qualcuno mi posta una foto del "gommino" della frizione?
- AlCapone
- Tel: 3929999569
raga qualcuno mi poterebbe postare ( se l'avete) la foto del famoso gommino da sostituire? trafila olio dal pompante e dovro' sostituire il famoso gommino... ma volevo procurarmelo prima di fare il lavoro... ricordo di aver letto che è troncoconico ma se avessi una foto sarei piu' sicuro..
basta di gomma qualunque? data la corrosività del liquido....
grazie a tutti
Al
grazie a tutti
Al
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: qualcuno mi posta una foto del "gommino" della frizione?
Se ho capito bene di quale gommino stai parlando direi che sei fuori strada, quello non è un gommino di tenuta idraulica ma solo un parapolvere per gli organi interni, se hai trafilature di olio dal pompante dovrai sostituire l'intera pompa frizione perchè il kit di revisione della brembo non esiste, forse commerciale...
- mcr
Ciao intendi questo?
http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... oduct=2382
codice Brembo 05426396.
trovi qualche info qui: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ne&start=1
Electro
michele è quello che si cambia regolarmente, se vuoi una mano fai uno squillo il lavoro io l'ho già fatto
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
skype:electramarco
- mcr
Marco grazie ma io me lo sono già cambiato, il post è per Alcapone
- Gianlu-Gianlu
L'ho gia cercato e a lungo tra i produttori delle mie parti, non lo trovi nel materiale per il dot4........rassegnati e prendilo originale
- Sting AB
...come non dettoSting AB ha scritto:Se ho capito bene di quale gommino stai parlando direi che sei fuori strada, quello non è un gommino di tenuta idraulica ma solo un parapolvere per gli organi interni, se hai trafilature di olio dal pompante dovrai sostituire l'intera pompa frizione perchè il kit di revisione della brembo non esiste, forse commerciale...
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Esatto intendevo proprio quello!Sting AB ha scritto:...come non dettoSting AB ha scritto:Se ho capito bene di quale gommino stai parlando direi che sei fuori strada, quello non è un gommino di tenuta idraulica ma solo un parapolvere per gli organi interni, se hai trafilature di olio dal pompante dovrai sostituire l'intera pompa frizione perchè il kit di revisione della brembo non esiste, forse commerciale...pensavo intendessi il gommino parapolvere della pompa frizione e invece mi sa che ti riferisci all'o-ring dell'attuatore
- Gianlu-Gianlu
Ma i problemi che dici non sono imputabili a quello..........l'unico problema che da questa guarnizione è che trafila e appea finisce l'olio nella vaschetta torni a casa senza cambiare
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Pensavo che questo trafilamento d'olio facesse perdere potenza alla spinta del pistoncino cmq ho in programma di cambiare oltre alla guarnizione dell'attuatore anche il cuscinetto di spinta sotto il carter destro..con questo penso di risolvere no?Gianlu-Gianlu ha scritto:Ma i problemi che dici non sono imputabili a quello..........l'unico problema che da questa guarnizione è che trafila e appea finisce l'olio nella vaschetta torni a casa senza cambiare![]()
- andydj31
C'è scritto... sulla pompa e sul manuale d'uso... DOT4.AlCapone ha scritto:Gianlu-Gianlu ha scritto: vi faccio una domanda al volo....nella vaschetta frizione va bene il dot4 o devo mettere il dot5?
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Si ho visto ma avevo letto su qualche post che qualcuno consigliava il dot5 ma sinceramente non ne capivo il motivo...andydj31 ha scritto:C'è scritto... sulla pompa e sul manuale d'uso... DOT4.AlCapone ha scritto:Gianlu-Gianlu ha scritto: vi faccio una domanda al volo....nella vaschetta frizione va bene il dot4 o devo mettere il dot5?
- hjpernord
- Moto: caponord RR
Salve a tutti, anche io ho perdita dal pompante della vaschetta,potreste indicarmi dove comprare un kit ricambi? e se la dovessi cambiare ,posso montare quella a cilindro in plastica ? GRAZIE
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
PiaggioSi,Cagiva 125,tenèrè600,ninja600,ninja900,tenèrè660xtza,caponordRR
