Motore cube e pre-cube
- Inno
Re: Motore cube e pre-cube
Ok, allora torno all'idea di partenza del trapianto di solo motore, decisamente più veloce che non trasportare tutto l'impianto elettrico.
Non vedo l'ora di cominciare a sporcarmi le mani...
Ma na fotina di questa MX da operare quando ce la fai vedere ??Inno ha scritto:Ok, allora torno all'idea di partenza del trapianto di solo motore, decisamente più veloce che non trasportare tutto l'impianto elettrico.
- Inno
In realtà devo ancora andare a prenderla.
Il costo è davvero irrisorio e così impiego il motore che ho a casa ma prima volevo le conferme sulla fattibilità dell'operazione che mi avete dato.
Il tempo di reperire un furgone, o auto con carrello, e mi muovo
Certo che se si potesse fare così sarebbe meglio
oppure così
oppure così
- Inno
EVVAI
Furgone trovato, accordi col venditore presi --> domattina si va a prendere la ferita per iniziare l'operazione
- napo orso capo
Inno non è che per caso tra la roba della Cube smontata hai anche quel traverso che và nella parte inferiore del telaio zona pedane dove và a infulcrarsi il mono e il cavalletto centrale......mi serve per uno dei miei esperimenti. 8)
Questa roba quà
Questa roba quà
- Inno
napo orso capo ha scritto:Inno non è che per caso tra la roba della Cube smontata hai anche quel traverso che và nella parte inferiore del telaio zona pedane dove và a infulcrarsi il mono e il cavalletto centrale......mi serve per uno dei miei esperimenti. 8)
Questa roba quà
Sicuramente si, forse ne ho anche 2.
Oggi non ce la fo a cercarlo ma domani di sicuro sarò in garage quindi te lo prendo.
Posto foto domani sera, sia del pezzo che ti interessa che della "ferita da curare" che sto per andare a prendere.
- Inno
...preferisco mantenere un tono pacato per evitare la giusta censura da parte dei moderatori....
Dopo essermi quasi prostituito per trovare un furgone abbastanza capiente ecco che stamani mi preparo per andare a Viareggio per caricare la malatina. Al momento di partire chiamo il tizio per avvertire che nel giro di poco più di un'ora sarei stato a casa sua ed ecco che questo mi dice candiamente che ha trovato su ebay un motore usato, la moto la rimette a posto lui e se la voglio la potrò prendere marciante a fine lavori... piccola pecca: fino ad ieri chiedeva 120€ per liberare il garage da un'inutile ferraglia tenuta per 2 anni a prendere posto, oggi ha speso 550€ per il motore e mi ha detto che chiederà 1000€.
La telefonata è finita non troppo amichevolmente ma l'importante è che tutto il progetto è saltato ad un passo dall'inizio..
Certo da una rapida ricerca su ebay avrei trovato una alternativa allettante solo che devo ripartire da capo per trovare il mezzo di trasporto visto che questo me lo sono inutilmente giocato...
Per la cronaca la moto è questa
http://annunci.ebay.it/annunci/moto/tor ... 0/25411690
Magari rivedendo la grafica che per me non è il massimo...
Ultima modifica di Inno il venerdì 9 marzo 2012, 16:46, modificato 1 volta in totale.
- Inno
Per napo orso capo: ovviamente domani procedo lo stesso alla ricerca del pezzo
- napo orso capo
Stò ciucciazucchine,poteva almeno avvisarti......e ha fatto pure una scoperta della madonna,550 di motore,e il meccanico quanto gli prende?e qualche pezzo di quà e di là che salta sempre fuori nel mentre da cambiare?e se gli mandano un motore stracco?e poi pensa pure di venderla a 1000 che ce ne sono un'infinità a meno......bisogna dargli l'oscar della furbizia a stò quà.
L'altra è un tipico esempio di come buttare via i soldi dal carrozziere
Grazie per il pezzo,quasi quasi ti chiederei anche tutto il cinematismo della sospensione se ce l'hai.....ma mi devi fare un prezzo "amico",non so neanche cosa ho in mente di fare.
- Inno
sul primo non mi esprimo, come detto rischio la censura..Preferisco chiudere qui il discorso e sperare che la moto gli si incendi... anche se mi dispiacerebbe troppo per la povera Peggy che non centra nulla.
Per il secondo ho detto che la grafica non è il massimo ma intendevo che proprio non mi piace.Spero per lui che faccia il carrozziere di lavoro, altrimenti deve averci lasciato un rene per quelle scritte.
I cinematismi devo vedere se li ho ancora, sinceramente non ricordo, ti aggiorno stasera...e non preoccuparti per il prezzo, di sicuro troviamo un accordo
- Inno
I pezzi li ho trovatitutti solo che sono un unico blocco di morchia e polvere.
Li ho messi in immersione per far ammorbidire il tutto da sabato e nel pomeriggio vedrò a che pubnto sono..
Ti aggiorno appena ritrovo il metallo sotto lo sporco
- napo orso capo
- Inno
Nessuna paranoia, solo volevo capire se sotto allo sporco ci fosse qualcosa di solido da mandarti.
Ecco il link alle foto.
https://picasaweb.google.com/1089715228 ... directlink
I cinematismi ci sono e in ottime condizioni, anche il gioco sui rulli è minimo.
Il pezzo del telaio ha un po' di ruggine superficiale, niente che con una spazzolina di acciaio non riesca a togliere.
Ho preferito non farlo io così ti rendi conto delle effettive condizioni del pezzo.
Se ti interessano a me non servono. Il prezzo...fai te, non ho la minima idea...
- napo orso capo
- Inno
Risposto
