Un Vostro parere spassionato su modifica borse laterali
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
Re: Un Vostro parere spassionato su modifica borse laterali
Messaggio da massimo382 »
Zarco ha scritto:
massimo382 ha scritto:
spalla ha scritto:premetto che dal mio pc in ufficio non riesco a vedere le foto.
non è che risultino un pò troppo basse e quindi quando pieghi......strisciano subito? :oops:
io non ho quelle in alluminio ma quelle standard, ma ricordo che le metalliche sono posizionate più alte e quelle standard hanno forma che "alza" nella parte anteriore e nonostante questo spesso in piega rischio di strisciare :-?
No, non strisciano, anzi, a me sembrano anche troppo alte ed uno dei miei timori appunto è che il baricentro della moto si alzi troppo
Non riesci a vedere la foto, ma ne ho postata una dove ho montato una originale a sx e una di alluminio a dx e c'è una notevole differenza. Ovvio che con il telaio originale delle borse in alluminio la distanza da terra è la stessa che con le standard
secondo me nella guida a parita di carico nelle valige la differenza tra originali e quelle da te adattate non senti differenza................. poi scusa visto che le hai montate..............provale!
non le ho montate, sono solo appoggiate, quasi con lo sputo
proprio per questo stavo cercando di capire i pro e contro, prima di farci mettere le mani da un fabbro
se leggi all'inizio l'avevo spiegato
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
comunque confermo quanto detto............... se ti piacciono e non interferiscono con le gambe del passeggero o altro io le fisserei................... :wink:
maisoon
Messaggio da maisoon »
massimo382 ha scritto:Poichè non sono troppo convinto vi posto delle foto di questa modifica che starei per fare ma che non oso fare.
Si tratta di montare le borse laterali in alluminio sul telaietto delle borse originali della CN. L'appoggio superiore è perfetto ed eventualmente dovrei fare un sostegno autocostruito per rendere rigido l'attacco dei due appoggi inferiori. Il risultato che viene fuori è che le valigie sono molto inclinate in avanti, il che facilita anche la salita. Lì per lì mi sono piaciute un casino, ma poi sono stato assalito dai dubbi. Anche perchè dopo tornare indietro sarà difficile. Che ve ne pare ?
credo siano troppo inclinate così come le hai posizionate !! però se sei capace ad usare la saldatrice , metterle come quelle di giampy, non credo sia un problema :D
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
