Bobine kawa su caponord
Sul forum anglofono un tizio ha messo queste foto:
sono bobine di una kawasaki, dice che ci ha già fatto 1000km senza problemi!
Gli ho chiesto qualche informazione sul modello di kawa etc., appena so qualcosa in più vi aggiorno :wink:
Re: Bobine kawa su caponord
Sono bobine di una Kawasaki Z750, prodotte dalla Mitsubishi.
Si montano direttamente sulle candele. Altre foto qui: http://www.apriliaforum.com/forums/show ... p?t=166807
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Non sembra male.... :wink:
Resta solo il problema della sostituzione di quelle anteriori.... :giullare:
Dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per portarle davanti.... :tie:
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Ottima soluzione, pero' rimane il fatto che se ti parte una bobina, devi smontare serbatoio & airbox! :wink: Credo che non è perchè sono marchiate Mitsubishi piuttosto che Valeo non siano esenti da rotture. Lo deduco dal fatto che io in 89 mila km ne ho sostituita solo una e posteriore! ( :sgrat: ) Averle sotto sella come fatto da noi di AOTR sia piu' comodo! :D
Non è male come idea se c'entrano........
Poi se leggo bene è una modifica che viaggia dal 2008......
Sulla qualità delle bobine nulla da eccepire ne esistono di valide anche Nippondenso
Brucaliffo ha scritto:Sono bobine di una Kawasaki Z750, prodotte dalla Mitsubishi.
Sono Brisk compatibili ?? :giullare: :giullare:
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Messaggio da giotek »
Più che altro vorrei vedere come sono fermate....Tutte le bobine che si montano dirette sulla candela prevedono il loro saldo fissaggio al motore stesso tramite un bullone che le obbliga a stare in posizione.E' impensabile che siano fissate e mantenute ferme solo dal contatto con la candela.
Giotek
Ps-osservando le foto delle valeo si vede chiaramente il supporto con il foro di 10 che serve a fissarle al motore,supporto che viene tolto nella modifica delle stesse.
ImmagineImmagine Immagine
mcr
Messaggio da mcr »
Quoto Giotek. O vengono fissate con una vite o si infilano completamente nel coperchio coprivalvola. Quelle scanalature di gomma a fisarmonica vicino al connettore credo servano in quest'ultimo caso.
Tenerle appese solo per la candela.....brividi
Ultima modifica di mcr il mercoledì 15 settembre 2010, 8:42, modificato 1 volta in totale.
mcr ha scritto:Tenerle appese solo per la candela.....brividi
Io continuo con le mie facili battute.....
con le Brisk
si......
può......
fareeeeeeeee........
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Wakko
Messaggio da Wakko »
giotek ha scritto:Più che altro vorrei vedere come sono fermate....Tutte le bobine che si montano dirette sulla candela prevedono il loro saldo fissaggio al motore stesso tramite un bullone che le obbliga a stare in posizione.E' impensabile che siano fissate e mantenute ferme solo dal contatto con la candela.
Giotek
Non tutte sono provviste di vite di fis sul coperchio punterie. Anzi in realtà sui modelli x moto sono veramente pochi. La maggiorparte, per tenerle ferme hanno una sede fatta a modo, vedi le varie yamaha, honda, ducati e suzuki. Benelli usa la vitina tant'è vero che la modifica alle valeo x la benelli prevede solo il taglio del triangolino laterale di plastica e niente +.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
con le Brisk
si......
può......
Continua.... continua.... :tie:
Rinnovo anche a te l'offerta.... :roll:
Ho ancora 4 brisk nuove di pacca.... :giullare:
Che famo.... ???? :tie:
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Giotek
Hai ragione al 100%.Mi correggo scrivendo che è impensabile che dette bobine non sfruttino un supporto ben preciso (a vite,in gomma,etc.etc.)che determini il posizionamento stabile delle stesse indipendentemente dal contatto alla candela.Nelle foto riportate ho visto generiche fascette in plastica....ed ho avuto la sensazione che il loro fissaggio non "sfrutti un ben preciso supporto"). :wink: :wink:
E pensare che in vita mia non ne ho cambiata mai una (prima della Capo) :giullare: :giullare:
Giotek
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Che vaccata............
Però sti inglesi si ingeniano mica male!
:giullare: :giullare: A.A.A. cercasi Pionieri per test prolungato con le Brisk :giullare: :giullare:
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Ti prendo al volo per chiederti perchè non Denso Iridium Power? :giullare: :giullare:
Giotek
