attendo fiducioso che qualche anima buona mia dia una mano...
come si cambiano le frecce?
- emanuele7
ciao a tutti, per la seconda volta da quando ho la pegaso strada all'uscita da un negozio ho trovato tutte e due le frecce posteriori rotte, qualche bast...o si è divertito nuovamente a spezzarle e così ho deciso di non ripararle più, ma di sostituirle, l'unica cosa è che non so da dove iniziare x smontarle e volevo sapere se qualcuno mi sa dare qualche dritta, ovviamente dovrò fare anche quelle anteriori...premetto che non sono un abile meccanico, ma se non si tratta di smontare il motore ce la posso anche fare...
[/img]http://img163.imageshack.us/i/fotoyi.jpg/]
[/URL][img]
[/URL][img]- fedro69
Re: come si cambiano le frecce?
Posteriore:
- leva la sella
- svita le tre viti del maniglione e le quattro della plancia
(due già prima visibili ai lati della sella, due "nascoste" normalmente sotto la sella)
- sotto la luce posteriore ci sono due viti incassate belle profonde: svitale con un cacciavite a croce bello lungo
- plancia sottosella e fianchetti si lasciano asportare come un unico pezzo
gli attacchi delle frecce sono adesso ben visibili
- svita le vecchie
- avvita le nuove
- collega, nel caso inserendo le resistenze
- richiudi il tutto.
- leva la sella
- svita le vecchie
- avvita le nuove
- nicuzzo
La solita gente che non sa tenere le mani in tasca...emanuele7 ha scritto:ciao a tutti, per la seconda volta da quando ho la pegaso strada all'uscita da un negozio ho trovato tutte e due le frecce posteriori rotte,
Occhio solo che non si sia rotto il supportino di plastica dove entra il piantone della freccia (come successo a me
In quel caso dovresti ovviare con delle placchette per fermare la freccia che, se non fosse a sua volta spezzata, potrebbe essere ancora buona
- mauretto
è successo anche a me
ho dovuto ricostruire l'alloggio con la plastica liquida e resina
un casino ma il risultato è stato eccellente
ps la freccia era integra
Davvero certa gente non la capisco!?!?!? Si potesse applicare la legge del taglione....
Comunque quando ho sostituito le frecce una piccola difficoltà l'ho trovata: far uscire i fili dal dado di tenuta. Sarò io imbranato, ma ho dovuto combattere un po'.
Poi, se le frecce sono rotte nessun problema, tagli il filo e morta li'
Tra l'altro le frecce a led che ho montatao dopo avevano il diametro del dado più largo di quello originale, quindi mi e' risultato più facile inserirvi i fili.
potrebbe anche essere stato un incidente
... a mia moglie è capitato 3 volte!
per i fili:
hai pensato ad estrarli/infilarli uno alla volta?
per i fili:
SI' !!!!!fedro69 ha scritto:potrebbe anche essere stato un incidente
... a mia moglie è capitato 3 volte!![]()
per i fili:
hai pensato ad estrarli/infilarli uno alla volta?![]()
Ed e' così che li ho fatti uscire, ma ho anche dovuto sfilare le guaine e prima far uscire quelle. E ho fatto fatica lo stesso.
- nicuzzo
anche io me la ero auto-estirpata salendo in sella ...fedro69 ha scritto:potrebbe anche essere stato un incidente
fedro69 ha scritto:per i fili:
anch'io all' inizio avevo ovviato così... ma non reggeva bene a successive ri-aperture delle due plastiche... con la placchetta che ho messo ora invece sta su bene ed il lavoro è molto più pulito...mauretto ha scritto:è successo anche a me
un casino ma il risultato è stato eccellente![]()
drago9186
Ciao a tutti, montare delle frecce a led comporta anche l'acquisto delle famose resistenze??
Si.
deniale
ciao ragazzi, speravo di non aver mai bisogno di voi ed invece.....
....a seguito di un impatto (niente di grave) mi si e' rotta la freccia anteriore sx. cioe', la freccia funzione ma e' tristemente penzolante (come da foto).
due domande:
1) c'e' un modo non troppo approssimativo di riattaccarla?
2) se decido di sostiuirla, e' un lavoro che posso fare da solo? istruzioni?
grazie!
due domande:
grazie!
La Risposta e' SI a tutte e due le domande.deniale ha scritto:ciao ragazzi, speravo di non aver mai bisogno di voi ed invece.....
due domande:
grazie!
Non capisco perche' speravi di non avere bisogno??? E il forum che ci sta a fare allora?
Comunque trovi davvero tutto sull'argomento sul forum.
deniale
per caso qualcuno sa linkarmi un post che discute della questione? ho fatto una ricerca ed ho trovato questo post ed un'altro, ma entrambi spiegano come sostituire le posteriori.La Risposta e' SI a tutte e due le domande.
grazie
Sempre ben felici d'aiutare se si può!deniale ha scritto:ciao ragazzi, speravo di non aver mai bisogno di voi ed invece.....
Quale foto?deniale ha scritto:....a seguito di un impatto (niente di grave) mi si e' rotta la freccia anteriore sx. cioe', la freccia funzione ma e' tristemente penzolante (come da foto).
Dipende dove e come s'è rotta (una foto sarebbe davvero d'aiuto per diagnosticare) …deniale ha scritto:due domande:
Si.deniale ha scritto:2) se decido di sostiuirla, e' un lavoro che posso fare da solo? istruzioni?
grazie!
per cambiare le frecce ant. basta svitare e asportare la plancia del cruscotto
così da poter raggiungere l'imbullonamento delle frecce.
Io che ho due benne al posto delle mani ho dovuto disconnettere il display,
cosa questa che scoccia un po' perché poi il kmetraggio parziale e il suo tempo di percorrenza risulta azzerato
ma non è poi così drammatica
Il post è quello giusto!deniale ha scritto:per caso qualcuno sa linkarmi un post che discute della questione? ho fatto una ricerca ed ho trovato questo post ed un'altro, ma entrambi spiegano come sostituire le posteriori.
grazie
(e da oggi si preoccupa anche delle anteriori
- nicuzzo
Scusa, un bel pezzo di nastro nero plastificato
Io ho le due sinistre messe su così, messe a posto direttamente in loco dopo una scivolatina estiva lontano da casa
... da lontano neanche si vede la pezza...
Sostituirle con originali è veramente fattibile da tutti , solo ci hai da perdere un po' di tempo per smontare il cupolino (o la plastica coda), motivo perchè aspetto di montare le nuove che ho già preso in occasione di altri lavori più ampii...
