CONTROLLATE IL PORTAFUSIBILE DEL REGOLATORE A MOSFET
Re: CONTROLLATE IL PORTAFUSIBILE DEL REGOLATORE A MOSFET
glaucot ha scritto:un 40A va benissimo ed è + che sufficiente, come fusibile.
il problema sono i "cattivi" collegamenti tra i cavi (anche saldature fredde) ed eventualmente i falsi contatti tra i faston del portafusibile ed il fusibile stesso, che generano temperature da scaldabagno.....
vero giampy a Chios?
8) lo rifarei domani...........in spiaggia sotto un ulivo ..... mentre le donzelle prendevano il sole..... noi ci davamo dentro nella manutenzione del falso contatto :giullare: :giullare:
Fireblade84
Messaggio da Fireblade84 »
Salve a tutti avrei una domanda in proposito, ho acquistato anche io un mosfet ma ancora deve arrivarmi. Al posto di un porta fusibile maxi non si potrebbe usare un interruttore di questo tipo:
http://www.surplus-electronics-sales.co ... ucts_id=88
ho letto da qualche parte che questi sistemi sono migliori dei fusibili maxi e vorrei sapere se voi avete delle informazioni in merito.
Grazie mille per la vostra continua disponibilità
Marco
paolo153
Messaggio da paolo153 »
Ecco il mio fusibile da 30 ampere è volato via :o :evil:
casualmente mentre riaddrizzavo la pedana dx ho voluto controllare il fusibile e ci sono rimasto male :oops:
Ultima modifica di paolo153 il mercoledì 14 marzo 2012, 0:59, modificato 1 volta in totale.
Caporamarro
Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
Messaggio da Caporamarro »
paolo153 ha scritto:Ecco il mio fusibile da 30 ampere è volato via :o :evil:
...ciao paolo 153 scusa ma non riesco a capire come cavolo è girata la foto.... il fusibile sotto la sella del passegero hai fotografato ???
paolo153
Ciao Caporamarro
adesso la foto l'ho girata nel senso giusto,no il fusibile e quello di sicurezza del regolatore a mosfet che si è cotto,non uno di quelli che sono sotto alla sella del passeggero
linoleone
Messaggio da linoleone »
Ho visto le foto dei fuse squagliati che è tale quale a quelle dei connettori marroni orig....fusi, stessa storia, è che sono componenti che applicati alla linea di ricarica sono inadeguati.
Sulla mia dopo il mosfet che per ora va benissimo ho applicato il maxi fuse a blocchetto da 40 Ah con le lamine fissate con viti da 4 mm. ( + qualche lamina di scorta sotto sella) e sono a prova di falsi contatti al 1000 * 100
no cavi surriscaldati no dispersione di corrente, una volta installato te lo scordi.
E' un componente di facilissima reperibilità in qualsiasi elettrauto o magazzino per comonenti elettrici per auto
vi manderei una foto ma.. non mi sono mai applicato :(
paolo153
Adesso ho sostituito il porta fusibile con un qualcosa di più serio.......almeno spero!!! :evil: :evil:
Spero che questo sia più proporzionato per il regolatore mosfet.....
Caporamarro
...ma tu hai su' la modifica del regolatore..... l'originale non ha fusibili di quel genere..... :wink:
paolo153
Caporamarro ha scritto:...ma tu hai su' la modifica del regolatore..... l'originale non ha fusibili di quel genere..... :wink:
Si certo che ho il regolatore mosfet :wink: come da titolo del post!
Se un giorno monterai questo regolatore ti consiglio di prendere un porta fusibile adeguato,non come ho fatto io :salta:
panoz
Messaggio da panoz »
.se il portafusibile e' collegato ai cavi tramite faston secondo me il problema sicuramente e' li' . Se e' possibile eliminate i faston e saldate i cavi al portafusibile. In quell aggeggio ci possono essere ben tre falsi contatti : tra fusibile e portaf. , tra portaf. e faston e tra faston e cavo . Saluti
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Ciao,
ho installato un FH016 ma sono attualmente senza fusibile.
Ho visto che il portafusibile idoneo mi costa 25 euro( vedi link di Giampaolo sulla mesconnettori http://www.mesconnettori.it/#/it/produc ... 46b0fe30dd)
Siccome ci sarebbe comunque la necessita di mettere dei faston...mi è venuta in mente un'idea: se saldo direttamente i 2 pezzi di cavo al fusibile e poi immergo tutto nel silicone ad alta temperatura e/o colla a caldo, lasciando visibile solo un punto per ispezionare il fusibile ...ho appena scritto una stronz@@@@????
Abbiate pietà
PS: se l'idea è valida, con 25 euro mi faccio circa una dozzina di ricambi.
plurimus
Messaggio da plurimus »
giancarsenio ha scritto:Ciao,
Abbiate pietà
riguardo al funzionamento lo ottieni senza dubbio,maa.... il lavoro non è che si possa chiamare DOC... e se ti salta il fusibile x strada doverlo cambiare diventa un impresa....mààà.... :roll: :roll:
giancarsenio
Ci sto pensando a cosa mettere...oggi mi hanno suggerito di cercare in alternativa uno sganciatore che si usa in campo automotive. Domani vedo cosa trovo ....
mcr
Messaggio da mcr »
25€ per un porta fusibile? Scusate ma all'OBI, ma l'ho visto anche da Norauto identico ma più caro, il portafusibile da auto con coperchietto di gomma costa 2€! Se poi oltre al diluvio, chedete alla Capona di resistere all'immersione allora ok cercate qualcosa di più performante.... :giullare:
Il fusibile originale è da 30A, non è che se ne mettete uno da 80A la moto va meglio, semplicemente in caso di corto circuito fonderanno prima i fili del fusibile .
giancarsenio
Ciao,
stamattina da un ricambista auto, ho preso per 7 euro un portafusibile max 100A ( o almeno cosi mi ha detto). Comunque pare bello solido.
Non è stagno, ma per l'umidità qualcosa ci si inventa. Più tardi posto la foto.
Basta cercare nei posti giusti... :oops:
PS: avevo cercato da self, norauto, brico, lenroy merlin, ferramenta.....mi mancavano solo OBI e ricambisti auto. :roll:
