Supercandela
hi_octane
Messaggio da hi_octane »
State tutti calmi ragazzi, e' il monoammortizzatore posteriore!!!
Confermo che è il mono posteriore che è scoppiato anche perchè il MOTORONE ROTAX si rompe molto ma molto difficilmente
oscarjus
Messaggio da oscarjus »
Un bel sollievo ragazzi!
Comunque in caso di eventuali guasti o problemi dovuti anche presumibilmente alla candela TM .....segnaliamoli!!
Un abbraccio a tutti quanti!
Pegasina Cube tutta nera
nic
Messaggio da nic »
MONTATAAAAAAAA
ragazzi, ho fatto subito un giro, oggi con una temperatura credo intorno ai 15 gradi, per scoprire una nuova dimensione del peggy...
ho cercato di fare una prova obiettiva: fatto scaldare la moto fino a temperatura ideale, quindi ho iniziato la prova del minimo cioè ho decellerato fino a sentire gli strattoni...
incredibile, ma sono sceso fino a 1500giri senza strappi in salita!!!!!! ero di terza andavo veramente piano
quindi provo a accellerare e la moto riprende tranquillamente
Prova di allungo e accelerazione: non sono riuscito a riscontrare differenze sostanziali salvo un minor uso del cambio per riprendere. L'allungo non è cambiato, quindi la moto ha un comportamento diverso solo ai bassi regimi
ho fatto diverse prove al minimo e sono dovuto scendere sotto i 1500 giri per avere qualche strappo, altrimenti il motore riprendeva fluido e senza problemi
MITICA!!!!!! soldi spesi benissimo
saluti
nic
peg ie 2003
roma
ppastorin
Messaggio da ppastorin »
Bene !
Quando c'e' qualcuno che ha superato i 10.000 km con la TM fatelo sapere e fate sapere le condizioni della candela e eventuali altre note.
Nel frattempo: c'e' qualcuno che ha un link di siti che vendono online le NGK Iridium o le Denso Iridium ?!!!!
PaoloP
rinofranco3
Non arriva +
Messaggio da rinofranco3 »
Salve a tutti, ma voi dove le avete acquistate le TM? Io la tengo ordinata alla TM, ma sono ormai + di 2 mesi. Mah kissà se arriverà +. Lampss a tuttiii. Rino
rinofranco3
Non arriva +
oscarjus
Strano perchè io ricordo che l'ho ricevuta dopo pochi giorni d'all'ordine.
Forse hanno finito le scorte e aspettano il nuovo assortimento...boh.....comunque puoi sempre ritelefonare per chiedere spiegazioni.
rinofranco3
Si ho telefonato già 2 volte, dicono che devono arrivare anche a loro, le stanno facendo.
catana472
Messaggio da catana472 »
Ciao Paolo
la DENSO Iridium IX24 la trovi su questo sito, ma le spese di trasporto sono un po care.
http://www.scootershop.it/e_comm/cat084.htm
pigi
Messaggio da pigi »
Eccomi qua ragazzi,
torno dopo un po di tempo..
Dunque ho chiamato la Tm dicone che le candele sono im produzione e arriveranno per la prima settima di dicembre..
dicono di richiamarli in quel periodo..!!
bahhh io devo fare il tagliando!! emo come faccio
siete sempre grandi un saluto a tutti
Pigi
oscarjus
Vabbè pigi anche se fai il tagliando senza cambiare la candela mica ti muore la tua motina no?
Io fossi in te aspetterei così a dicembre ci infili su la supercandelozza!
Ciao facci sapere.
pigi
Messaggio da pigi »
oscarjus ha scritto:Vabbè pigi anche se fai il tagliando senza cambiare la candela mica ti muore la tua motina no?
Ciao facci sapere.
Ciao a tutti ragazzi...
Ordinataaaaaaaaaaaa...
dice che in settimana dovrebbe arrivarmi..
la pago in contrassegno 28 € + 6 € di spedizione..
Miiiiii 34 euri.. e vabbe ..
Dunque ora vorrei posrvi una domandina facile facile..
Il signor Massimo (dell a TM) mi dice che invierà quella con resistore equivalente secondo lui alla DR8EA (dice che la r sta per resistore) ma mi dice anche che c'è disponibile quella senza resistore, che si usa per una guida piu sportiva con un grado termico inferiore. pltretutto dice che quella con resistore è la stessa che danno per le cube i.e.
Allora qual'è la domanda???
Va bene sta candela che mi sta inviando o per una pegasocube del 99 è meglio la candelozza senza resistore??
Bah???
saluti a tutti
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Purtroppo ho veramente poco tempo da dedicare alla Peggy in questo periodo, però, con quei pochi giri che ho fatto con temperature bassine... TM va benissimo e si accende sempre al primissimo colpo anche dopo lunghe inattività! :re:
Per ora sono veramente soddisfatto!!! (:sgrat: sgratt sgratt)
- Honda CBF 1000 F
oscarjus
Idem! quest' inverno problemi zero con la Tm.......purtroppo ogni tanto mi si incanta il tasto starter ma è un fastidioso problema elettrico che non c'entra nulla con la candel.
