olio impianto frizione
zambo
Messaggio da zambo »
avendo sostituito le pompe originali freno frizione con due radiali mi sono accorto visto che adesso o i serbatoi separati e trasparenti lolio dell'impianto frizione dopo poche centinaia di chilometri e diventato non dico scuro NERO ma secondo voi è normale o cè un anomalia nel comando frizione :cry:
BOBo
GPS man
GPS man
Re: olio impianto frizione
Messaggio da BOBo »
E piuttosto normale, hai controllato anche l' OR del pompante frizione sul motore?
Meno grappa più cent'erbe
zambo
no quello non lò controllato m iera venuta la scimmia di sostituire lattuatore con quello maggiorato ma la frizione comunque funziona ancora bene quindi aspetto :)
Non so bene se è per la elevata temperatura oppure perché perde colore il gommino :ridi: Peró l'olio si fa nero è normale, se lo vuoi chiaro vai di sostituzione!
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
Moma ha scritto:Non so bene se è per la elevata temperatura oppure perché perde colore il gommino :ridi: Peró l'olio si fa nero è normale, se lo vuoi chiaro vai di sostituzione!
aggiungo che se cambi il quido nel cicuito frizione nel tentativo di "vederlo" chiaro riuscirai nell'intento solo fino a che non utilizzerai la moto................. infatti dopo poco tornerà nero....................... :wink:
zambo
bene
vorrà dire che mi tengo un ampolla di aceto ed una di olio :ridi:
cosi quando serve ci condisco l'insalata :giullare:
flyman1967
Moto: BMW R1200GS MY2007
Messaggio da flyman1967 »
Anche io ho montato pompe con serbatoi separati (http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 06&t=27609) e da allora ho fatto più di 1000 km ma l'olio è rimasto bello limpido.........penso che ormai hai il gommino dell'attuatore frizione alla frutta...
8)
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
Zarco
Moto: La Poderosa
flyman1967 ha scritto:Anche io ho montato pompe con serbatoi separati (http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 06&t=27609) e da allora ho fatto più di 1000 km ma l'olio è rimasto bello limpido.........penso che ormai hai il gommino dell'attuatore frizione alla frutta...
8)
In base alla mia esperienza del caso escluderei l'usura del gommino dell'attuatore come causa dell'annerimento del liquido, infatti a me è capitato dopo aver istallato (sulla tuono), un attuatore maggiorato ricavato dal pieno nuovo di zecca.................... e ho sostiuito più volte il liquido nel tentativo di vederlo chiaro ma è sempre durato molto poco...............
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Messaggio da glaucot »
se non sono stati sostituiti i tubi, l'olio si sporca subito.....
andrebbero puliti i tubi facendo passare + olio prima di chiudere l'impianto.
e poi qualche ricambio + di frequente fino a pulizia completa.
Immagine Immagine Immagine
zambo
comunque non per fare il fig**tto
domenica o fatto un giro con amici e gli o tastato a tutti la frizione ducati 1200 multistrada - MW brutale - Guzzi Stelvio - GS 1200
risultato la mia frizione è la pia Maschia in assoluto :giullare:
Zarco
Moto: La Poderosa
glaucot ha scritto:se non sono stati sostituiti i tubi, l'olio si sporca subito.....
Ciao Gaucot, mi sembra strano che il problema possa essere generato dalla mancata pulizia delle tubazioni, infatti nel mio caso, le tubazioni in treccia metallica erano state installate nuove nella stessa sede del montaggio dell'attuatore........................e comunque l'annerimento ha riguardato soltanto il liquido dell'impianto frizione e non quello dei freni................
