Supercandela
Lagunare
Re: Supercandela
Messaggio da Lagunare »
La Brisk la montate direttamente con il cablaggio originale della pegaso? Loro consigliano di cambiare tutto il cablaggio...te Sergio che scelta hai fatto? :roll:
Pegaso i.e. 2001
Re: Supercandela
Lagunare ha scritto:La Brisk la montate direttamente con il cablaggio originale della pegaso? Loro consigliano di cambiare tutto il cablaggio...te Sergio che scelta hai fatto? :roll:
IO ho lasciato tutto comè
Ho verificato che la pipetta fosse a posto con il suo resistore all'interno
Io ho la pipetta in metallo marca BERU (altre i.e. montano una pipetta in gomma e penso che non sia necessario smontare il nottolino della candela)
Inoltre se vuoi fare un lavoretto per bene sviti la pipetta dal cavo proveniente dalla bobina, tagli 4,5 mm di cavo (tanto da ravvivare il rame) e rimonti la pipetta mettendo un leggero velo di motorseal per sigillare il cavo a cantatto con la pipetta
Qunado è smontata la pipetta puoi provare il resistore che ti deve dare 1 KOHM come risistenza (senza smontarlo il resistore basta che misuri con i puntali del tester tra dove infili la candela e dove impani il cavo della bobina)
Poi con delicatezza sviti il nottolino che troverai montato sulla BOR12LGS e monti la candela
Attenziona allo svitaggio del nottolino che può essere un pò duretto
Inoltre sulla pipetta sulla candela brisk non andrà a forzare come accade con le NGK DR8EA perchè l'esagono della Brisk e più piccolo delle NGK ma questo non provoca nessun problema
La tenuta tra candela e pipetta è assicurata da un anello in gomma che stà nella pipetta......
Io ho fatto così e il cavo candela è quello originale
Lagunare
Re: Supercandela
Grazie Sergio, mi terrò bene a mente questo post!!! :salam:
Pegaso i.e. 2001
Socio79
Re: Supercandela
Messaggio da Socio79 »
Ciao amici! :D
Parlando di pipette, voglio mettere un punto d'attenzione su quella della i.e.
Come correttamente dice Sergio, accetta il nottolino.
Il problema di quella pipetta risiede nella fattura: se la sguainate è composta da UN VOLGARISSIMO FASTON PIEGATO! :o
Questo comporta che estraendola più volte la si espone a rischio rottura (come mi è successo)
Il faston si è spezzato proprio nel punto debole, ovvero dove è piegato (circa 70°)
L'ho riparato con una abbondante brasatura a stagno e tiene da diversi anni; già che c'ero ho esteso la brasatura all'inizio del cavo dove è crimpato sul faston x ottimizzare il contatto.
- Honda CBF 1000 F
Re: Supercandela
Socio79 ha scritto:Ciao amici! :D
Invece la pipetta BERU devo dire che molto ben fatta anche se costa un bel pò a ricambio....più della tua candela BRISK proveniente dall'inghilterra
l'ultima volta che la cambiai perchè il resistore si era rotto la pagai sui 25 euro
Un esagerazione dei ricambi motociclistici come al solito..
gerryander
Re: Supercandela
Messaggio da gerryander »
Anch'io ho montato la Birsk BOR12LGS e confermo che ne vale la pena. Si acquistano 500 giri in basso per utilizzo marcia polleggiata.
Rognoso togliere il pistolino avvitato sopra.
Chiave candele standard da 16
Istruzioni in piccolo sulla confezione (stringere a mano poi 1/12 di giro con la chiave infine mezzo giro (1/2 to 2/3 max di giro).
ciao a tutti
Gerry
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
Socio79
Re: Supercandela
Socio79 ha scritto: Parlando di pipette, voglio mettere un punto d'attenzione su quella della i.e.
E quando dico un volgarissimo faston piegato, dico VERAMENTE UN VOLGARISSIMO FASTON PIEGATO! :lol:
- Honda CBF 1000 F
panoz
Re: Supercandela
Messaggio da panoz »
Ciao a tutti anch'io vorrei provare una supercandela meglio tm o brisk? Saluti buona pasqua
Socio79
Re: Supercandela
Io le ho avute entrambe e suggerisco Brisk!
Costa meno
Hai gli stessi risultati
Dichiarano cose REALI nel sito
Io l'ho presa su ebay in Inghilterra (prezzo + spedizione + bassi)
Felice Santa Pasqua a te e a tutti gli altri! :D
- Honda CBF 1000 F
panoz
Re: Supercandela
ok grazie, credo di aver individuato il venditore (circa 10 euro +7 di spedizione)domani ordino la brisk
ale gat
Re: Supercandela
Messaggio da ale gat »
Ciao Sergio,
sono in attesa di montare e provare la supercandela Brisk,
leggendo un po' in giro sul forum mi sono sorti un po' di dubbi sul discorso resistenza della pipetta,
sulla mia pegaso del '96 (MX) non ho montata la pipetta originale ma una NGK (res 5kohm)
non ho ben capito se questa resistenza serve o no e fino a che punto possa creare dei problemi (in teoria la NGK DR8EA ce l'aveva già la resistenza e quindi poteva non esserci nella pipetta)
e ora con la Brisk?
mi conviene cambiare pipetta?
Tieni conto (non so se possa centrare qualcosa) che ho anche tolto la famosa resistenza dell'anticipo, risolvendo (spero :) ) grossi problemi di buchi e strappi sopra i 5000 giri...
Grazie mille!
Ale
Re: Supercandela
e ora con la Brisk?
Nessun problema con la pipetta da 5 Kohm sia originale BERU che NGK
Grazie mille!
Ale
Anche io viaggio senza resistenza dell'anticipo e và benissimo così (a me sembra più elastica è in alto spinge di più) strano che tu abbia risolto problemi di buchi e strappi "semplicemente" togliendola ?
Modifica relè fatta ?
Quanti volt haisui poli batteria a 5000 giri ?
p.s.
se hai una 96 mx hai montate una sorta di prolunghe in plastica sul bocchettone in aspirazione sulla cassa filtro ?
ale gat
Re: Supercandela
ok grazie per il consiglio della pipetta,
tengo tutto com'è e metto la brisk nuova
per quanto riguarda il problema degli strappi non sapevo più dove attaccarmi...
alla fine ogni volta che tiravo un po' la moto non riusciuvo neanche a fare un sorpasso che sopra i 4/5000 strappava di brutto
oppure anche costante sopra i 100/110 kmh non si poteva guidare
a regimi e velocità più basse invece nulla
nell'ordine ho:
cambiato candela (prima della brisk che ora proverò ho messo una ngk nuova)
cambiato pipetta (quella vecchia era oggettivamente andata)
cambiato batteria
cambiato bobina
poi seguendo le istruzioni per controllare le varie parti col tester ho verificato che il pick up era ok
effettivamente il regolatore devo ancora controllarlo bene
manca il check sulla centralina, ma oggettivamente spero che quella non mi dia problemi :)
poi l'anno scorso per caso ho tolto la resistenza dell'anticipo e di colpo mi è sembrato che andasse tutto ok, però ero a fine stagione e non ci ho girato più di tanto....
la modifica al relè è giusto giusto ongoing in questi giorni :D
e posterò prima possibile un po' di foto!
grazie all'aiuto di un amico esperto ho pure deciso di installare un volmetro così poi potrò tenere sottocontrollo il discorso tensione
(e sempre grazie all'amico ho ricablato tutto, controllato cavi ed eventuali dispersioni e reinguainato)
ps
per prolunghe di plastica intendi il bocchettone a due buchi che esce sopra la cassa e fa la curva a 90° all'indietro?
(ora non ho foto con me, le posto stasera)
grazie e ciao!
Ale
alfajuice
Re: Supercandela
Messaggio da alfajuice »
Io prima di portarla dal mecca per la ruota libera, avevo montato la ngk irridium e mi sembrava andasse piu fluida la moto.
anche meno spegnimenti al semaforo ho notato......puo essere?
Ho letto se era stato fatto la modifica al relais???
scusate la mia ignoranza ma a cosa serve?
ioi ho la Pegaso i.e. (da firma)
auch die Natur ist schlau!
Socio79
Re: Supercandela
alfajuice ha scritto: Ho letto se era stato fatto la modifica al relais???
Serve a correggere un errore di progettazione dell'impianto elettrico, in modo da evitare di bruciare il blocchetto chiave e a stabilizzare la tensione, in modo da evitare frequentissime sovratensioni (e quindi deperimento) alla batteria... :wink:
- Honda CBF 1000 F
