Help! Frizione impazzita
Re: Help! Frizione impazzita
a me è successo: meno drammatico di quel che si possa pensare, ma non bello
- Redert
Io e Peg81 dopo il tagliando (moto comprata dallo stesso concessionario) avevamo i tuoi problemi....Quindi dopo aver controllato la cordina, informati su che tipo di olio ti hanno messo.
- nicuzzo
Dalla descrizione, e dal fatto che te l' hanno appena cambiato, voto anch' io per l' olio...
Lo smollamento improvviso e inspiegabile mi capitò mentre ero in giro qualche anno fa. Dovetti fermarmi subito a registrare, perchè il cambio si era proprio bloccato (all' inizio temevo la rottura del cavo
Lo strano è che dopo quella volta non ho più avuto nessun tipo di problema a cavo, nottolini, ecc. tutto ancora originale di 6 anni fa, con 32k km, al 90% sempre nel traffico...
La cosa mi stupisce e un po' mi preoccupa... lo
è doveroso...
anche per lui, va
MT03 bianca tale e quale a quella del mio socio di giretti, a cui ho insegnato a registrarla un mesetto fa, nop75s ha scritto:per poi ritrovarmi cosi? https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink
spero di no....
Quando mi capit' qualcosa di simile mi si era allentato il cavo.
Sull'olio non lo so, io ho quello cano gradazione da libretto (10W 50 ???) e l'ho cambiato io.
son passato dal mecca, olio a posto, cavo pure, indovinate cos'è?
non chiedetemi come ho fatto perchè non ne ho idea ne come si possa farlo ma mi si è ovalizzato il foro del perno della leva!!
e quei simpaticoni dell'aprilia vendono solo il blocco completo che arriverà per fine sett prox....
vabbè, è andata cosi
I- non sei il primo ed è colpa del bussolotto
II- ci sono alternative più economiche e velocemente ottenibili al ricambio originale:
la Domino l'ha ufficialmente in catalogo col nr. 4491.61
ma basta cambiare la leva o bisogna trovare anche il fantomatico bussolotto? e che faccia c'ha il bussolotto???
dai che forse sabato mi faccio il passo della novena unendolo col simplonpass
il bussolotto (o nottolino) lo ricevi nuovo con la leva:
è un cazzillo di plastica che s'inserisce nella leva
e funziona (o dovrebbe funzionare
) da boccola di scorrimento fra leva e perno (vite di fissaggio),
nella parte inferiore ha un piattino che serve da distanziale visto che la leva è parecchio più sottile della propria sede...
ne avevo postato delle foto ma non le trovo più!
fattostá che è di nylon o altro materiale plastico e si consuma in maniera NON uniforme col risultato di ovalizzare la sede del perno (vite)...
Questa è la lista dei rivenditori Domino per la Lombardia...
grazie!
appena ho in mano il cazzillo vedo di farlo/trovarne uno di teflon in modo che si consum come si comanda e non "ad min-chi-am" o almeno si spera
niente teflon: ottone
( e se trovi chi te lo faccia d un prezzo umano: fagliene fare minimo 2 che almeno uno te lo prendo subito!
scrivo qui, non so se è giusto spero di si
ma che sono i dischi frizione guarniti? che vantaggi danno?
sono dischi in alluminio:
più leggeri (leggo di un risparmio di 1.8 kg sostituendo anche la campana su una Ducati)
e dovrebbero disperdere il calore più velocemente… ma più delicati
La nostra campana è in acciaio e durerebbero, IMHO, parecchio meno di quelli in acciaio
mmm...risparmiare peso a scapito della durata....mmm
ad oggi scelgo la durata
