Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: ROTTURA GOMMA POSTERIORE CAUSA CATENA TRASMISSIONE
Messaggio da Peg81 »
di nulla caimano! Funziona funziona! :D :D :D :D :D
Giusto per completezza metto tre fotine del guidacatena montato.
Funziona davvero. :wink: :wink:
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Eccomi tornato dal viaggio in corsica e l'ultimo giorno cosa mi capita?
La catena mi si mangia tutta la spalla della gomma!
Possibile che in 3000 km percorsi gli ultimi 500 si presenta il problema?
E' Stranissimo o no?!
Posto una foto anche del rullo bello consumaticcio... potrebbe essere per colpa della sua usura? (ha circa 40.000/50.000 km)
Michelin Pilot Road 3!
catena un po' lenta forse?
sarebbe possibilissimo che gli ultimi 500 km abbia risentito dell'allungamento dei 3000 precedenti ;-)
… e se ben ricordo eri un'attimo carico, no? :roll:
(a proposito: quanti km ha la catena complessivamente?)
diegocxt
la catena, corona e pignone hanno in totale: 19.000 km (montati la scorsa estate marca Sifam: http://www.sifam.fr/product.php?page=2& ... 70&st=2006)
il rullo non è stato mai cambiato
Ma con la gomma in questo stato(e da vicino fa ancor più pajura) posso camminare tranquillo? o devo cambiarla?
Durante il viaggio immagino che tu non abbia mai tirato la catena, ovviamente... :roll:
A vedere la gomma non mi sembra sia molto sicura... :roll: :roll:
Il rullo usurato puo' sicuramente aver fatto la sua parte, ma credo che per uno come te che fa viaggi davvero lunghi, e che giocoforza durante il viaggio e' difficile che possa tirare la catena, dovrebbe costruirsi un guidacatena che impedisca lo smangiucchiamento...
In questo stesso thread sono descritti diversi sistemi, tra cui il mio. Il piu' efficace pero' secondo me e' quello a rullo. Dacci un occhio.
Il mio sistema e' facile da realizzare, ma a me e' durato poco. Ho usato un pezzo di tagliere di nylon, troppo sottile e morbido. Nel giro di 2000 km si e' letteralmente divelto, lasciando scoperta la barretta di alluminio e le viti. Ora lo devo ricostruire utilizzando del teflon, piu' resistente del nylon, e usare uno spessore maggiore. In questo modo dovrebbe reggere. Ma, ripeto, meglio sbattersi u po' di piu' e costruirsi un sistema a rullo. :wink:
il rullo è sicuramente arrivato … e il trittico secondo me pure.
E la cruna che protegge il forcellone …
Cambierei prima quelli, che altrimenti rischi che il copertone nuovo faccia la stessa fine :roll:
Personalmente ritengo che guide per la catena possano anche funzionare,
che siano un rimedio ma non una soluzione.
P.S.
la catena si può tendere anche sul cavalletto laterale ;-)
basta, facendolo, farle fare un giro completo dopo il tensionamento
controllando che non sia in qualche punto troppo tesa:
le maglie si allungano in maniera non uniforme
percui meglio un po`lasca che non troppo tesa :ok:
Il guida catena e' sicuramente un palliativo, ma e' anche una sicurezza in piu'. :wink:
Come fai a dire che il trittico e' arrivato? :roll:
la catena la cambierei che fra i suoi 19k km e la scorpacciata di gomme mi suona di arrivata,
coi pignoni lo sai che ho un rapporto … logorante :ridi: percui quello lo cambierei cmq,
la corona in effetti potrebbe davvero essere ancora in ordine, hai ragione ;-)
fedro69 ha scritto:la catena la cambierei che fra i suoi 19k km e la scorpacciata di gomme mi suona di arrivata,
Non mi sono spiegato. Non volevo dire che non sono da cambiare, ma solo capire su quali parametri ti basi, senza vedere le condizioni dei denti e delle maglie.. :wink: :wink: :wink:
le maglie qualcosa si vede nella foto, e non mi fa una buona impressione,
soprattutto la maglia in primo piano sulla dx che dovrebbe scendere e non salire …
Poi come tutte le 'anamnesi' a distanza non vale più di tanto manco la mia ;-)
ma per 19k km non ha avuto nessun problema mentre ora gli manca una 'fettina' di spalla:
continuo a ritenere sia usura e non problema strutturale :roll:
diegocxt
Ragà il meccanico ha detto che secondo lui x il peso caricato sulla moto la gomma può aver avuto un aumento di pressione e si sia "allargata" e avendo già un profilo molto ma molto largo (in effetti sembra davvero un 180 sia andata a toccare la catena...
MAH
intanto voglio costruire il supporto come avete fatto voi...
dal ferramente oltre alla barretta metallica come è che gli dico per il pezzetto di "plastica"?
Per il trittico provo a sentire qualche azienda e vedo se riesco a prendere qualcosa con supersconto!
diegocxt ha scritto:Ragà il meccanico ha detto che secondo lui x il peso caricato sulla moto la gomma può aver avuto un aumento di pressione e si sia "allargata" e avendo già un profilo molto ma molto largo (in effetti sembra davvero un 180 sia andata a toccare la catena...
MAH
La barretta metallica io l'ho messa in alluminio per diversi motivi: 1) ce l'avevo in casa :giullare: 2) il peso :angelo: 3) la corrosione :wink:
Il pezzetto di plastica invece e' stato un problema, perchè il ferramenta piu' grosso di vicenza non aveva teflon, tranne un pezzetto a sezione tonda, che non andava bene al mio scopo. Ci vorrebbe del teflon di circa 2 cm di spessore, da tagliare in un quadretto di circa 4x3 cm. Ma nei ferramenta della ia zona era introvabile. Per questo ho ripiegato su un vecchio tagliere da cucina gentilmente offerto da mia suocera. :giullare:
Puo' anche essere che le ditte di forniture "alberghiere" e per ristorazione abbiano il materiale che serve, dato che viene comunemente utilizzato nei banchi da lavoro, specie nelle macellerie. Magari dei pezzi cosi' piccoli li hanno di scarto e li danno pure gratis... :roll: :roll:
x il trittico chedi a dan83 che ne ha appena preso uno a buon prezzo...
xlu
Messaggio da xlu »
[quote="ElCaimanDelPiave"][quote="diegocxt"]
Taglieri simili si trovano all'IKEA, non sempre però dello spessore necessario.
I pezzi di teflon io li procuro dal rottamaio
Torna a “Ciclistica”
