Caponord usata....Vibrazioni sulla sella 5000-6000 giri ?
alb8128
Messaggio da alb8128 »
Ciao a tutti, ho appena acquistato una Caponord del 2003. Non ho alcuna esperienza di questo tipo di moto quindi non so giudicare se le sensazioni che provo guidandola sono "normali" o dipendono da qualche difetto della mia moto (per esempio dovuto a una moto incidentata). Sono soddisfatto di tutto tranne che per delle vibrazioni alla sella del guidatore intorno ai 5500- 6000 giri. Per capirci sono fastidiose in quanto provocano una sensazione tipo solletico al fondoschiena (anche da fermo). Il fatto mi sembra alquanto strano perchè nelle riviste non viene riportato tale problema, anzi sembra che la Caponord abbia vibrazioni piuttosto contenute, e la RSV 1000 che avevo precedentemente (che dovrebbe avere lo stesso motore) non aveva tale problema. Inoltre anche alle mani dopo un oretta abbondante di viaggio se mi fermo in autogrill sento un leggero formicolio alle mani. Anche se le vibrazioni alle mani le considero cmq accettabili, mi sembra nuovamente abbastaza strano perchè con la RSV 1000 non avevo tale problema.
Vi prego di darmi qualche informazione perchè temo di aver acquistato una Caponord incidentata, e se così fosse vorrei attivarmi al più presto per prenderne un' altra.
Grazie in anticipo e buona giornata a tutti!
Re: Caponord usata....Vibrazioni sulla sella 5000-6000 giri ?
Chi sei? da dove vieni??
Dicci qualcosa di te... è buona norma PRESENTARSI prima di chiedere..... c'è un'apposita sezione nel forum dedicata proprio a questo.
Ciao.
alb8128
Azz...non ho letto bene la policy del forum...provvedo subito...ciao!!!
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
D@rione ha scritto:Chi sei? da dove vieni??
Un fiorino.... :ridi:
@alb8128: controlla il serraggio di tutta la bulloneria tra il telaio e il telaietto sotto la sella.... :wink:
teuz74
Messaggio da teuz74 »
non ho resistito :tie:
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :salam:
Gooblin73
Messaggio da Gooblin73 »
Ci sono arrivato tardi.....spettacolo, il fiorino!!!!! :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Franklin Delano Roosvelt
alb8128
Ah ah...grandi ragazzi....
e grazie per il consiglio...proverò a stringere la bulloneria e vedere che succede poi vi farò sapere...
B. giornata!!
motoman64
Messaggio da motoman64 »
ciao......................attualmente percorsi circa 3000mila km...........................vibrazioni zero...............sia a livello pedane che di manubrio....anzi pensavo peggio......................la turbolenza...quella mi da' fastidio tanto....................infatti mi fa' male la testa dopo un po' di km.( sara' la vecchiaia?)..................pero' sulla busona non avevo di questi problemi......................adesso scendo di sotto e metto il cupolino alto.......................a livello vibrazioni direi piuttosto sotto i 3000 giri...............ma quello dipende dal motore....................non e che hai una gomma fasulla davanti..................o peggio montata al rovescio............non ridete e successo piu' di una volta.........................nb. io monto le turance metzler e mi trovo benissimo
3281662213
ex suzuki hayabusa white pearl
ex capo 2007 white pearl
per adesso fz1 fazer 2008 lava red
motoman@libero.it
che mondo sarebbe senza due ruote?
alb8128
Oggi ho ritirato la moto dal concessionario aprila (officina nuova aperta da 1 mese). A parte avermi preso 201,83 € per cambiarmi olio e filtro mi hanno detto che è tutto normale...Va beh..forse sono un po' "fighetta"...Cmq mi rimane un'altro problema alla batteria (nonostante il meccanico mi abbia detto che è a posto... :o )...dopo che la uso se la lascio ferma 20 minuti quando riprovo ad accenderla non parte..sembra che la batteria sia scarica...dopo 5 o 6 tentativi e accensioni e spegnimenti vari riparte...mi sa che dovrò anch'io affrontare la maledetta odissea (che nei prossimi giorni leggero sui vostri preziosi thread) delle modifiche all'impianto elettrico (Wulox e regolatore di tensione) e non so neppure da chi andare a brescia!! (non penso che il meccanico di oggi sia in grado visto che quando gli ho chiesto quanto costasse il manubrio della rally raid mi ha risposto..."ma è sempre un' aprilia??" :o ). Per fortuna che oggi facendo il giro del lago di Iseo mi sono un po' riappacificato con al mia CN...
Se qualcuno di voi sa per caso chi è in grado di fare quelle modifiche alla CN a BS lo prego di avvisarmi...eh eh
Buona serata cari!!
Topolinio
IL RABDOMANTE
IL RABDOMANTE
Messaggio da Topolinio »
Io sono di Bergamo, se vuoi la tua capona a posto o vai da Cristian a Milano o dal grande Fiore a Moniego.
Soldi e tempo... spesi bene 8)
Suzuki VStrom 1000 MY 2014
