paracarene artigianali
- D@rione
Re: paracarene artigianali
Ma i distanziali non li hai montati?? Nel caso avresti disponibili le viti lunghe e i distanziali stessi?
- cabrio
d@rione, ma intendi i distanziali da mettere nella parte anteriore del paracarena? non l'ho messo perchè non ho una vite così lunga, dovrei eliminare la bussola argentata....ma tipo è un problema e non va bene come l'ho montato? consiglio? grazie
nos sen nos e li gialinis son bestis!!!!!!
- D@rione
I distanziali ci sono sia per l'anteriore (dovrebbero esserti avanzati dei cilindretti di metallo di circa 1cm di spessore) che per l'attacco posteriore, fatti come una specie di prolunghina al telaio del paracarene; soprattutto per il posteriore, il kit dovrebbe comprendere una vite più lunga.cabrio ha scritto:d@rione, ma intendi i distanziali da mettere nella parte anteriore del paracarena? non l'ho messo perchè non ho una vite così lunga, dovrei eliminare la bussola argentata....ma tipo è un problema e non va bene come l'ho montato? consiglio? grazie
Vanno benissimo anche come li hai montati te, anche io inizialmente li avevo messi così; alla fine per ho montato anche i distanziali perché in questo modo tutto il paracarena è più protettivo anche per le gambe. Ricordo ancora quando un annetto e mezzo fa il paracarena (con distanzaile) ha aperto in due la fiancata di nua cinquecento salvandomi ginocchio e gamba......
Cmq va bene anche come l'hai messo te. Sul forum trovi chi l'ha montato sia come te (per esempio Capofelice è uno di quelli) che con i distanziali!!
D.
- cabrio
dietro li ho montati, ma davanti la vite è troppo corta e quindi ho deciso di lasciar stare......non mi fido molto dei miei lavori.....speren ben.
mi hai chiesto perchè ti servono i distanziali?
- D@rione
Te l'ho chiesto perché se non li usavi te li avrei preso io, in quanto la moto mi è caduta da ferma e si sono un po' sciupate le viti, a quel punto ti avrei preso tutto il kit di distanzaimento.cabrio ha scritto:dietro li ho montati, ma davanti la vite è troppo corta e quindi ho deciso di lasciar stare......non mi fido molto dei miei lavori.....speren ben.![]()
Consiglio: vai dal ferramenta, compra le viti lunghe, e metti i distanzaili anche davanti poiché senza rischi di mettere in torsione la vite posteriore del paracarena..
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
eccomi ragazzi, scusate il ritardo ma il rientro al lavoro è stato un po' concitato.
ho appena parlato col fabbro che, udite udite, ha realizzato il campione.
non proprio finito ma le pieghe ci sono.
mi ha detto che per 30 pezzi riesce a farci 100 ma si può scendere se arriviamo a 50 ma non sensibilmente quindi.... oggi non riesco a passare da lui, vorrei andare domani e fare qualche foto, poi vediamo se piacciono e apriamo il gda.
siete d'accordo?
siete d'accordo?
- D@rione
Per me ok. D'accordo.
Via a vedere il campione, controlla che sia veramente ok, e poi si apre.
Io mi metto in lista. Ma se non si arriva a 30 lo prendo in altro modo!
D.
D.
- moka
- Moto: yamaha super tenere'
- Tel: 3389248905
Sono d'accodo con D@rione, anch'io fino a 100 ci sto, altrimenti lo compro dal sito tedesco.
Aspetto foto e conferma prezzo.
- Optimus Prime
idem come Darione e Moka arrivo ai 100 € comunque lo avevam già detto di stare in quella cifra li
attendo fiducioso le foto
- cabrio
- phoenix78
sono appena tornato dal fabbro.
ha mantenuto le promesse, i paracarena sono eccezionali.
identici agli originali. io non ho dubbi che possa fare il lavoro
ho fatto delle foto che posterò a breve.
non sono ancora rifiniti ma le pieghe sono identiche
- Optimus Prime
benissimo attendiamo le foto allora con ansia
- D@rione
- Optimus Prime
preciso che non capisco nulla di ferro e saldature
mi sembra un buon prodotto onestamente più simile all'originale di quanto mi aspettassi
, unico dubbio dove ci son i tondini a sezione rettangolare la saldatura è sufficente si o con le vibrazioni tenderà a staccarsi alla lunga ?
ma la sbarra centrale è inclusa si ? come quella che si vede nella foto del topic di Giampaolo
- phoenix78
no, no. i paracarena vengono identici, le saldature che si vedono e il tondino quadrato (infatti si potrebbe chiamare quadratino
) sono provvisorie. proprio quello lo realizzerà al tornio e non ci saranno differenze.
a detta sua verranno meglio degli originali sia per le saldature che per il materiale.
il pezzo che va sopra il radiatore non lo ha manco fatto perchè è troppo facile ha detto
io non sono un bravo fotografo ma se lo avessi trovato proprio finito e verniciato non credo lo avrei riconosciuto
ehi darione, grazie per aver inserito le foto
a questo punto credo si possa aprire il gda ma chiedo umilmente a qualcuno di occuparsene perchè non sono molto pratico e il lavoro mi sta incasinando un po', non vorrei farvi perdere tempo.
