Viaggio bellissimo ma il ritorno un po' meno
corsaronero
Messaggio da corsaronero »
Sono ritornato dall'Abruzzo oggi.
Io abito in provincia di Vicenza ed ho fatto 650 km giusti giusti con il mio Pegaso Cube a carburatori del 1999. All'altezza di Rimini ho trovato incolonnamenti in autostrada ed il termometro è salito fino a 120 gradi con la ventola in funzione. Ho così spento il motore un pochino ma niente: la temperatura era sempre altissima. Appena il traffico si è liberato, ho provato a dare gas fino ai 150 orari ma niente, il termometro non si muoveva e per farlo abbassare fino a 85 gradi circa dovevo stare fermo una mezz'ora. Una volta ripartito bastavano 500 mt per vederlo a 120 di nuovo. Che può essere visto che il liquido nel serbatoio era normale e pur aggiungendo acqua ancora non si è mossa la lancetta neanche di un numero? Pompa ro tta?? :cry: :cry:
Come se non bastasse, il "magnifico" ROTAX all'altezza di Bologna non ha più segnato i giri del motore. Pensavo fosse il filo ma secondo me non lo è anche perchè quando mi sono fermato a Padova non sono più riuscito ad innestare la prima e secondo me c'è qualche legame.
Chi di voi mi sa dare una mano per cortesia?
Ringraziamenti in anticipo a tutti quelli che mi risponderanno. Ciao a tutti Ivan
SE SEI INCERTO TIENI APERTO..
cavallopazzo
Re: Viaggio bellissimo ma il ritorno un po' meno
Messaggio da cavallopazzo »
il liquido refrigerante non lo devi controllare nel vaso di espansione(vaschetta),lo devi controllare direttamente nel radiatore.verifica se il radiatore è pieno di liquido se non lo è rabbocca e prova la moto.............poi ne riparliamo..saluti
corsaronero
è un lavoro di merda.. qualsiasi veicolo ha il livello liquido nel vaso d'espansione e da lì si rabbocca. per controllare nel radiatore (se non vuoi tribolare) devi togliere il serbatoio. Ma vi sembra normale? Comunque adesso sono arrabbiato :evil: perchè non c'era liquido nel radiatore. Una volta aggiunto, la moto è partita ed è andata per una decina di minuti :( poi è morta :cry: . Secondo me, la guarnizione della testa è fottuta e non solo. Sono stato ieri in officina ed anche secondo il mio meccanico ho fottuto tutto così ho detto di sostituirmi il motore con quello del pegaso che ho distrutto a fine aprile. Speriamo facciano il lavoro bene ed in relativamente poco tempo. Ciao a tutti
cavallopazzo
va bè ......sei arrabbiato....ma il radiatore può essersi svuotato a causa di una perdita,poi se hai girato senza liquido la guarnizione è andata di sicuro...nessuno dice che il pegaso è una moto perfetta....nessuna moto è perfetta.comunque oggi il mio magnifico Rotax è arrivato agli 80000 km...........saluti
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Al solito... la guarnizione testa perde, "soffia" il liquido nel vaso di espansione e non ritorna in quanto la testa è piena di gas di scarico in pressione! Ne è prova che quando apri il radiatore senti un soffio di sfiato!
Sostituire guarnizione e IMPORTANTISSIMO stringere i prigionieri dopo i primi 500/1000 km.
La guarnizione ti si è rotta xchè probabilmente nessuno ha fatto questa operazione a suo tempo!
X la prima che nn entra probabilmente era il surriscaldamento prolungato (120°) che faceva friggere l'olio.
X il contagiri che nn segna più spero che sia il filo rotto, altrimenti ne surriscaldamento prolungato potrebbero essersi fuse le rotelle plastiche interne del meccanismo alle spalle della frizione, sotto dove arriva il cavo.
Ps. ma quando hai visto i 120° nn hai provato a toccare il radiatore se era "reale" o era vuoto?
- Honda CBF 1000 F
corsaronero
Il radiatore non l'ho toccato, in compenso ho sentito il calore che saliva dal cilindro. Ormai ero in autostrada, che faccio? Chiamo l'ANAS e mi faccio rimorchiare fuori? Con quello che mi spennano monto il motore dell'altra moto che avevo tenuto prima di demolirla (per fortuna) :tie: e riesco ad avanzarne ancora per aprire il motore guasto e rigenerarlo totalmente. Che dite? Ho fatto un ragionamento sbagliato?
cavallopazzo
nò....però se continui a verificare il refrigerante dalla vaschetta fai fuori pure quello.....saluti
corsaronero
ciaoooooooo
grazie mille per i consigli. Farò controllare il serraggio dei prigionieri subito prima di montarlo e poi controllerò tutto prima di metterlo in strada.
GRAZIE ANCORA
:salta: :salta:
marcopilota
Messaggio da marcopilota »
anche a me è saltata la guarnizione di testa a 20.000 km e ora di nuovo a 30.000 con gli stessi sintomi.
Ovvimente in autostrada al rientro dalle vacanze !! (altrimenti non vale!!)
pensate che la causa della seconda rottura sia da imputare al fatto che nessuno mi aveva detto nessuno di stringere i prigionieri dopo 500/1000 km????
corsaronero
dopo una settimana di fermo, la moto non ingrana ancora la prima. Controllerò tutto il motore nella stagione invernale, magari riesco a preparare (con l'aiuto di mio padre) un motore che vada come un missile ma per il momento ho detto al meccanico che mi controlli con la chiave dinamometrica il serraggio della testa del motore più "vecchio" e che monti quello. Ciao e grazie :salta:
corsaronero ha scritto:ma per il momento ho detto al meccanico che mi controlli con la chiave dinamometrica il serraggio della testa del motore più "vecchio" e che monti quello. Ciao e grazie :salta:
Ma a quanti kg/m stringerà sta testata ? :roll: :roll:
corsaronero
oggi ho trovato il manuale d'officina della moto. adesso guardo e poi ti dico
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
auguri..............
corsaronero ha scritto:oggi ho trovato il manuale d'officina della moto. adesso guardo e poi ti dico
il valore che trovi (citalo quando lo trovi) lo devi incrementare di 0,5 kg/m
corsaronero
sinceramente, nel manuale non sono riuscito a trovare tale valore, ci son tutti i dati di fissaggio di qualsiasi vite (perfino quelle della sella) ma non son riuscito a trovare quelle della testa. Farà a modo suo, stavolta ho trovato un meccanico veramente in gamba, se non lo sa lui..
avete qualche idea voi a tal proposito?
