Disco anteriore storto?
- dan83
Re: Disco anteriore storto?
riguardo ot: il video l'ho fatto col cellulare, e lo scattino è dovuto al fatto che la ruota stava finendo di girare e nel dare una manata mi son sbilanciato e stavo x cadere in terra!!!!! aahahahahahahaaaaa
Ultima modifica di dan83 il domenica 1 settembre 2019, 21:09, modificato 1 volta in totale.
Non vedo una cippa.dan83 ha scritto:+ che da riviste andavo a memoria(scarsa) visiva...beh dai, il resto da valutazione empirica...è corretto!!del freno post me ne disinteresso abbastanza...
8) 8)
poi modifico il mio messaggio precedente x evitare che chi legge si sbagli!!
ecco qui si vede anche da fuori il singolo pistoncino dal lato esterno, oltre al tubo che mi hanno mandato con angolazione sbagliata...(inclinato verso il basso dal lato pompa invece che verso l'alto come l'originale...)
A proposito di pinza posteriore...
Anch'io ero convinto fosse a doppio pistoncino ma poi esaminandola bene nel tentativo (non riuscito) di smontarla per revisionarla (e poi vi spiego il perche') mi sono reso conto che e' una "volgare" pinza flottante mono pistoncino.
E non sono riuscito ne' a togliere la pastiglia, ne' tantomeno a togliere la pinza dal supporto di alluminio sulla quale e' montata.
Il fatto e' che proviene dal freno posteriore un fastidiosissimo "gnek gnek" quando muovo la moto da spenta (quando vado non lo sento, ma c'e' il rumore del motore e ho il casco
). Insomma, volevo pulire bene la pinza perchè secondo me non torna in posizione di riposo correttamente.
Ma non so come fare.
Riguardo la pinza davanti ho preso un abbaglio. Non ho studiato abbastanza e ho detto una minkiata.
la pinza è avvitata sul suo supporto (l'esploso è della XT
Dagli una bella lavata con sgrassatore per dischi dei freni e un'ingrassata sulla guida
Le pastiglie vengono tenute da un "incastro" tipo Puzzle in direzione del motore e dal 'chiodo':
- spingere la pinza verso il disco per ottenere spazio
- sfilare il 'chiodo'
- ruotare la pastiglia verso il basso con fulcro alla pinza
- funoxt
Io ho sostituito alcuni mesi fa il disco anteriore perchè aveva preso eccessivo gioco sulle boccole.
Ho montato un wave galfer a circa 210 €
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
- Vhack
Novità: disco posteriore DD750 arrivato, insieme ai benedetti cuscinetti sterzo!
Da consulto tecnico il disco anteriore è effettivamente storto, pochi millimetri ma sufficienti a farsi sentire.
Tuttavia ancora tiene e il problema e' sopportabile, un paio di mesi e prendo anche l'anteriore della DD (quanto so' graziosi pero')
Piccolo dubbio.. ho le pasticche posteriori ancora in buono stato, le mantengo o meglio far baciare il disco verginiello da un paio nuove?
Sibillini2013.PP2014.PP2015
- nicuzzo
Di solito consigliano di cambiarle insieme .... ma se sono ancora buone io le terrei...Vhack ha scritto:Piccolo dubbio.. ho le pasticche posteriori ancora in buono stato, le mantengo o meglio far baciare il disco verginiello da un paio nuove?
- dan83
se sono buone monti le stesse, però per i primi km(comunque almeno un centinaio) vacci piano così si assestano sulla nuova superficie del discoPiccolo dubbio.. ho le pasticche posteriori ancora in buono stato, le mantengo o meglio far baciare il disco verginiello da un paio nuove?
- Vhack
Fatto il tutto, le pasticche posteriori erano consumate "ad arco" a causa del disco.. montate nuove.
Incredibile come nei primi 10 km disco e pasticca siano assenti del tutto
Per quanto riguarda l'anteriore, il problema si è risolto smontando, pulendo e ricentrando il gruppo pinza ruota. A prima vista sembrerebbe risolto, quindi arrivederci all'anteriore DD (per adesso
