Montaggio pinze radiali anteriore
teuz74
Re: Montaggio pinze radiali anteriore
Messaggio da teuz74 »
Ok, se hai bisogno chiedi, meglio aver ben chiaro tutto quando si tratta di freni
Troppo importanti. :wink:
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
mefistofele82
Messaggio da mefistofele82 »
Stamane mi sono fatto un bel giro, nessuno aveva le viti di spurgo, cosi alla fine sono dovuto andare al concessionario ufficiale Aprilia.
Anche li ho dovuto procedere con l'ordine che sarà evaso in 4/5gg. :evil: :evil:
Cmq, ho ordinato i pezzi 4/9/10 di questo esploso. Il tutto per 40€ :evil: :evil: Cmq, su OEM i prezzi erano praticamente gli stessi. I cappucci di copertura delle valvole non li ho ordinati, solo loro venivano 20€...mi sembrava davvero eccessivo, proverò ad adattare quelli delle vecchie pinze.
Per le viti, non so se prendere i pezzi 11 (che sono della corretta lunghezza), oppure rivolgermi ad un normale ferramenta...secondo voi dove le posso trovare?
Grazie mille
Comprali da un ferramenta, e se puoi compra i bulloni a testa bombata cava esagonale ! sono più carini !!!
teuz74 ha scritto:Ok, se hai bisogno chiedi, meglio aver ben chiaro tutto quando si tratta di freni
Quoto, diciamo che nello specifico considerato il tenore delle domande poste, affiderei a maggiore esperienza il montaggio delle radiali :ok:
Non voglio mettere scimmie negative a Mefistofele ma.....
okkio a quali viti vai a prendere, non hanno tutte la stessa durezza e non sono tutte uguali, poi devi serrarle alla giusta coppia di serraggio :roll: :roll: :roll: se devi attaccartici (ai freni) sopra ci stai tu !!!!
Sapete come la penso... se volete le pinze radiali, vi vendo la Tuono :ridi: :ridi: :ridi:
mefistofele82
Umm, vabbè non sarò un maccanico specializzato, ma un pò di manualità la ho, sono un tipo insicuro, cosi cerco di avere sempre conforme su quello che faccio, ma fin'ora casini non ne ho fatti, vado sembre con i piedi di piombo, se non so sicuro di una cosa chiedo...
Quelle so bene che non sono comuni viti in ferro, visto che non ho il ricambista aprilia sotto casa, volevo sapere se potevo trovarle altrove, ma mi sa che domani ripasso dal conce.
Al max rischiate di perdere un utente del foruma!! :lol: :lol: :lol: :lol:
scherzi a parte, grazie per le info!
c'è pure questa alternativa.......
mefistofele82
Ottimo grazie mille!
mefistofele82
Umm...mi sembrano un pò troppo eccessivi come prezzo questi in titanio
per 4 viti, T001, diam. 10, lungh. 55, passo 1,25
vogliono 100€!!! :o :o :o
Penso che le prenderò su FIXNVIS
Quelle cave esagonali bombate non ci sono di diam. 10x55
cosi penso che prenderò queste
http://www.fixnvis.it/vis-a-six-pans-cr ... n-912.html
Credo che il passo sia 1.25, giusto?
Acciaio inossidabile, ok?
grazie mille
mefistofele82
Aggiornamento.
Mi sto per incazzare di brutto!!
Oggi ho provato a montare i supporti in ergal, nell'attesa che arrivi la vite di spurgo sulla pinza e montare tutto.
Ebbene, il supporto sinistro non si monta, da smontato entrano entrambe le viti, se poi lo provo a montare ne entra solo una, perchè per l'altra non coincide con il buco!!
il supporto di destra, invece ha la filettatura della vite superiore storta, praticamente se provo a montare le viti, quella in basso entra fino in fondo, la superiore invece entra per poco e poi si blocca.
:evil: :evil: :evil: :evil:
Che cavolo è successo??? Avete avuto pure voi questi problemi??
Ciao Mefistofele, controlla con un calibro l'interasse dei fori del supporto, e della forcella, non vorrei ci fosse anche solo 1 mm ed allora non riesci ad avvitare i bulloni... :-? :-?
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
mefistofele82 ha scritto:Aggiornamento.
sto seguendo la discussione con trepidazione, non foss'altro perché, se non ricordo male, ho venduto io il kit a mefistofele :oops: .
sono sicuro che risolverai i problemi, in caso contrario sappi che giampaolo, che li aveva prima venduti a me, risolverà il problema in un batter d'occhio, altrimenti mi vedrò costretto ad andargli a fare una visita di cortesia :giullare: :giullare:
in bocca al lupo, josé
teuz74
Ipotesi forse stupida ma preferisco sempre chiedere piuttosto che lasciare dubbi
Le viti le serri gradualmente assieme o una alla volta?
mefistofele82
teuz74 ha scritto:Ipotesi forse stupida ma preferisco sempre chiedere piuttosto che lasciare dubbi
Si, ho provato anche a serrarle insieme gradualmente, ma dopo poco una delle due si blocca e non voglio forzarla.
Cmq, oggi misuro con il calibro la distanza dei fori e vi faccio sapere.
Per il foro in cui la vite entra storta, posso pensare una rifilettatura da un tornista?
Grazie, vi tengo aggiornati
Caspita............ri-filetta il foro mettendo il maschio dalla parte posteriore del foro
:roll: ( non pensiate male suini on the road :giullare: )
teuz74
Giam[color=#FF0000]porno[/color] ha scritto:Caspita............ri-filetta il foro mettendo il maschio dalla parte posteriore del foro
:tie:
