Tubi in treccia
crazymarc
Tubi in treccia
Messaggio da crazymarc »
Ciao a tutti sapete se è possibile far arrivare un tubo in treccia diretto alla pinza posteriore eliminando il tubicino metallico sul forcellone? Magari così elimini la fastidiosa sensazione di frenare a vuoto con la prima metà del pedale....
Quesito secondo i tubi in treccia originali della cappona sono buoni o sostituendoli si migliora qualcosa?
Thanks to all
Meno Internet piu Cabernet
Io sono grasso, tu sei brutto... Io posso dimagrire.... ma tu???
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Code Contact: DG0P11ADMJ
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Re: Tubi in treccia
Messaggio da bugio »
I tubi in treccia sono molto simili tra loro, non credo che si possano apprezzare differenze montandone altri after-market.
Domanda, ma la capo Abs monta di serie tubi in treccia ?! :oops:
crazymarc
Re: Tubi in treccia
Così mi dicono.... tuttavia l'interesse particolare è se al posteriore Lo si può far arrivare fino alla pinza....
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
nosferaTUX
Moto: Caponord RR
Re: Tubi in treccia
Messaggio da nosferaTUX »
Io li devo montare con il prossimo tagliando.
Fiore mi ha detto che effettivamente il tubo posteriore é molto più corto perché arriva dalla pompa diretto alla pinza.
crazymarc
Re: Tubi in treccia
Questo nn Lo so... è sicuramente così Vista l'esperienza di fiore. Ciò che vorrei capire è se si può arrivare fino alla pinza col tubo e se così io freno posteriore evita di avere tutto quello spazio in cui premendo sulla pedivella nn cambia nulla.
Sulla vstrom (mezzo ottimo) frenando col posteriore nn ti fermavi ma ne sentiti l'effetto
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
Black02
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Black02 »
crazymarc ha scritto:Così mi dicono.... tuttavia l'interesse particolare è se al posteriore Lo si può far arrivare fino alla pinza....
ciao, non vedo dove ci possa essere un miglioramento mettendo un tubo in treccia.......ai gia il tubo metallico!! piu rigido di cosi...
nosferaTUX ha scritto:Io li devo montare con il prossimo tagliando.
ma se ai la CN abs il tubo deve per forza passare prima dalla centralina ABS
:wink:
aito
Re: Tubi in treccia
Messaggio da aito »
NEC DESCENDERE NEC MORARI
crazymarc
Re: Tubi in treccia
Hoila Mirco sto cercando di capire una cosa doman te spiego ;-) ...
ot on
Solo 470 km oggi col diluvio
Ot off
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
crazymarc
Re: Tubi in treccia
Ne discutevo appunto con aito. Solo che ho visto foto dove il tubo arriva li.
Volevo capire se il dietro ê migliorabile senza cambiare drasticamente parte di esso
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
ALBERTONE
Re: Tubi in treccia
Messaggio da ALBERTONE »
crazymarc ha scritto: se così il freno posteriore evita di avere tutto quello spazio in cui premendo sulla pedivella nn cambia nulla.
La mia CN è una 04 con ABS, avevo lo stesso problema sul pedale posteriore e anche davanti la pinzata era un pò moscia, ho sostituito l'olio e ora è decisamente migliorato.
Io ho messo un DOT 4 (secondo il manuale Aprilia è compatibile per la Capo ) ottenendo ottimi risultati, almeno per ora.....secondo voi ho fatto una ca@@ata ?
Albertone
