ha scritto:...i sintomi sono proprio quelli, chiude il circuito ma dopo i primi istanti normali non regge la corrente e incomincia a sfarfallare, il passo successivo è che si impastano i contatti e si ammutolisce del tuttoTyre ha scritto:Aspetta mi spiego meglio non lo fà sempre ma random, e fà per accendersi ma poi si ammutolisce!prova a mettere in corto i contatti con un cacciavite e ad avviare il motorino, se si mette in moto normalmente allora hai la certezza che la colpa è del relè di avviamento
Solo un appunto....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- Tyre
Allora compro quello del link di Brucaliffo €30.93 150 A dovrebbe andare bene
- zirene64
Domenica 10/10/10 fatidica....ultimo giro con il motoclub valfiemme ed ennesimo stop delle mia capo carro attrezzi ed a casa con mio amico che per fortuna si è accorto che son rimasto in panne e mi ha soccorso.
Di nuovo il motorino di avviamento che rimane acceso e scarica la batteria alla velocità della luce, e come non bastasse al mattino la frizione mi dava problemi accentuati il pomeriggio fino allo stop.
.http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 832#....Se trovavo un fossato la BUTTAVO dentro......http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 08&t=24832#
dal 20/07/10 son riuscito a fare ben 2200 km il resto in officina (con il carro attrezzi ed il furgone di un amico)
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 08&t=24832# Ma non potevo tenermi la Bulldog che funzionava sempre...
La moto è in officina a 170km da casa spero possano risovere tutte le seghe che ha.....!
- BOBo
- GPS man
Dipende se ti sei affidato ad un meccanico competente, sul Cn non sono molti.
Meno grappa più cent'erbe
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
Comunque non credo che postare lamenti sia il sistema miglior per utilizzare questo forum....
Basta che estrapoli dall'esperienza dei più....
Tutti problemi già affrontati e risolti.... 8)
Fai fare la registrazione al tuo meccanico e troverà, se ne ha bisogno, tutte le soluzioni....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- andydj31
Negli interventi precedenti ti è stata fornita e consigliata la soluzione. Hai preso provvedimenti? Chi ha messo le mani?zirene64 ha scritto:Domenica 10/10/10 fatidica....ultimo giro con il motoclub valfiemme ed ennesimo stop delle mia capo carro attrezzi ed a casa con mio amico che per fortuna si è accorto che son rimasto in panne e mi ha soccorso.
- Gianlu-Gianlu
Forza, tutto risolvibile.............
Bastava che staccavi il teleruttore d'avviamento, spingessi la moto e te ne tornavi a casa............
Aotr va letto, la sua gente conosciuta........con 3 o 4 numeri di telefonino la risolvevi sedutastante
- Gianlu-Gianlu
A 141 Km avevi il topzirene64 ha scritto: La moto è in officina a 170km da casa spero possano risovere tutte le seghe che ha.....!
- andydj31
Bastava che andasse anche piu' vicino... tipo a Bassano del Grappa da Gabrielli. Anche li sanno il fatto loro!
Invece.... BLA... BLA ... BLA.... "se c'era un fosso la buttavo dentro...."
- plurimus
io speravo.....bastava che poi dicesse in quale fosso....così ci si picchiava x andarla a recuperare....
- Moma
Io (ed altri) di Caponord che con il relais incollato sono riuscite ad incollarne a brevissima distanza un altro e poi un altro ancora.... non ne ho mai viste
fai una cosa.... nel fosso buttaci il meccanico che ci ha messo le mani
