grazie gotooo!|fedro69 ha scritto:Cercherò di non scordarmela quando faccio i bagagli
HELP! Leva freno posteriore
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: HELP! Leva freno posteriore
Foscko
Segue la gentile risposta ing. Alberto Alberti della aengi su mia richiesta
Buongiorno Matteo
ho verificato ed abbiamo ancora almeno 1 pedale freno posteriore x il Pegaso
Il costo è di 40 € + 10 € di spese spedizione tramite corriere espresso.
Pagamento tramite bonifico bancario o contrassegno ( +6 € )
Attendo sue notizie.
Alberto
Buongiorno Matteo
Alberto
- nicuzzo
Sabato sono andato a trovare amici ad Arona, occasione per provare il nuovo assetto turistico 'summer 2011'... 8)
By nicuzzo at 2011-04-17
Nel pomeriggio giretto della parte italica del lago e, mentre gli amici se strafogavano di birrette in piazza a Verbania
, ho fatto una visitina al buon ing. Alberti, nel portaoggetti la scimmietta del pedale freno...
Quattro chiacchiere coll' ing. (persona squisita) sulla PS, la Capona, l' Aprilia in generale (all' inizio pensava fossi Foscko..), poi l' inevitabile...
In effetti il pedalino è quello leggero in allu della Factory; lui dice che ne ha lì un po' dai tempi della sua collaborazione diretta con Aprilia, li personalizza con il piedino da off-road e li vende fino ad esaurimento...
Risultato: 40 euri secchi (contro gli oltre 70 chiesti dal rivenditore Aprilia
) e scimmia accoppata non appena rimessa fuori la testa
Buon affare, chiacchierata istruttiva
, e bella moto-giornata, funestata solo da un altro fottuto chiodone che è venuto a conficcarsi nel mio post
, per fortuna quasi a casa (ieri 2a vulcanizzazione al Michelino P.P.
Ora, mentre aspetto di avere il tempo di sostituirlo al pezzo di ruggine, intanto penso se tentare di colorarlo
, o concedere una deroga alla darkizzazione... 8)
nicuzzo ha scritto:...In effetti il pedalino è quello leggero in allu della Factory; lui dice che ne ha lì un po' dai tempi della sua collaborazione diretta con Aprilia, li personalizza con il piedino da off-road e li vende fino ad esaurimento......
vecio si, ma l'occhio è ancora buono pare
- nicuzzo
che vor dì
sarà che oggi c' ho un mal di schiena del' ostia
e non sono umoristicamente reattivo, ma questa non l' ho capita, socio
scrivevo la settimana scorsa a proposito della aegi e tu oggi hai confermatofedro69 ha scritto:...Ma è quella del Factory con un triangolino al posto del piedino
io la lascerei nature invece di pittarla
bellina la pedalina, e capita pure a fagiolo, vito che con l'ultima "appoggiata" ho piegato il pedale, funziona ma non è un gran che bello da vedere, l'ing ne avrebbe ancora? è facile da montare o dovrei rivolgermi ad un mecca?
scrivevo nel post Pedale freno posteriore il 23 Febbraio 2008:
direi che potresti fare tranquillamente da solofedro69 ha scritto:riapro:
ho appena montato la levafreno della Factory: spettacolo!!
ci son voluti 5 minuti x la sostituzione![]()
e' pazzesco quanti piccoli particolari ben studiati possieda il PS!
- nicuzzo
Ah si, avevi visto assolutamente benefedro69 ha scritto:scrivevo la settimana scorsa a proposito della aegi e tu oggi hai confermato![]()
Gli ho fatto proprio domanda specifica, soltanto dice che non è che abbia una fornitura regolare, ma rimanenze (dove ha preso la mia, ne ho intraviste lì un altro paio), cosa a cui, vista la diffusione della PS, c' è anche da credergli
Penso di non pittarla, più che altro per pigrizia...
Penso anche di montarmela da solo. Così a occhio i punti necessari di attenzione mi sembrerebbero togliere e rimettere la rondellina aperta (senza perderla) e, ovviamente, la molla.
la stanghetta del pompante viene via con la leva e la puoi trapiantare con calma,
l'interruttore degli stop è un po' carognetta perché ha il cavo corto,
ma altrimenti è uno scherzo cambiarla!
pensa giusto ad ingrassare bene il perno visto che non ha cuscinetti ma scivola su una boccola
mi son fatto passare la scimmia, probabilmante l'ho persa per strada
, usato un gran bel pappagallo e raddrizzata a maninal'originale
- nicuzzo
Ho trovato il tempo di montarmi il pedalino del Factory, ma non sono per nulla soddisfatto del lavoro
, anzi direi che ho fatto proprio danno
Mentre rimontavo il perno centrale, ad un certo punto il vitone ha iniziato a girare a vuoto...
temo di avere spanato completamente il dado che lo ferma, che sta incassato all' interno...
Mi sembra molto strano, ma dev' essere per forza così, dato che gira, ma non entra nè esce...
Inoltre si vede che è rimasto un po' smollo, tendeva a muoversi orizzontalmente verso il carter, cosa poi quasi risolta regolando la corsa del pedale e del pompante...
Quello che non mi convince è che l' originale mi sembra abbia delle lievi incassature intorno ai lati del buco, mentre questo è piatto... d' altronde robe da asportare dal vecchio (rondelle, cuscinetti) non ce n' erano, e il diametro del buso sembrava identico... magari qualcuno che ha effettuato la medesima sostituzione può confermarmi...
Funzionalmente potrebbe anche andare così, ma voglio perfezionare il lavoro e per farlo devo rismontare sto cappero di perno...
ho già provato a svitare, sia facendo leva con un cacciavitino da davanti (ma si rischia di graffiare l' alluminio..
), sia spiungendo la vite da dietro, ma niente, gira ma non si muove...
Anche qui consigli sono benaccetti...
se ho ben capito avresti una fessura fra leva e testa della vite:
hai provato a farvi leva con un cacciavite a testa piatta mentre con la brugola provi a svitare?
- nicuzzo
Si ho provato senza alcun effetto, se non quello di rischiare di segnare l' alluminio col cacciavite
Comunque ritenterò con più convinzione, dato che temo sia la mia unica possibilità non riuscendo a pescare quel dadino che rimane incassato profondamente...
Quello spazio è proprio quello che mi fa ballare il pedalino, che se riuscissi a smontare tenterei di spessorare con una rondella...
Eventualmente per stringere di più avevo pensato ad aggiungere un dado uguale (mi pare sia un M8 da 'chiavare' con la 11
) sulla parte che esce della vite (ce n' è a sufficienza), ma il problema dello smontaggio sarebbe solo rimandato...
a me, con tutto ben fissato, la vite del pedale NON esce dall'altra parte
foto?
tanto per schiarirsi le idee:
non che parliamo di cose diverse
foto?
