Con il Cristo che si "gratta" le palle....teuz74 ha scritto: il crocifisso è stato rimosso (credo) ma potrebbe essere anche scappato spontaneamente
Reborn!
- andydj31
Re: Reborn!
- teuz74
Re: Reborn!
E intanto anche il giovedì è passato con ulteriori avanzamenti dei lavori, quasi finito ormai
Serbatoio montato dopo aver sistemato tappo e pompa che sembra ancora in ottime condizioni nonostante l'età e i chilometri percorsi
Fianchetti centrali e posteriori a posto, mancano solo
Carene anteriori e paracarene
Montaggio faretti antinebbia
Montaggio frecce a led e relay elettronico
Innesto del traversino dei due ballast xenon nel cupolo e montaggio ballast
Plastiche cupolone e plexi
Spurgo impianto frenante
Olio e liquido di raffreddamento
8)
8)
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- D@rione
Re: Reborn!
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Re: Reborn!
badilate di carbonio!
ma ti manca ancora questo per diventare un perfetto parafulmini mobile
- teuz74
Re: Reborn!
Frecce a led installate, problema di intermittenza come da esperienze passate, speravo che con l'intermittenza elettronica il problema fosse bello che evitabile e invece niente
Già chiamato Giampy ovviamente
Manca solo il cupolone da chiudere, il resto è tutto a posto
E ovviamente non ho resistito... chiave girata... tutto si illumina...
AVVIAMENTO
E' VIVA!!!
(dopo 5 secondi si è bruciata una bobina) diodundiodundiodundio!!!
AVVIAMENTO
E' VIVA!!!
- cricos
- Moma
Re: Reborn!
Ed io che non riesco più nemmeno a sostituire l'olio
- teuz74
Re: Reborn!
A detta di Giampy devo procurarmi "un lampeggiatore non dipendente dal carico" per far funzionare le frecce a led che sono collegate anche al sistema di segnalazione di emergenza
In quel momento ho avuto un odio viscerale nei confronti di Giampy per 2 motivi
1) perchè sa schifosamente tutto
2) perchè volevo che mi dicesse "metti un cavetto qua che si risolve"
Comunque la bobina 35 è il mio primo guasto per questa "nuova" Caponord
- pipo1961
Re: Reborn!
mi sa che ti 6 scordato qualche santo....teuz74 ha scritto:A detta di Giampy devo procurarmi "un lampeggiatore non dipendente dal carico" per far funzionare le frecce a led che sono collegate anche al sistema di segnalazione di emergenza
grande teuz
________________________
- D@rione
Re: Reborn!
Dai dai!! Ahahaha!!! Mi fai mori'!!!
- andydj31
Re: Reborn!
- D@rione
Re: Reborn!
Secondo me dipende dal "meccanico".....andydj31 ha scritto:Manco su strada e già un guasto....teuz74 ha scritto:
Comunque la bobina 35 è il mio primo guasto per questa "nuova" CaponordChemmotodimmerd@ come direbbe qualcuno...
- teuz74
Re: Reborn!
è già tanto che non sia esplosa o che al posto di uno dei cilindri non ce ne sia uno da prestigiatore
- andydj31
Re: Reborn!
Mah...teuz74 ha scritto:è già tanto che non sia esplosa...
- teuz74
