sbacchettamenti
charlie
sbacchettamenti
Messaggio da charlie »
Da un po' di tempo noto sbacchettamenti sui curvoni autostradali che, quando avevo la CN 2002 non si verificavano (ora ho la RR). All'inizio ho pensato che si trattasse di regolazione della forcella o del mono posteriore (chi prepara moto da strada mi ha detto che il mono mal regolato fa sbacchettare l'avantreno perchè basta un mm. di instabilità del posteriore per crearne uno di un cm all'anteriore). Bene, dopo varie regolazioni noto che l'anteriore sbacchetta lo stesso. Siccome su vari post parlate di anomalia al cuscinetto anteriore, volevo chiedere: come si capisce che bisogna sostituire il cuscinetto ? Se si mette la moto nel cavalletto e si gira la ruota anteriore, deve fare rumori strani oppure si capisce solo dallo sbacchettamento?
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
gomma scalinata?
________________________
lello
Moto: GS1200LC ADV
Re: sbacchettamenti
Messaggio da lello »
Se fosse il cuscinetto ant. la moto nn la tieni ferma neanke a 20 all'ora e te ne accorgi subito xke' ti da' l'impressione ke vada di kua e di la' come vuole lei e nn come giri tu.
Ricordati cmq ke hai sempre una moto grossa e pesante e alta.
Ank'io provenendo dalle sportive le prime volte mi trovavo male a fare le pieghe autostradali veloci xke' sbakkettava un po' ma penso sia normale su moto di determinate STAZZE
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
gomma scalinata?
Sositutite 10 gg fa e la moto sbacchetta lo stesso.....
Sostituiti ieri, 15500 km 15 € e la moto sbacchetta lo stesso.....
Sgaio
Re: sbacchettamenti
Messaggio da Sgaio »
Sulla mia CN lo sbacchettamento era innescato dalle sospensioni troppo soffici. Dopo che ho messo le molle forcella e il mono WP il problema è scomparso, però come contropartita ho una moto meno confortevole.
Purtroppo qualche scelta bisogna farla... :roll:
suki74
Messaggio da suki74 »
Ti rimande da controlla il gioco del cuscinetto dello sterzo e poche altre cose. Ciao
elisabettariccardo@teletu.it
cell. 328/1680004
skype= rossi-riccardo
lello
Moto: GS1200LC ADV
Re: sbacchettamenti
Sgaio ha scritto: Dopo che ho messo le molle forcella e il mono WP il problema è scomparso, però come contropartita ho una moto meno confortevole.
Ma la colpa e' delle forcelle o del mono post?
Io ho cambiato le molle alle forcelle e la moto e' ugualmente confortevole. Volevo cambiare il mono post. ma se dici ke perde in termini di comodita', ci penso 2 volte prima di cambiarlo
charlie
Grazie a tutti per le informazioni.
Solo che quando tiro fuori la moto dal garage dalla ruota anteriore si sente uno strano tric-trac. L'ho messa sul cavalletto e l'ho fatta girare a mano.... se gira avanti niente, se gira dietro fa tric-trac. Ho pure smontato le pinze freno, ma se gira dietro fa tric-trac lo stesso. Pensate sia il cuscinetto?
Ardocapo
non c'è altra spiegazione.... se hai staccato le pinze poi ...... però lo sbacchettamento non dipende obbligatoriamente da essi
Sgaio
Re: sbacchettamenti
lello ha scritto:Ma la colpa e' delle forcelle o del mono post?
Lello, io ho cambiato le molle forcella e l'olio (quello che c'era sembrava acqua...) e ho messo l'olio WP che lavora molto meglio. Le molle sono più rigide e anche il mono posteriore lo è, quindi la moto diventa più "secca" sui percorsi accidentati. Tieni presente che io uso una regolazione intermedia per il mono che privilegia la tenuta sull'asfalto e sui curvoni, volendo si può ammorbidire... :roll: La forcella anteriore invece ha cambiato moltissimo il suo comportamento: in cambio di una notevole solidità, la cedevolezza è nettamente minore e quindi le buche le senti... :lol: Però lo sapevo e ho accettato questa differenza. Se tu ti trovi bene con le molle attuali, non aver remore a cambiare il mono posteriore perchè quello di serie è inefficace sui recuperi di assetto con un effetto pompaggio che squilibra la moto e che fa sbacchettare la forcella. :-?
Certo che se ci fosse anche una bella forcella regolabile almeno nel precarico e nell'estensione, sarebbe tutta un'altra musica... :wink:
victor
Messaggio da victor »
cari amici,
il cosidetto "sbacchettiamento" e l'usura dei cuscinetti anteriori sono due cose diverse.
Lo "sbacchettiamento" è una vibrazione dll'avantreno attorno all'asse dello sterzo che avviene tipicamente a frequenze elevate (6-10 Hz). Il Caponord non soffre di questa instabilità. Può manifestarsi solo con pneumatici molto usurato e molto induriti o con pneumatici molto prestanti. Ad esempio i Dunlop 607 sono molto prestanti ma ad alte velocità (150 km/h) manifestano una certa propensione a generare queste vibrazioni dell'avantreno, vibrazioni comunque controllabili, basta non staccare le mani del manubrio.
I cuscinetti anteriori (di qualità scadente su alcuni lotti di motociclette) invece generano problemi diversi: imprecisione di guida e la sensazione ad esempio su una strada liscia di percorrere iuna strada con fondo irregolare. Si avvertono delle anomalie soprattutto alle basse velocità e si avvertono anche rumori strani descritti bene dal "tric trac". E' opportuno cambiarli subito e non toccare i cuscinetti dello sterzo che raramente danno problemi.
Spero di essere stato di vostro aiuto.
Saluti
Victor
attila
STAFF
STAFF
Moto: Caponord ETV1000
Messaggio da attila »
victor ha scritto:cari amici,
Saluti
Victor
utile come al solito "victor"...
anzi, sempre desiderosi d'imparare qualcosa di più sulla "dinamica" delle ns. amate...
Ci raggiungerai alla cena di pianificazione del 2005?
Mandi!
Attila :attila:
CN Grigio Dust Marzo 2002
"black snaky"
