Perdita benzina
Carrozzeria, parabrezza, coperture varie
emacrq
Perdita benzina
Messaggio da emacrq »
Ho appena comprato una factory usata con meno di 4000 km. Un paio di mattine ho trovato una bella chiazza di benzina sul pavimento. La benzina goccia da una delle viti che fissano la "placca" da cui esce il tubo della benzina (credo sia quello, ha un giunto rosso che collega un tubo nero di gomma). non credo sia quella vite a perdere, altrimenti avrei trovato benzina tutte le mattine, e non solo due volte su 10; piuttosto credo che la benzina scorra fino a quella vite.
Secondo il conce potrebbe essere:
1. Il serbatoio troppo pieno, ma la prima volta che è successo il serbatoio era a metá
2. Ho dato gas eccessivamente sotto coppia e questo ha fatto andare della benzina nello sfiato. Al di lá del fatto che questa nn l'ho capita bene, mi sembra che la quantità di benzina persa sia un pò eccessiva. D'altra parte è vero che spesso mi trovo la moto a meno di 2000 giri.
Voi che dite?
E.
nin52
Moto: aprilia pegaso trail
Re: Perdita benzina
Messaggio da nin52 »
emacrq ha scritto:Ciao
Voi che dite?
E.
controlla la vite a brugola della fiancatina quella sotto avvitata al serbatoio . a me perdeva li
alex_uan
Re: Perdita benzina
Messaggio da alex_uan »
Può succedere per troppo pieno, ma deve essere veramente fino all'orlo: in questo caso la benzina passa dal buchino accanto al tappo del serbatoio e scarica dallo sfiato che è un tubo in zona cavalletto. Ma se il serbatoio era a metà, non è questo.
emacrq ha scritto: 2. Ho dato gas eccessivamente sotto coppia e questo ha fatto andare della benzina nello sfiato. Al di lá del fatto che questa nn l'ho capita bene, mi sembra che la quantità di benzina persa sia un pò eccessiva. D'altra parte è vero che spesso mi trovo la moto a meno di 2000 giri.
Se il serbatoio non è bucato, e la benzina non è fino all'orlo, l'unica via di uscita della benzina è la placca della pompa, dove c'è il tubo rosso. Io comincerei controllando la guarnizione e il serraggio delle viti.
emacrq ha scritto: Voi che dite?
Cambia meccanico. :wink:
emacrq
Re: Perdita benzina
grazie per le risposte.
Per quanto riguarda l'ipotesi carena, l'avevo esclusa perchè la perdita non è sistematica: se ci fosse un buco dovrei trovare benzina tutti i giorni, ma così non è.
Sabato ho usato la moto (40 km con un po' di tutto, da un leggero sterrato, a tornanti, a tangenziale) e oggi non c'erano gocce sospette. Nel pomeriggio di oggi ho fatto altri 50 km e dopo qualche ora la placca incriminata era asciutta.
vedremo domani.
E.
emacrq
Re: Perdita benzina
Confermo: anche questa mattina il pavimento è asciutto e la placchetta da cui esce il famoso giunto rosso anche.
vuoi vedere che era davvero frutto della mia guida da trattore?
continuo ad indagare.
per il manuale d'officina c'è qualche anima pia....
E.
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Perdita benzina
Messaggio da Peg81 »
emacrq ha scritto:Confermo: anche questa mattina il pavimento è asciutto e la placchetta da cui esce il famoso giunto rosso anche.
E.
prova a sfilare e riattaccare l'attacco rapido con pinza! quando entra devi sentire il clanc che significa che e' agganciato bene!
emacrq
Re: Perdita benzina
Peg81 ha scritto: prova a sfilare e riattaccare l'attacco rapido con pinza! quando entra devi sentire il clanc che significa che e' agganciato bene!
Scusa la domanda banale ma:
1. l'attacco rapido è il pezzo bianco o quello rosso?
2. durante l'operazione come faccio a evitare di rimepire il paviemnto di benzina?
sono proprio alle prime armi...
E.
Re: Perdita benzina
il pezzo bianco: devi tener premute le due linguette per poter rilasciare il tubo: non facile ma fattibile
non uscirà neanche 1 gocci di benzina dal serbatoio, giusto un paio dal tubo ;-)
Non credo sia il tuo problema, ma almeno cominci così a conoscere il tuo cavalluccio un po' meglio :ok:
emacrq
Re: Perdita benzina
per un po', usando la moto quotidianamente, il problema non si è più presentato. Poi, causa infortunio della moglie e relativi miei viaggi mattutini in auto verso l'asilo col pargolo (e quindi niente moto per due mesi), la moto è stata ferma e ha ricomiciato a perdere qualche goccia di benza.
tre giorni fa l'ho portata dal nuovo conce aprilia di Brescia (brixiabike) e oggi l'ho ripresa.
morale: chi aveva motato i lfiltro della benzina precedentemente l'aveva fatto male, per cui un pezzo di filtro era fuori dalla sua sede (così ho capito dalla spiegazione).
Il conce ha appena cominciato a vendere aprilia (prima aveva solo yamaha) ed è stato molto gentile e professionale (bisogna anche parlarne quando ci si trova bene, no?).
speriamo di aver risolto.
Unico neo: ha chiesto in Aprilia per il cupolino, ma non ne hanno più... sigh.
Ciao e grazie
E.
Torna a “Plastiche”
