Riffa Caponord - Indovina il guasto ! (lungo)
- BOBo
- GPS man
Re: Riffa Caponord - Indovina il guasto ! (lungo)
Batteria "intermittente"?
Meno grappa più cent'erbe
angelota
la mia rr tempo fà quando andava in temperatura, " l'alternatore" non permetteva di ricaricare la batteria....
Mi spiego...accendevo la moto e i valori erano ottimi, dopo un pò la batteria non si ricaricava più...(regolatore nuovo)
e quando aprivo, la moto stentava a prendere i regimi alti...
a dire della EMP era un indotto quasi bruciato nel rotore a bagno d'olio...
In effetti lo cambiai e il problema sparì...
- Homer75
Anni fa possedevo una Alfetta 2000 (MINKIA CHE MAKKINA) ed avevo lo stesso problema di Bugio.Dopo 1000 sbudellamenti (Candele,carburatore ,filtri benzina,pulizia serbatoio e chi più ne ha più ne metta) mi decisi di portare la macchina dall'ennesimo elettrauto che all'epoca aveva un'officina che a vederla al tipo non gli avresti sganciato due sacchi.Dopo una rapida occhiata mi dice :"Hai lo spinterogeno sminkiato .Così risolsi il problema con 2 ore di lavoro e quattro soldi.Quindi quoto per un problema che deriva dall' impianto di accensione oppure potrebbe essere il filtro benzina pieno di
[/img]- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Il tempo da dedicare alla moto in questi giorni è stato pochino.
Cominciano i tentativi...
Stamattina l'ho presa per fare un giretto, all'inizio andava come un treno poi ha rifatto il problema.
Prima mossa: Ho cambiato tutte le candele, avevano 20.000 km era ora.
Non ho potuto provare a fondo la moto dopo la sostituzione, però in una ventina di km il problema non l'ha fatto. Domani dovrei riuscire a fare più strada e scaldare a fondo la moto.
- bugio
- bikelink
cosa è che a caldo si sminchia ?
propongo alternatore. bello costoso
tanto per aiutare il PIL!
Follow me. Walk this way.
- bugio
Bike ca@@o ! Non portare sfiga !
Primo certezza: Le candele non sono...
- bikelink
dai...ci puo' stare... quando si scalda non funzia + a dovere e sminchia tutto.
hai preso scottate in colonna l'ultimo anno ? e cmq li dovresti trovare usati o di concorrenza.
- BOBo
- GPS man
Comunque basterebbe il solito voltmetro per capire se il problema viene dalla generarazione/ricarica...........bikelink ha scritto:dai...ci puo' stare... quando si scalda non funzia + a dovere e sminchia tutto.
- bikelink
ma così ci togli tutta la suspance...e le prove esoteriche!BOBo ha scritto:Comunque basterebbe il solito voltmetro per capire se il problema viene dalla generarazione/ricarica...........bikelink ha scritto:dai...ci puo' stare... quando si scalda non funzia + a dovere e sminchia tutto.
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Secondo me non sono proprio sintomi da regolatore....
Non mi sembra sia rimasto a piedi, cosa invece successa a qualcun'altro....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- bugio
Che gufi che siete...
Il circuito di ricarica non sembra, provato con il tester in tre occasioni diverse anche a motore caldo e non ha dato disturbi.
Inoltre la batteria è sempre in ottime condizioni, non ha mancato un colpo, un paio di anni fa il regolatore non caricava bene a caldo e la batteria ne risentiva immediatamente.
- BOBo
- GPS man
UN regolatore rotto ti lascia a piedi, prima o poi, malfunzionante a intermittenza ti fa impazzire.
Un problema che si manifesta a caldo ovviamente fa pensare a qualcosa di elettrico ma, come già hanno detto altri, potendo, occorre isolare il problema visto che non hai strumenti di diagnosi.....
Serbatoio completo, batteria, motore
, telaio
, ruote
etc...................
- Aleevo
- Moto: Aprilia Tuono Old v60
minkia manca solo l'estrema unzione !!!!
gliele avete tirate addosso tutte
- bugio
Gufi...
Intanto la sto usando ogni giorno per andare a lavorare e per ora a piedi non mi ha lasciato
