Montaggio pinze radiali anteriore
mefistofele82
Re: Montaggio pinze radiali anteriore
Messaggio da mefistofele82 »
Ho preso le misure dei fori.
Questa distanza è uguale a 4,64mm
Come mostrato dalla foto del calibro di seguito.
Mentre la distanza dei fori presenti sulle forcelle della moto è 4,40mm
Ho fatto anche una prova. Ho avvitato le viti fino in fondo sul supporto in ergal, in maniera che sporgessero un pò, poi ho provato se combaciavano con i fori della forcella e non combaciano, una vite entra l'altra no.
E' la moto che ha buchi sbagliati, o i supporti? Che distanza hanno sulla vostra moto? Che devo fare??
grazie mille per l'aiuto
Ho controllato pure sulla mia moto...le distanze sui fori degli steli, sono giuste! per montare i tuoi supporti su i tuoi steli puoi solo alesare di 1 mm i fori passanti degli steli...........facendo così i bulloni che tengono la staffa si stringono entrambi .
Devi usare un CALISVAR , o una punta da 11 mm e passare nei fori dello stelo.
mefistofele82
Che intendi per giuste?? Sono gli steli o i supporti sbagliati?
Ma alessare i fori degli steli nn mi può causare problemi strutturali/ rigidità?
mefistofele82
E se pensassi di rifare i supporti??
mefistofele82 ha scritto:Che intendi per giuste?? Sono gli steli o i supporti sbagliati?
I fori sulle forcelle sono giusti.. 8)
Alesare di 1 mm il foro non compromette nulla............ 8)
mefistofele82
Umm...vabbè praticamente i supporti hanno i buchi sbagliati.
Non so ma allargare i buchi dei supporti sugli steli, mi lascia un attimo perplesso.
Visto che un alesatore calisvar non l'ho, come anche una punta da 11mm, quale è meglio dei due per questo lavoro?
Scusate se vi rompo le scatole
il risultato è lo stesso.....la la punta costa molto meno...
mefistofele82
Umm, quindi dovrei allargare il foro superiore verso l'alto e l'inferiore verso il basso, ma così non ho un supporto che si muove??
mefistofele82 ha scritto:Umm, quindi dovrei allargare il foro superiore verso l'alto e l'inferiore verso il basso, ma così non ho un supporto che si muove??
Passa solo la punta da 11 dentro il foro da 10, e basta. poi metti il supporto, e avviti i bulloni....non si muoverà manco a morire !
mefistofele82
Ok, capito
passo la punta da 11 prima in un foro e poi nell'altro dela forcella....e cosi dovrebbero combaciare con quelli del supporto.
Perfetto !!!! quando stringi i bulloni, controlla che non sforzino ai lati.....poi vedi che non escano dalla sagoma interna del supporto in ergal ,la fine del bullone deve essere a filo e se sono più lunghi li tagli ..... per il bloccaggio metti una goccia di frena filetti arexon medio . 8)
mmm :roll: siamo sicuri che i perni delle pinze devono lavorare solo a trazione e non anche a taglio? Nel primo caso tutto ok, basta serrare bene i bulloni, ma nel secondo caso con i fori allargati i perni non lavorano più a taglio come dovrebbero e la pinza un po' si muoverà...anche se di poco...potrebbe essere rumorosa
mefistofele82
Giampaolo ha scritto:Perfetto !!!! quando stringi i bulloni, controlla che non sforzino ai lati.....poi vedi che non escano dalla sagoma interna del supporto in ergal ,la fine del bullone deve essere a filo e se sono più lunghi li tagli ..... per il bloccaggio metti una goccia di frena filetti arexon medio . 8)
Ma se invece di forare il foro sulla forcella, allargassi quello sul supporto in ergal? Perderei la filettatura, però poi potrei usare un bullone (vite+rosetta+dado) per fermare il tutto, forse sarebbe anche più sicuro? No?? Entra il dado dietro o urta con il disco freno?
teuz74
Messaggio da teuz74 »
Il supporto in ergal passa molto vicino al disco (questione di pochi mm) e te ne puoi accorgere montando il supporto corretto.
Impossibile secondo me montare un dado per vite M6
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
mefistofele82
teuz74 ha scritto:Il supporto in ergal passa molto vicino al disco (questione di pochi mm) e te ne puoi accorgere montando il supporto corretto.
Infatti...controllato stamane!
