Serrature nuove valige originali
Buona sera a tutti mi appello al vostro aiuto.
Qualcuno saprebbe dirmi o darmi un link dove posso trovare delle serrature delle valige originali della mia CN del 2001? che una ha la chiave rotta e l'altra non si apriva piu' e quando ero dal carrozziere ho dovuto scassinarla per favore aiutatemi
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
Aprilia Caponord 2002
Il bello non e' arrivare ma VIAGGIARE
a chi potesse servire 3341418107
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
- cricos
Re: Serrature nuove valige originali
E' un casino...io ho lo stesso problema..ho contattato givi e kappa e mi han detto che non van bene le loro serrature...anche se quelle della givi con un unica chiave a me sembrava che potessero andare...per ora le apro e chiudo con una chiavina che ho limato stile cacciavite
... Non mi pongo piu il problema perchè mi fa la funzione di una chiave e quando son chiuse non ci son problemi, occorre un cacciavite per aprirle e cmq con un cacciavite apriresti tranquillamente le serrature nuove...
Lamps Cris
Lamps Cris
CN - BIANCO VENICE 2007
ok grazie speravo di riuscire in qualche maniera ma non fa niente io cerco ancora se trovo il rimedio te lo faccio sapere
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
prova quì motoaccessorionline io ho trovato le originali x rr E&B.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Scusa io mi sono scaricato il catalogo ottimo sito ma non ho capito molto tu cosa hai preso solo la serratura originale? per caso hai il codice?maisoon ha scritto:prova quì motoaccessorionline io ho trovato le originali x rr E&B.
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
- cricos
Vado a vedere subito anche io ...grazie per la dritta !!!!!!
Gli ho mandato un e-mail...vi faccio sapere che mi rispondono !
ho preso le serrature originali, hanno tutti i pezzi, io ho chiesto la serratura e al resto ci hanno pensato loro, mi hanno mandato una mail con la foto dei componenti numerati, più facile di così !!!anto81 ha scritto:Scusa io mi sono scaricato il catalogo ottimo sito ma non ho capito molto tu cosa hai preso solo la serratura originale? per caso hai il codice?maisoon ha scritto:prova quì motoaccessorionline io ho trovato le originali x rr E&B.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
ciao hai più saputo qualcosa delle serrature?
io gli ho telefonato, tra l'altro gentilissima, ma mi ha detto che non ha quelle serrature
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
- cricos
Ciao,mi avevan richiesto la foto delle valigie e gliel'ho mandata...ma nn mi han piu risposto...evidentemente loro nn le tengono
Per ora continuo con la chiave cacciavite
ciao cris
ciao cris
ok ma io non mi arrendo se so qualcosa ti faccio sapere
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
maisoon scusa puoi postare le tue valige per favore così vediamo se sono come le mie
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
- cricos
Hai novità riguardo le serrature valigie originali?
Cris
Cris
- D@rione
A beneficio di tutti, vi racconto la mia esperienza... onde evitare di dover rompere valigie e bauletti, ho deciso di farmi fare una copia di tutto il mazzo, sia quella della moto che delle valigie che del bauletto. Allora, la chiave della moto me l'hanno tranquillamente fatte in ferramenta, menter per le altre due non è stato possibile perché non avevano i grezzi, mi hanno perciò consigliato di contattare i fornitori.
Ho mandato allora una mail sia alla GIVI per la chiave del bauletto posteriore, sia alla H&B per le valigie laterali. La Givi ha risposto che per motivi di sicurezza, nonostante gli abbia fornito il codice (riportato sulla chiave stessa), non mandano la chiave... tuttabia mi hanno indicato il codice articolo Givi della chiave grezza, l'ho ordinata tramite un rivenditore di Firenze e me la sono fatta rifare in mesticheria fornendo io direttamente il grezzo. Per quanto riguarda la H&B hanno invece rispedito direttamente il duplicato dopo che gli ho fornito il codice della chiave, porca miseria hanno voluto 12 euro fra chiave e spedizione
Ad ogni modo, ecco, ve l'ho voluto raccontare nel caso aveste necessità di fare una cosa simile.
D.
D.
- cricos
D@rione ha scritto:A beneficio di tutti, vi racconto la mia esperienza... onde evitare di dover rompere valigie e bauletti, ho deciso di farmi fare una copia di tutto il mazzo, sia quella della moto che delle valigie che del bauletto. Allora, la chiave della moto me l'hanno tranquillamente fatte in ferramenta, menter per le altre due non è stato possibile perché non avevano i grezzi, mi hanno perciò consigliato di contattare i fornitori.
Ho mandato allora una mail sia alla GIVI per la chiave del bauletto posteriore, sia alla H&B per le valigie laterali. La Givi ha risposto che per motivi di sicurezza, nonostante gli abbia fornito il codice (riportato sulla chiave stessa), non mandano la chiave... tuttabia mi hanno indicato il codice articolo Givi della chiave grezza, l'ho ordinata tramite un rivenditore di Firenze e me la sono fatta rifare in mesticheria fornendo io direttamente il grezzo. Per quanto riguarda la H&B hanno invece rispedito direttamente il duplicato dopo che gli ho fornito il codice della chiave, porca miseria hanno voluto 12 euro fra chiave e spedizione![]()
D.
C'è sempre da sbattere a dx e sx... io sto cercando le serratura perchè, siccome nn so se lo sai
Ciaooo Dario !!!!!
- D@rione
MI TI CO!!!!!
Aspetto le foto con trepidazione!!!
