Fattostá che ho pensato di listare idee e realizzazioni tese a far perdere peso.ElCaimanDelPiave ha scritto:Ho fatto la domanda perchè sto ragionando quali sarebbero i pezzi non indispensabili e quelli sostituibili per risparmiare velocemente un po' di peso.
E' un lavoro mentale e teorico, rischioso per i primati (plurale di primate), ma molto stimolante.
Pensavo, dato che col Generale ci vado via da solo (per ora), potrei fare una nuova sella monoposto e risparmiare un paio di Kg. Poi però come copro il buco?
Poi asportare le pedane del passeggero, e via un altri 7-8 etti
Scarichi nuovi e via 4-5 kg
Manubrio alluminio, qualche decina di grammi...
Poi spulciando spulciando i componenti da cambiare diventerebbero sempre più costosi e il risparmio sempre più esiguo.
pedane racing senza gomma - leva freno post in alluminio - specchi e frecce diversi - parafango in carbonio - portatarga - batteria diversa - carter vari in magnesio (ammesso che esistano) - corona e pignone - catena (?) - via i fianchetti- via lo sportello del porta oggetti
- riser del manubrio in alluminio - dischi freno - STOOOP.
Tutto questo ovviamente senza toccare componenti strutturali o principali (sospensioni - piastre sterzo - cerchioni - parti del motore).
Ricordate quel film, L'esercito delle dodici scimmie ?
Personalmente dopo il cambio della batteria (3 kg tondi per una sessantina d'Euro) mi son venute un paio di idee se non lowcost almeno non dissanguanti.
Forcellone:
possibili donatori d'organi con poche o nessuna modifica strutturale sono:
- Yamaha TT600RE o Belgarda
- MuZ Baghira, Baghira Street o Mastiff
con necessità di cambiamento
- Yamaha SZR 660 Belgarda (forcellone a banana!
pesi sconosciuti ma ritengo minori del nostro in acciaio …
Ruote:
- Aprilia RS 125 dal 2004 (stessa linea delle nostre): 2 kg fra ant e post,
coi Marchesini forgiati buoni 4 kg, perdipiù lì dove più si sentirebbero: le ruote!
Hanno il canale + stretto, cmq in grado di montare un 110 ant e 150 post percui non identificabili come "estranei"
e appunto il post da 150 dovrebbe far perdere sul 1/2 kg e costare pure meno del 160
Proseguite!
