caponord monocilindro ???? (RISOLTO CAMBIANDO CANDELE)
caposarge
salva a tutti, ho un problema con la mia caponord del 2001. Si accende un po' a fatica e una volta partita va' a 1 pistone.
Non sara' mica il temuto problema delle bobine? Fa' fumo dallo scarico di destra ( gas incombusti ? ) quindi se non erro cilindro anteriore e relative bobine dietro il radiatore. Ho fatto una diagnosi "visiva" e le bobine non scintillano e non presentano segni strani come letto su altri post. Idee?????
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Re: caponord monocilindro ????
L'efi segnala qualcosa ? Hai connesso i cavi sotto la sella per vedere se la centralina rileva l'errore ?
caposarge
L'efi non si accende, quindi non credo che mi rilevi qualche errore, giusto ?bugio ha scritto:L'efi segnala qualcosa ? Hai connesso i cavi sotto la sella per vedere se la centralina rileva l'errore ?
Wakko
La cosa migliore in questi casi è fare le prove pratiche. Togli le 4 candele e collegale alle pipette. Provale una alla volta facendo girare il motorino. Alla 99% sono loro.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
caposarge
Wakko ha scritto:La cosa migliore in questi casi è fare le prove pratiche. Togli le 4 candele e collegale alle pipette. Provale una alla volta facendo girare il motorino. Alla 99% sono loro.
mi stai rincuorando, se sono le candele gia' mi sento meglio.........
venerdi inizio subito le prove.....
ciao e grazie , faro' sapere l'esito.
- Maltese
Ciao, quando fai le prove se hai bisogno....chiamami pure al telefono fisso...che ti do una mano....tanto e senza dubbio causa di bobine, cavi o candele............
Scusa ho scritto a nome Maltese ......... ah ah ah ahMaltese ha scritto:Ciao, quando fai le prove se hai bisogno....chiamami pure al telefono fisso...che ti do una mano....tanto e senza dubbio causa di bobine, cavi o candele............
caposarge
wow, veramente troppo gentile. Al momento mi sono studiato il "manuale" per preparare l'occorrente all'operazione. Spero di riuscire ad aver tempo questo week end. La rottura e' che per accedere alle candele bisogna smontare il serbatoio e per me che non l'ho ancora mai fatto credo ci vorra' un po' di tempo in piu'.Giampaolo ha scritto:Scusa ho scritto a nome Maltese ......... ah ah ah ahMaltese ha scritto:Ciao, quando fai le prove se hai bisogno....chiamami pure al telefono fisso...che ti do una mano....tanto e senza dubbio causa di bobine, cavi o candele............![]()
grazie ancora, ciao
caposarge
operazione effettuata, le candele scintillano tutte e 4 ma sono un bel po' "annerite". Provo a sostituirle con 4 nuove di pacca. Le compro e provo.
caposarge
tutto chiuso per ferie, bisogna aspettare lunedi. Senza candele niente prove e sopratutto niente moto !
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Più che un problema di candele appare come una difettosità alle bobine....
Prova ad invertire le due bobine del cilindro morto con quelle del cilindro che invece gira....
Il costo delle bobine è di circa 55 euro, le trovi presso ogni concessionario aprilia.... o quasi....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit-
caposarge
Candele acquistate oggi , tanto erano da cambiare e così ad occhio abbastanza consumate.GheGhe ha scritto:Più che un problema di candele appare come una difettosità alle bobine....![]()
Prova ad invertire le due bobine del cilindro morto con quelle del cilindro che invece gira....![]()
Provo a montare quelle e poi se non và proverò a scambiare le bobine. L'unica cosa che non torna è che di solito sono quelle sotto sella a dare noie , invece a me sarebbero quelle sotto il serbatoio.
caposarge
HHUUU---HIHIHI-HHHOOOOO non vorrei gioire troppo presto ma sostituite le candele sembra tornato tutto a posto.
Ho detto sembra perche' noto una "fumosita'" che prima non avevo. Saranno i residui delle vecchie candele ?? Spero proprio di si.
Domani ci faccio un giro cosi' faccio un bel collaudo generale.
Grazie e tutti voi............
caposarge
Avevi ragione erano le candele. Oggi ho fatto un bel giro e tutto e' tornato a posto.Wakko ha scritto:La cosa migliore in questi casi è fare le prove pratiche. Togli le 4 candele e collegale alle pipette. Provale una alla volta facendo girare il motorino. Alla 99% sono loro.
Grazie ancora a tutti
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
Ma se scintillavano anche prima, nonostante l'annerimento, che potrebbe essere dovuto a CO non perfetto, con la sostituzione delle sole candele, secondo me non hai risolto del tutto....caposarge ha scritto:operazione effettuata, le candele scintillano tutte e 4 ma sono un bel po' "annerite". Provo a sostituirle con 4 nuove di pacca. Le compro e provo.
a breve potrebbe ripresentarsi il problema, è meglio avere anche qualche bobina di scorta....
