Manutenzione carburatori ?
scallo
Messaggio da scallo »
Ciao Ragazzi,
Oggi ho messo mano sulla mia Pegaso,volevo smontare i carburatori per dargli una pulita,ma sono rimasto a meta dell'opera,in quanto non riesco a smontarli.
Ho svitato l'air box del carburatore ma il coperchio non mi esce.
Ho smontato il serbatoio e fin qui tutto ok , sopra trovo una piastra con una vite durissima che non riesco ad allentare.
Ho allentato i collettori ma i carburatori non riesco a tirarli via.
Ho trovato anche la batteria senza liquido, probabilmente dovrò effettuare anche la modifica relè ?
Grazie se vorrete portarmi a conoscenza della vostra esperienza.
Motron GL4 50 SL FD (Rosso)
Gilera Runner SP 180 (BLU)
Aprilia Pegaso 650 Cube (Rosso)
La moto una delle mie più grandi passioni.
napo orso capo
Re: Manutenzione Improvvisata chi mi aiuta?
Messaggio da napo orso capo »
Sulla preCube si allenta il telaietto posteriore reggisella,togli le viti superiori così lui si abbassa e puoi togliere i carburatori,penso che per la Cube sia uguale.
scallo
Quindi allentare il telaietto sella?
Ci provo e vi faccio sapere.
Grazie. :D
duffyduck1
Messaggio da duffyduck1 »
Quando ho smontato i miei, smadonnando un po' ho rimosso l'airbox, ma non ricordo se ho allentato il telaietto...
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
scallo
Io l'air box l'ho allentato, ma non riesco ad estrarlo.
duffyduck1
Più ci penso e più credo di aver spostato il telaietto senza però rimuoverlo del tutto.
L'airbox dovrebbe essere innestato ai carburatori e fissato con delle fascette. Allenta abbondantemente le fascette, magari le sposti fuori dalla sede, fai una bella cazzuta danza Maori per intimorirlo e poi aggredioscilo per staccarlo :x .
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
scallo
:D
Ok, mi attrezzo in questo senso e ti faccio sapere.
Grazie comunque per il tuo aiuto. :D
Per levare l'air box devi togliere le marmitte levare le viti superiori del telaietto
Levate le viti l'abbassi quel tanto che serve per levare i carburatori e se serve pure l'air box
Occhio che abbassandolo, il telaietto, forza sulla pompa del freno posteriore quindi e meglio se sviti pure quella
Buon lavoro
scallo
Siii.Ci sono riuscito con il vostro aiuto e con l'aiuto di mio cognato meccanico di auto.
Stiamo rimontando il tutto.
Domani dato che ci siamo facciamo anche la modifica rele e poi vi facci sapere come va.
Un grazie di cuore. :D
scallo
Altro aiuto,dove posso trovare online le membrane nuove dei carburatori e un coperchio del carburatore?
match
Messaggio da match »
Quando le cambiai io le presi entrambe
qui http://www.piaggiocalo.com/product_info ... cts_id=908
Vedo che adesso costano qualcosina meno
l@mps
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
scallo
E ripartitaaaa.Evvaiiii.....
Dopo mezza giornata di lavoro e ripartita.
Avete qualche altro sito da consigliarmi per le membrane in quanto questo sopra descritto mi dicono che sono esaurite.
:D
scallo
E Sorto Un altro Problema.
Da Ieri non riesco più ad avviare la moto.
La Benzina c'è , la candela NGK l'ho smontata e ripulita e rimotata ,sostituita anche con un'altra, ho attaccato la batteria con quella della macchina,
Risultato :Ci prova , due tre secondi e poi si spegne.
Ho Ordinato una nuova candela brisk e mi deve arrivare.
Ho Ordinato anche le membrane nuove perchè una è rotta.
Ma nel frattempo volevo farla ripartire per vedere la modifica relè se stava apportanto i suoi frutti in quanto l'altra sera non ho fatto in tempo a misurare la tensione.
Ma non ci riesco. :(
Qualcuno ha da suggerirmi qualcosa?
Come sempre ringrazio. :D :D :D
scallo
Ancora un aiuto,
Non riesco a trovare un coperchio carburatore nuovo,
In quanto il centro ricambi Aprilia mi dice che non esiste come ricambio,
Qualcuno può consigliarmi??????
Grazie in anticipo
Andrea.
scallo ha scritto:Ancora un aiuto,
Grazie in anticipo
Andrea.
No, mo mi devi dire come hai fatto a rompere un coperchio di un carburatore... :roll: manco a martellate si rompono...
comunque o vai di usato o niente...
Torna a “Motore PEGASO”
