Viti ergal
Re: Viti ergal
Credo che 'right side' si riferisca al senso di avvitamento
… credo …
- nicuzzo
Re: Viti ergal
Eh pensavo quello anch' io, ma mi sembrava troppo scontato.... Ciccio mi dirà....fedro69 ha scritto:Credo che 'right side' si riferisca al senso di avvitamento… credo …
Tra ant e post invece mi pare siano identici (anche stesso cod. ricambio), no ?
+ di 50 sacchi per 2 bulloni in titanio è abbastanza immorale in effetti...
- nicuzzo
Re: Viti ergal
Visto che le ho dato na sciaccuata ed è guardabile
, le ho fatto qualche foto a un po' di ergal rosso che ho aggiunto in sti giorni
fedro e ciccio sarete contenti, mi è toccato dirottare un regalo di compleanno direttamente su probolt
... comunque poca roba e ninte titanio
Dunque, partendo davanti: le 4 del cupolino, le uniche che ho preso in kit , che vengono grazie iddio
con una bella riserva (4) di quei gommini che sminchio con una certa facilità
il plexi intanto l' ho tolto che ora faccaldo 8) ...
Poi, il dadozzo della piastra, l, altre 'rosse' le avevo già...
parafango - non ho potuto resistere ai tappini per gli spurghi delle pinze, che accoppia perfetto con il banjo del tubo
Anche al post, i tappini valvola invece sono quelli del supermercato, finchè non li scavallano
Lì c'è anche la chicca: tappo serbatoio freno
e parapiedi
e sul paracalore 8) 8) :
A sx poca roba... ah già... ci sono i pistolini sotto i poggiapiedi , quelli sono di titanio, con collarino d' ergal colorato
... non si può più piegare troppo
A per chiudere sulla targa
solo le due sul blu CE... 8)
Questa è una scimmia agonizzante, che muore piano piano
... per il colpo di grazia ci vorrebbe un po' di TITANIO
Re: Viti ergal
IL DADO DELLA PIASTRA DI STERZO!!!!
IL TAPPO DEL LIQUIDO FRENI!!!
Arf Arf Arf Pant Pant Pant
Ho avuto un cedimento.
Li voglio anch'ioooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- nicuzzo
Re: Viti ergal
BuongustaioElCaimanDelPiave ha scritto:IL DADO DELLA PIASTRA DI STERZO!!!!
- nicuzzo
Re: Viti ergal
Altra aggiuntina
con l' ultima M8 che mi mancava (d' accatto
) e alla quale ho dovuto seghettare via 5 mm, vado a chiudere sontuosamente le 5 della coda... 8) 8)
By nicuzzo at 2012-03-25
Semper più bela ...
Semper più bela ...
- tissy
Re: Viti ergal
su diversi siti ho visto in vendita il tappo dell olio motore n ergal di vari colori...ma non ho capito se intendono quello sul telaio dietro il canotto di sterzo(originale in plastica)...qualcuno ne sa nulla????
x nicuzzo...STUPENDA!!!!!i
- nicuzzo
Re: Viti ergal
il fatto è che la Peggy ha il serbatoio dell' olio che va giù per il telaio... quindi ha la bacchetta per il controllo del livello sul tappo, per il resto, sarebbe un normale M30 con passo 1.50, mi paretissy ha scritto:su diversi siti ho visto in vendita il tappo dell olio motore n ergal di vari colori...ma non ho capito se intendono quello sul telaio dietro il canotto di sterzo(originale in plastica)...qualcuno ne sa nulla????
- tissy
Re: Viti ergal
e' proprio la storia dell asticella del livello olio che non mi andava giu...cmq grazie mille x le info!!!
Re: Viti ergal
Salve a tutti!
Un pò in ritardo nell'iscrivermi (Stradista dal 2008), ma alla fine eccomi qua...
Mi presenterò appena torno sul mio di PC, per ora... parto con lo sprint, sulle viti in ergal:
quelle della pro-bolt non le consiglierei, comprato due anni fa il kit per la mia Jamaica: forse sfortunato, ma dopo 15 giorni erano tutte rosa... A differenza di quelle della Lightech, che sono spettacolari, e dopo un anno sono ancora perfette!!!
Re: Viti ergal
Mi ripropongo di ritornare al più presto, DEVO presentarvi la mia Jamaica, giusto per parlare di scimmie...
Re: Viti ergal
Postate in "Modifiche effettuate".
Io ho optato per le Lightech a testa conica con chiave a brugola per carters e posteriore, , e poi standard a testa stretta per tutto il resto...
Come ho già detto le ProBolt mi hanno deluso... Più di 100 neuri buttati per il kit per la Strada...
- nicuzzo
Re: Viti ergal
cariiiine rosagiamaica75 ha scritto:Salve a tutti!
io ne ho su metà della probolt, metà della lightech, per ora hanno la stessa bella tonalità rossa da nuove, identiche tra loro, ma le pbolt sono nuove, alcune lightech erano su altre moto da anni, e devo dire le testate restano veramente perfette
Re: Viti ergal
Oggi mi sono informato dal mio solito pusher, dal quale spesso ho trovato occasioni buone quanto quelle in rete. Non hanno kit specifici, ma le singole viti non costano una follia, col vantaggio di poter procedere un po' alla volta. La marca non la ricordo, non e' ne' probolt ne' lightech. La media e' di 1,80 euro a vite...
Per nicuzzo: il link di Carpimoto che indicavi tempo fa ora riporta 62 euro, non più 32. A 62 euro non e' piu' un gran prezzo
e sicuramente il mio pusher mi farebbe un prezzo simile, considerate le s.s.
Mi avete messo uno scimmione sulla spalla....
- nicuzzo
Re: Viti ergal
Eh socio, me ne sono accorto anch' ioElCaimanDelPiave ha scritto:Per nicuzzo: il link di Carpimoto che indicavi tempo fa ora riporta 62 euro, non più 32. A 62 euro non e' piu' un gran prezzoe sicuramente il mio pusher mi farebbe un prezzo simile, considerate le s.s.
Mi avete messo uno scimmione sulla spalla....![]()
Errore o offerta, è andata ... amen !
