leveraggio caponord
BOBo
GPS man
GPS man
Re: leveraggio caponord
Messaggio da BOBo »
Sting AB ha scritto:
BOBo ha scritto:Io ho le iellette da 94mm: "nervosetta" nei cambi di direzione ma molto più agile nello stretto; ovviamente.
Ho pure messo la stampella della RR altrimenti l' inclinazione in sosta era imbarazzante.
Le biellette da 94 sono esageratamente corte, quelle originali sono da 104 e quelle RR sono da 99, più corte di così il mono diventa molto meno progressivo e nello stesso tempo si carica troppo l'anteriore col risultato che in uscita di curva se apri il gas rischi seriamente di perdere il posteriore e di fare un hi-side :roll: se sei molto alto conviene mettere le biellette da 99 e rialzare la sella :wink:
Non ho notato un particolare spostamento di carico sull' anteriore; con il mono RR era molto più accentuato.
Mi sembra piuttosto che l' effetto che dichiaro sia dovuto al passo leggermente più corto.
Meno grappa più cent'erbe
Se hai rimesso il mono standard allora ti capisco, praticamente è come se avessi le biellette da 99 col mono RR :wink: su per giù siamo lì
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
BOBo ha scritto: Non ho notato un particolare spostamento di carico sull' anteriore; con il mono RR era molto più accentuato.
Infatti un giorno di questi sfilerò di una tacca le forcelle, rispetto allo standard, per provare come va con questo assetto.
Poi comunque ho anche quelle da 99mm............... :D
styx_exp
Messaggio da styx_exp »
ragazzi grazie x l'aiuto ma sapete dove posso comprare questi accessori?
c'è un sito da qui poter fare questo tipo di acquisti?
grazie ancora
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Scusate, ma siete sicuri che il mono std e quello rr abbaino lunghezze diverse? perché ieri ho smontato il mio mono std e ho montato quello rr, non ho resistito alla tentazione di confrontarli e con mio stupore mi sono accorto che hanno la stessa lunghezza. E infatti anche in sella non noto differenze di altezza.
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
Ale11 ha scritto:Scusate, ma siete sicuri che il mono std e quello rr abbaino lunghezze diverse? perché ieri ho smontato il mio mono std e ho montato quello rr, non ho resistito alla tentazione di confrontarli e con mio stupore mi sono accorto che hanno la stessa lunghezza. E infatti anche in sella non noto differenze di altezza.
mah................. non ho mai avuto la posibilità di confrontare direttamente i due mono ma ho sempre "sospettato" che avessero la stessa lunghezza................. :wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
comincio a sospettare che quello che molti definivano un "rialzamento del culo" della moto, fosse solo dovuto al fatto che essendo più rigida la molla, il posteriore tende a sedersi meno e quindi risulta più alto. Purtroppo non ho fatto foto perchè ero veramente sudicio :giullare: :giullare:
Tommy
Messaggio da Tommy »
Bisognerebbe chiedere conferma a Fiore allora x le altezze dei due mono,
però è ovvio che accorciando le biellette il culetto della Capo si alza.. :wink:
CAPO ORECCHIUTA'02
mail> bello.merello@alice.it
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Tommy ha scritto:però è ovvio che accorciando le biellette il culetto della Capo si alza..
ma sul discorso dell biellette non credo ci siano dubbi....
Zarco
Moto: La Poderosa
ripeto non ho certezza in merito.................... però ho la sensazione che il mono rr abbia la stessa misura d'interasse e anche la stessa escursione dello standard............. infatti l'altezza dichiarata della sella dello standard e cm 82 l'rr dichiara cm 88.................. l'RR monta la sella cosiddetta "rialzata" disponibile come optional anche per lo std che porta l'altezza della sella di quest'ultimo a cm 86................. quindi la differenza si ridimensiona a cm 2 che sono proprio quelli che si acquisiscono montando le biellette da mm 99.......................... a pere mio anche l'escursione maggiore della ruota(200 mm in luogo dei 185 dello std dichiarati) si ottiene con le biellette RR...................... :wink:
franciquattro
Messaggio da franciquattro »
Ma queste biellette da 99mm, si trovano come ricambio? E' difficile montarle? si deve modificare qualcosa?
Grazie.
Tommy
franciquattro ha scritto:Ma queste biellette da 99mm, si trovano come ricambio? E' difficile montarle? si deve modificare qualcosa?
Grazie.
Ecco qua
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... o&start=15
:wink:
come ricambio basta una telefonata a Fiore.. :wink:
CAPO ORECCHIUTA'02
Zarco
Moto: La Poderosa
Grazie.
Le biellete da 99 mm (interasse fori) sono un ricambio originale aprilia e sono montate di serie dalla CN RR, costano una ventina di euro e sono reperibili presso i ricambisti Aprilia. Per il montaggio non va fatta alcuna modifica e l'operà non presenta difficoltà. L'unicà cosa di cui tenere conto è che lla fine dll'intervento l'atezza del retrotreno, in corrispondenza dell'asse ruota, si alza di circa 20 mm. Quindi la moto sale sul cavalletto centrale più facilmente.............. però la distanza ruota pavimento si riduce drasticamente............ infine sul cavalletto laterale risulterà inevitabilmente più inclinata........................ :wink:
