spegnimenti improvvisi - RISOLTO
teuz74
Messaggio da teuz74 »
Piccolo problema secondo me ma pericoloso se avviene in curva
Domenica ho fatto benzina in un distributore fatiscente e potrebbe essere acqua nel serbatoio ma ora che mi rimangono circa una decina di litri il problema è aumentato
A bassa velocità la moto si spegne improvvisamente, quadro acceso, EFI 1 e si riavvia come se nulla fosse ma tenendo un minimo assolutamente ballerino
Devo rifare il chech spegnendo e accendendo per riavere il minimo ok
Oltre al problema acqua non so che potrebbe essere
Che altro dovrei guardare?
Ultima modifica di teuz74 il venerdì 30 marzo 2012, 14:41, modificato 1 volta in totale.
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
andydj31
Re: spegnimenti improvvisi
Messaggio da andydj31 »
Un esorcista? :ridi:
teuz74
si... ma per me... per le bestemmie sempre più colorite e originali che riesco a inventare :tie:
PS: partorito EFI 21 intanto - sensore temperatura motore
mcr
Messaggio da mcr »
Beh potrebbero essere tante cose, bisogna cominciare a scremare un po'.
Intanto potresti svuotare il serbatoio e sostituire la benza, o se non ne hai voglia puoi provare a diluirla facendo il pieno e vedi cosa succede. Oppure puoi aggiungere un po' di quei liquidi dell STP sciogli morchie
Riesci ad usare il Tuneecu per vedere se vi sono errori memorizzati o valori dei sensori fuori range?
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
una bolta mi è capitata la stessa cosa attraversando una montagna, mi dissero che forse la cetralina aveva fatto fatica ad adattarsi alla differenza di "aria" al cambiare della quota.
non so se mi sono spiegato, comunque poteva essere un tubicino o piegato e parzialmente ostruito. mi è sembrata stranissima la cosa ma fatto sta che non me l'ha più fatto a quota normale.
mi sono incasinato per scrivere sta cosa, spero di essere stato chiaro
Se hai caricato da poco la mappazza di catfish è normale, soprattutto a freddo, poi col tempo la centralina arricchisce ai bassi e si stabilizza. Per caso quando si spegne senti un "ciuff" all'apertura del gas dal minimo?
phoenix78
cavol sting co' sta mappazza, ci fai proprio rosicare a chi non ce l'ha ancora.
prima eri un talebano della capo ora lo sei anche decisamente dei pescigatto :tie:
ti vedremo col turbante prima o poi al posto del casco :ridi: :ridi: :ridi:
phoenix78 ha scritto:ti vedremo col turbante prima o poi al posto del casco :ridi: :ridi: :ridi:
eccolo!Immagine
:giullare:
teuz74
io ho ancora la mappa originale perchè la catfish non è compatibile con la PCIII
comunque il problema pare essere il sensore temperatura motore (cilindro posteriore, lato sinistro, connettore marrone)
Per ora smontato e innaffiato di CRC, vediamo se è un problema di ossido o se il sensore sta effettivamente saltando
Serbatoio svuotato per controllare comunque la benzina, era ok
phoenix78
grazie per aver detto dove sta quel coso perchè anhe a me non tiene proprio perfettamete il minimo. ora lo innaffio anch'io e vediamo
questo forum è grandioso, non immaginate quanto rosica mio padre e i gli amici che io riesco a prendermi cura della mia moto e lora devono pagare il meccanico
bravi bravi e grazie grazie
eccolo!Immagine
:giullare:
:truzzo: ho anche proposto ai moderatori di personalizzare il mio status da "forun dipendente" a "Talebano della Caponord" ma forse sarebbe un'appropriazione indebita, siamo tutti una manica di talebani :ridi:
Sting AB ha scritto: :truzzo: ho anche proposto ai moderatori di personalizzare il mio status da "forun dipendente" a "Talebano della Caponord" ma forse sarebbe un'appropriazione indebita, siamo tutti una manica di talebani :ridi:
in esclusiva per AOTR, ecco una radiografia del cranio di Sting AB
come potete vedere, è affetto da caponordite acuta in fase terminale
possibile cura: 20.000€ per una Multistrada full-optional :giullare:
Grazie Bruco, appena posso la metto come avatar :ridi:
teuz74
dopo un paio di giorni considero il problema risolto, nel caso mio era appunto un po' di ossidazione sul connettore del sensore temperatura
hjpernord
Moto: caponord RR
Re: spegnimenti improvvisi - RISOLTO
Messaggio da hjpernord »
salve a tutti ho anche io un problema di spegnimento,(ho provato la funzione cerca ma non ho trovato nulla ),spesso in autostrada tirando un pò 180 190 km/H dopo, quando rallento e mi fermo non tiene più il minimo e si spegne immediatamente, aspetto un pò e riparte a qualcuno e mai capitato?,premetto che facendo in precedenza il test bobine con gli spinotti sottosella non mi segnala nessun codice errore (a parte il codice 1 falsa partenza che ormai e normale non partire a primo colpo),devo dire anche che la sento un po tirata non fluida ,proverò a controllare le bobine col tester seguendo il man. off.
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
PiaggioSi,Cagiva 125,tenèrè600,ninja600,ninja900,tenèrè660xtza,caponordRR
Torna a “Motore CN ETV 1000”
