Vibrazioni corona
- cofiannan
Vibrazioni corona
Ciao a tutti e bentrovati...ritorno con una domanda: mi è capitato che in prima, con zavorrina, in salita, la corona vibrasse fortemente, quasi un vero e proprio movimento in avanti e indietro. Tutto ciò, subito dopo aver fatto stringere la catena dal meccanico. Possono essere i parastrappi andati?
Piccolo ot: la Pegaso in Sicilia è stata perfetta, solo un rabbocco al liquido refrigerante dato che la vaschetta si era completamente svuotata (ho cercato sul forum, è già successo a parecchi).
Lei non è mai gelosa, non è mai preoccupata, per esser sorridente basta una lucidata e quando io la guardo e penso che è la mia mi sento il più gasato pischello che ci sia....
Re: Vibrazioni corona
Bentornati!
fotofotofotofoto!!
il serraggio della ruota era quello giusto?
ora in garage puoi muoverla a mano?
ci sono i parastrappi o il mecca se n'e' scordato qualcuno?
hai controllato i cuscinetti?
									fotofotofotofoto!!
- cofiannan
Allora... per il serraggio della ruota non lo so, non ho assistito all'operazione e non ho la chiave dinamometrica.
muoverla intendi la ruota? In prima sul cavaletto si muove per un decina di cm
i parastrappi spero ci siano tutti...boh!!!
i cuscinetti
 ...non so manco dove siano!!!
le foto adesso le metto nell'altro post così teniamo ordinato il forum...
i cuscinetti
fa' 2 foto in +:
una al tendicatena di sx, l'altra a quello di dx...
puoi "scuotere" la ruota?
P.S.
10 cm e' 1 botto!
P.S.
10 cm e' 1 botto!
- cofiannan
Fè ho fatto tre foto ma non so se sono riuscito a capire cosa volevi vedere...perdona l'ignoranza sono ancora un pistone sgonfio, molto sgonfio!!!
mi sembra tutto a posto
volevo vedere se i tendicatena avessero la possibilita' di scivolare nelle guide...
letta cosi' tutta 'sta storia e' misteriosissima!
- i miei parastrappi dopo 47k km e 5.5 anni sono ancora in ordine;
- il supporto della corona non deve e non sembra avere gioco
- se il rosso/marrone che vedo non e' olio/grasso direi che la catena stia decedendo
COME di preciso si muove la ruota posteriore di 10 cm?
hai provato non a farla girare ma a "scuoterla"? resta fissa o balla sull'asse?
- cofiannan
Il rosso marrone è grasso usato dal meccanico, la corona toccandala da fermo non si muove di un mm. Per la ruota : messa sul cavaletto prima inserita con la frizione mollata non dovrebbe muoversi , la mia lo fà se non di dieci cm poco ci manca...oscillazioni laterali non ne ha, va solo avanti e indietro! Boh
un po' di trascinamento a frizione staccata e' normalissimo:
e' "colpa" dell'olio che con la sua viscosita' trasmette un po' di movimento
(la frizione a secco infatti non ha quest'effetto)
se la ruota nn ha gioco allora siamo tutti + tranquilli:
i cuscinetti sono a posto!
resta il fenomeno da te descritto
- cofiannan
Per il momento allora la lascio cosí poi alla prima occasione le faccio fare una controllata dal meccanico...ah grazie per l'interessamento!!!
- Max64
 - Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Scusa ma la catena mi sembra proprio arrivata al ............capolinea !!!cofiannan ha scritto:Per il momento allora la lascio cosí poi alla prima occasione le faccio fare una controllata dal meccanico...ah grazie per l'interessamento!!!
Max
- cofiannan
Non mi dire cosí...16000 km ingrassata ogni 500 con cura maniacale ed é giá andata???
c'e' 1 topic dedicato
cmq:
la mia prima era cotta a 8000 e morta a 10000
									cmq:
- Max64
Se è quella di primo equipaggiamento, è durata pure troppo !!!!
Mi è sembrato di vedere qualche maglia grippata. Imho.
Max
intendi questa?maxmanu ha scritto:Se è quella di primo equipaggiamento, è durata pure troppo !!!!
vista anch'io...anche se pensavo + all'allungamento: il tendicatena e' quasi a fine-corsa
- Max64
A dire il vero mi riferivo a quelle visibili in questa foto.cofiannan ha scritto:
In più non avevo notato che il tendicatena è a fondo registro.
A Fe' sei il solito falco !!!
Max
