Strommina 650 - l'indifferente
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
Personalità!
Parolina magica per giustificare carattere o caratteristiche a volte marcate di certe moto ...
- marcate vibrazioni e spinte laterali del motore al minimo? Personalità del motore trasversale ...
- calci e galoppamenti dal motore sottocoppia? Personalità del bicilindrico con angolo "strano" ...
- marcato on off da spaccarti i polsi e farti sudare in coda? Personalità del motore racing ...
- la personalità del cardano ... calcioni più o meno marcati ad ogni staccata!
Queste cose mi son passate per la testa sabato, quando ho potuto provare (finalmente dopo anni) per qualche ora la strommina della Suzuki ... sì, proprio quella, la moto che molti motociclisti italiani guardano con ribrezzo, quella che le riviste a volte definiscono priva di personalità, 'sta personalità! :roll:
E veniamo a lei, la strommina; un giro attorno da ferma: le linee son quelle di qualche anno fa, prima che i ferri e i tralicci dell'Enel a vista dell'era Bmw ed in parte Ducati definissero le linee guida per le moto del futuro; la strommina peraltro ha secondo me un giusto mix di carenatura e motore bicilindrico a vista che personalmente non mi dispiace.
I parafanghi qui svolgono il lavoro per cui son stati messi lì: riparare dall'acqua e dallo sporco, anche quello posteriore, forse la parte di design meno riuscita ... di certo comunque svolge il suo compito, rispetto agli striminziti attuali che in caso di pioggia non servono proprio a niente.
Il cupolino anteriore non è certo rastremato come vuole la moda attuale, ma non è neanche a livello delle vecchie endurone imho, i doppi fari svolgono il loro sporco lavoro che tanto apprezzo: fare luce anche quando fa buio e farci notare nella giungla quotidiana delle nostre strade, dove gli automobilisti generalmente "non ti vedono"; le frecce sono frecce, non oggetti di design appollaiati o sugli specchietti, o sul plexi, che appena toccano un ostacolo ti metti a piangere pensando ai danni che hai appena fatto. :wink:
Salgo in sella e, per un altezza-nella-norma, tocchi con le piante dei piedi ... un sorriso agli angoli della bocca che gli “spilungoni” non possono capire; la sella anzichè ribassata sembra piuttosto ben dimensionata anche in larghezza ed i pesi ben bilanciati della moto infondono sicurezza; il sellino posteriore è piatto, forse non il massimo per la zavorrina, ma quando viaggi con la borsa crea un piano uniforme e continuo col codino della moto. :wink:
Metto in moto, il bicilindrico si avvia subito e si posiziona al minimo regolarmente e velocemente, mi stupisce subito la silenziosità e la regolarità di questo motore. Innesto la marcia e si parte, lo stacco frizione necessita di un minimo di pratica, non è immediato per me com'era con la Capo, ma la forza da imprimere è comunque minore, è meno palestrosa. :giullare: La leva è regolare nelle cambiate, non mi entrano sfollate, l'unico appunto alla pedalina di appoggio, forse ha una molla meno dura rispetto alle mie moto precedenti, che necessita di abitudine, ma niente di che comunque.
Freni regolari, niente frenata serie oro o platino, ma i freni sono nuovi e necessitano di un breve rodaggio, non mi dispiacciono comunque e soprattutto non mi dispiace il mancato affondamento iniziale dell'avantreno in frenata che personalmente non avverto in questa moto.
Il motore è il bic piccolino, il più piccolo oramai fra le endurone, personalmente mi impressiona per come riesce a girare regolare anche in basso, e come sale senza botte di potenza, pensi sia dovuto alla cilindrata piccola poi però ti accorgi che ciò in parte imbroglia in quanto la spinta c'è e la moto sale. Nella mia ignoranza motoristica però mi rendo conto di un diverso funzionamento rispetto al V60 Rotax, in particolare in basso, gli scoppi li senti più regolari nel susseguirsi e per questo c'è la sensazione di motore più facile, o forse trattandosi di una moto come si dice in giro senza personalità. :roll:
Nella mia ignoranza come driver l'avantreno mi da l'impressione di essere più leggero rapportato a quello della Capo, ma è sufficiente spostare la posizione del corpo che le sensazioni cambiano, con la Capo per me o per il mio fisico era più difficile variare, il serbatoio era ingombrante e mi sentivo più inserito "nella" moto, con questa strommina la mia sensazione è invece essere più "sulla" moto, forse bagagliato e con passeggero è meglio la Capo? Booh!! Moto più leggera? Non credo, credo piuttosto bilanciamento pesi, motore posizionato diversamente e la posizione in sella con quel serbatoio diverso, quasi meno ingombrante.
In ogni caso questa reattività della moto mi ha personalmente ben impressionato e nonostante fosse da tanto tempo che non portavo in strada una moto, e nonostante un fisico ancora sofferente non ho incontrato grossi problemi a portarla in giro, e cercare pian piano la traiettoria, e la discesa in curva; una moto facile, almeno per me. Inoltre devo dire che in marcia non ho avvertito disturbi particolari dall'aria, anche con visierino alzato nessun flusso antipatico che arrivasse o da sopra o da sotto.
Consumi: bah, ci ho messo dieci euro ma non ho notato scostamenti della tacca, è vero che vado piano ma son propenso a pensare ad un difetto del misuratore, devo ricordarmi di comunicarlo al conce. :tie:
Che dire, questa moto obsoleta e senza personalità a me ha incuriosito parecchio, ma si sa che il motociclista è animale nato per soffrire, quindi ben venga la personalità :tie: :giullare:
Ultima modifica di Ibàn il martedì 2 novembre 2010, 23:39, modificato 1 volta in totale.
Ibàn & Strom 1000 "The Beck"
Ibàn, chiiiii ?????
andydj31
Re: Strommina 650 - l'indifferente
Messaggio da andydj31 »
Ben tornato in sella nanetto!! :tie: Ma l'hai pigliata arancione?
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
andydj31 ha scritto:Ben tornato in sella nanetto!! :tie: Ma l'hai pigliata arancione?
Magari! :roll:
No, totally blekka! l'unica opzione ricercata e fortemente voluta erano i cerchi neri ... adesso col biip che li lavo :tie:
... e l'Abs :D
Ibàn, chiiiii ?????
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
La consigliai ad un amico...andato in concessionaria...piaciuta...acquistata...contentissimo. :ok:
paoricci
Messaggio da paoricci »
Tu pensa che un modello del genere ancora oggi non è stato oggetto di una rivisitazione grafica o altro, tanto è vero che al salone pare che non ci sia nessuna modifica....e nei concessionari la riesci a portarla via anche a 6.000€ nuova.... eh si a volta siamo proprio strani... :wink:
bikelink
Messaggio da bikelink »
è una moto straordinaria. se mi piacesse un po' me la sarei fatta.
cmq non è detto che per il futuro down sizing non sia interessante. le case stanno perdendo il senno...1200 da 150 cv , 1200 4 cilindri
io vorrei moto umane sia per prestazioni che costi di manutenzione.. ma li loro ci marciano alla stragrande.
sulla stessa fascia c'è anche la versys che sarei curioso di provare. la suzuky mi fece una buona impressione, forse qualcosina di strano all'anteriore..ma poi sicuramente ci si prende mano
Follow me. Walk this way.
Forse il miglior bicilindrico a V fino a 700 cc mai costruito!
(fra quelli fatti strani, coi cilindri in senso di marcia ;-) :ridi: )
Brutta come la fame, un po' cicciona, ma tecnicamente quasi perfetta...
Bentornato in sella! :ok:
giomar1965
Moto: CFMoto 800 MT Explore
Tel: 338ventotto41882
Messaggio da giomar1965 »
Gran bella moto, io ho avuto la versione 2007 per 2 anni e mezzo, mai nessun problema. Ottimo rapporto qualità e prezzo, la ho cambiata solamente perche volevo qualche cavallo in piu. Una moto da contenuti e non di apparenza... come la Capo.
Moto = 1.Ex Piaggio Bravo/Polini; 2.Ex Cagiva Ala Rossa 350; 3.Ex Suzuki Djebel 600; 4.Ex Aprilia Pegaso 650 IE; 5.Ex Kymco Dink 150; 6.Ex Suzuki V-Strom 650 K7; 7.Ex Kymco dink 200; 8.EX Aprilia Caponord ETV 1000 ABS 2004; Ora CFMoto 800 MT Explore.
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Grande Ibàn ! :wink:
La strommina l'ho provata per bene e secondo me è un ottima moto !
Gran bel motore il 650 suzu, viaggia benissimo, consuma poco e non ricordo di averne letto problemi.
salvadi
Messaggio da salvadi »
ma con quel
riesci a venire fino qua che ho tutta una serie di strade bianche slovene in scaletta per la prossima stagione ?
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
salvadi ha scritto:ma con quel
Neanche a me piace!!! :nono:
ciaooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
salvadi ha scritto:ma con quel ...
Pirla!
al limite è questo
ho preso la piccoletta io :tie:
Senti bello anche a me sarebbe piaciuta la motrice con i tre scarrabili
ma avrei dovuto aspettare almeno vent'anni ...
Va' che da te ci arrivo e torno senza far benza ora 8)
p.s. lo scarrabile con le tre casse e i tkc è il massimo del "SUV" :giullare:
Ibàn, chiiiii ?????
Lagunare
Messaggio da Lagunare »
Alla strommina, gommata a dovere e tenuta leggera, ho visto fare ben più delle strade bianche! :o :wink:
@Iban: gran bella moto tutta sostanza, e pochi fronzoli! 8)
Pegaso i.e. 2001
bikelink
togli l'aggettivo bella e la frase è perfetta :tie:
ferro
Messaggio da ferro »
Chissà se alla Suzuki si decideranno , un giorno , a fare la doppia versione come Triumph e BMW?
Magari una rinfrescata estetica e le ruote a raggi ....... che dite , stiamo sognando? :roll: :roll:
Torna a “GIAPPONE”
