Io in 6 mesi non ho avuto problemi
Regolatore mosfet FH008
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Re: Regolatore mosfet FH008
Nessuno ha montato questo mosfet oltre a me e flyman1967?
ma visto le ultime ipotesi su problemi al generatore collegato al fh012.....
Le problematiche legate al collegamento tra mosfet FH012 e generatore caponord non esistono proprio.....Brucaliffo ha scritto:Nessuno ha montato questo mosfet oltre a me e flyman1967?
Io in 6 mesi non ho avuto problemima visto le ultime ipotesi su problemi al generatore collegato al fh012.....
e neanche con l'FH008 esisterebbero perchè è solo leggermente meno potente
Quindi per me, ci sono solo vantaggi a montare quel regolatore
Ma Voi, ci guardate mai in giro, le altre moto, che regolatori montano ?
Wolvy
Tanto per la cronaca, per il
momento, sembra funzionare bene anche il regolatore FH010!
- rsvsteve
ragazzi mi sono letto un po' di discussioni in merito ma ho bisogno di un consiglio perchè ancora non ho capito bene: volendo in via preventiva cambiare il regolatore alla mia CN (mod.2006) quale è meglio mettere: FH08, 10 o 12?
- D@rione
Io terrei l'originale... finché va.rsvsteve ha scritto:ragazzi mi sono letto un po' di discussioni in merito ma ho bisogno di un consiglio perchè ancora non ho capito bene: volendo in via preventiva cambiare il regolatore alla mia CN (mod.2006) quale è meglio mettere: FH08, 10 o 12?
- brucaliffo
Se monti molti accessori direi FH012 che eroga 50A, se no FH008 da 35A (come l'originale e più facile da installare). L'FH010 non so che caratteristiche abbia
Wolvy
L'FH010 dovrebbe erogare 35/40A ed è installato sulle Kawa zx10 del 2005/2008 ed ha gli stessi attacchi del FH012.Brucaliffo ha scritto:Se monti molti accessori direi FH012 che eroga 50A, se no FH008 da 35A (come l'originale e più facile da installare). L'FH010 non so che caratteristiche abbia
- rsvsteve
perchè mi consigli questo? Se è un componente così critico non vale la pena cambiarlo prima di rimanere a piedi? (chiedo...non ho ancora capito che grado di criticità ha il regolatore standard).D@rione ha scritto:Io terrei l'originale... finché va.rsvsteve ha scritto:ragazzi mi sono letto un po' di discussioni in merito ma ho bisogno di un consiglio perchè ancora non ho capito bene: volendo in via preventiva cambiare il regolatore alla mia CN (mod.2006) quale è meglio mettere: FH08, 10 o 12?
Perchè dite che l'FH008 è + facile da installare?
- D@rione
Perché a me ha lasciato a piedi il Mosfet... o cmq i problemi sono nati da quando ho montato quello. Ma ci sta che sia solo sfiga, come ho scritto nell'altro post.
- rsvsteve
azz...era lo 012?
L'hai dovuto cambiare?
- D@rione
Sì era lo 012, la moto è opra in officina...!
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Dario credo sia stato sfortunato....
Ma non dimentichiamoci che ha montato il mosfet perché prima lo aveva abbandonato l'originale....
Come ho scritto nell'altro Topic io l'ho montato da 16.000 km e funziona sempre bene erogando sempre la stessa tensione.... 8)
Il problema non è se l'originale ti abbandonerà.... perché su questo puoi starne certo....
Ma quando e sopratutto dove....
Se dovesse succedere a 100 km da casa, o su un passo, di notte....
Come prima cosa ti consiglio di montare un Voltmetro digitale in modo da avere la situazione sotto controllo e da potere verificare eventuali cali di tensione, poi di cambiarlo, una volta per tutte con lo 012 in modo tale da avere un ombrello di maggiore copertura in caso o meno di accessori ecc....
La caponord è stato un bel progetto, ma ha i suoi, ben noti, difetti....
Un regolatore di tensione, 10 anni tecnologicamente più moderno, può solo apportare benefici, anche eper il fatto che qualcuno qui dentro si è sacrificato per primo nel testarlo....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
Comunque nel caso ti posto il topic dove si è parlato per la prima volta del mosfet e sua sistemazione.... 8)
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... &start=150
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- brucaliffo
Semplicemente perchè ha le stesse dimensioni dell'originale e alloggia perfettamente, non devi inventarti nessuna modifica per installarlorsvsteve ha scritto:...
vaglio83
Dopo che il mio regolatore originale é schiattato 2 settimane fa ieri ho montato il regolatore mosfet FH008EE. Ho preso spunto dalle foto fatte da Brucaliffo, la mia installazione é molto simile, ecco le foto:
Il fusibile accanto a quello del regolatore é quello dei fendinebbia.
Un grazie a Brucaliffo che ha postato le foto che mi sono state utili per fare il montaggio!
