Eccola.
lforna10
Moto: capo 2003 rosso
Tel: 3475210724
Re: Eccola.
Messaggio da lforna10 »
Ciao Giorgio
tanti complimenti per il nuovo acquisto, un solo difetto per me il colore :giullare: :giullare:
un abbraccio
Leo
Caponord 07/2003 Rosso
Re: Eccola.
Grande Gio'!
Well come-back!! :ok: :ok:
:tutticontenti:
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: Eccola.
Messaggio da Tatanka »
Grande giotek, bentornato.
:roll: vedrete che il colore glielo cambierà...........o se glielo cambierà :giullare: :giullare:
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Re: Eccola.
Messaggio da giotek »
E' cominciata la musica.
Come posso resistere a smembrare la mia piccola? Male.
Oggi è toccato al mono.Precarico ito,44.000 km...l'ideale per farlo a pezzi :giullare: :giullare:
Era così
Revisionato completamente con sostituzione di tutti gli o-ring anche del precarico e pulizia ingrassaggio dei perni/cuscinetti dei leveraggi,smonta revisiona e rimonta mi ci sono volute 5 ore.Sono lavori da fare con calma,pazienza,attenzione.
Questo è il mono rimontato.Le molle del mono RR e della normale hanno identica lunghezza e sono precaricate della stessa misura.Si nota il passo diverso delle molle,"l'indole" della molla RR (passo ravvicinato) verso il fuoristrada e/o confort e quella della capo normale con passo maggiore e quindi più reattiva e più adatta ad un'uso stradistico.I mono sono simili,quello RR ha il serbatoio separato perchè per l'uso fuoristradistico è bene che il "polmone" di gas sia maggiore e separato dall'influenza della temperatura dell'olio del mono stesso.Immesso olio leggermente più viscoso e sempre Silkolene Pro Rsf (uso solo quello) e pressione azoto a 14 bar (invece di 12).A "tastare" il retrotreno sembra un bel lavoro,a giorni faccio l'assicurazione e lo provo.Domani tocca alla forcella,spero che siano disponibili per questa i nuovi paraoli SKF ad alta scorrevolezza (sbalorditivi,a forcella vuota ho visto capovolgere il gambo e lo stelo istantaneamente sfilarsi completamente).
Commentando con alcuni di voi il lavoro fatto ai mono a volte ho parlato di aver trovato dentro questi olio esausto di un motore diesel.Dopo il mio mono ho fatto quello di Sergio che domani mattina spedisco (assieme a quello di Giampy).Ho voluto fotografare cosa intendio per olio esausto di un diesel.Prima di buttare via i mono o criticarli sarebbe bene sistemarli a dovere e tenerli efficienti.Chi spende molti soldi su un mono nuovo sappia che a 30 max 40.000 km la situzione dentro al suo blasonato mono sarà la stessa e che per farlo andare non basta lucidarlo. :giullare: :giullare:
Giotek
Ultima modifica di giotek il venerdì 11 maggio 2012, 20:19, modificato 1 volta in totale.
ImmagineImmagine Immagine
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: Eccola.
Messaggio da phoenix78 »
non le dai tregua eh
bene bene, che lavorone.......
ma quanto ti sei chiesto? :ridi:
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Re: Eccola.
Neo ha scritto: Bentornato... ottima scelta! ma quell'adesivo "Braking" spero lo girerai :giullare:
Tempo 3 gorni ci saranno le radiali,è possibile che l'adesivo allora installato (non credo)visualizzi il marchio ZCOO o BREMBO RACING. :giullare: :giullare:
Giotek
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Re: Eccola.
phoenix78 ha scritto:non le dai tregua eh
Tu scherzi...ma alla fine del lavoro e considerato il tempo che mi ci è voluto mi sarei dovuto dare una mazzata.Non l'ho fatto,aspetto di darla ad uno come te che venga a farsi fare un lavoro simile finito il quale lo vedrò sbiancare alle mie richieste.
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Giotek
Re: Eccola.
Bentornato !!!!!!!!! :wink: :wink:
Hit
Il mio cervello è un ossìmoro
Re: Eccola.
Messaggio da Hit »
:welcome: giò, a presto spero :salta:
baghera08
Re: Eccola.
Messaggio da baghera08 »
giotek ha scritto:E' cominciata la musica.
Giotek
ottimo lavoro!!
Ho visto che sei di Firenze, io zona Pisa.a presto un incontro!! :D
E fu così che l'uomo inventò la ruota... benedetto colui che ne ha inventate due!!!
Magomerlino
Re: Eccola.
Messaggio da Magomerlino »
Vacci che merita senz'altro..
L'unica paura che resta del futuro è di non esserci
styx_exp
Re: Eccola.
Messaggio da styx_exp »
stupenda.......... :salta: :salta: :salta: :salta:
Aleevo
Moto: Aprilia Tuono Old v60
Re: Eccola.
Messaggio da Aleevo »
Giotek
Giotek...occhio alle zcoo...sono pastiglie molto estreme che danno il meglio a dischi molto molto caldi !!
..oltretutto sul mio ex ninja avevano un potere "mordente" sul disco notevole in termini di usura...
..ma che te lo dico a fare ??..avrai fatto le tue valutazioni ...come sempre !! :)
pipo1961
Re: Eccola.
Messaggio da pipo1961 »
:salta: grande Gio' ben tornato
in bocca al lupo
________________________
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Re: Eccola.
Concordo con le tue valutazioni perchè...provato.Al momento voglio installare le radiali senza cambiare ne pompa e ne tubi (mi arrivano con pasticche brembo...che non amo) anche se questi li ho già pronti dalla vecchia Capo.In quella precendente (pompa Nissin 19x21-tubi ib treccia-radiali con Zcoo) effettivamente l'impianto frenante faceva paura ed aveva un senso solo nell'ottica di quando parto con 5 borse per qualche lungo viaggio magari affrontando molti passi.
Nelle foto 3 radiali con ruota anteriore da 17 e posteriore di serie e con canale più largo...da arresto.
La moto nella foto è stata per me un "susseguirsi di esperimenti",questa non lo sarà e ci apporterò solo le modifiche necessarie (wolux-regolatore mosfet-togliere connettori marroni-spostare bobine-potenziamento dell'impianto frenante utilizzando al posteriore una pinza più potente e con superficie più ampia delle pasticche al fine che si raffreddino meglio) e poi gomme e gas.
Ieri è toccato alla forcella,smontaggio completo-pulizia interna-sostituzione paraoli-olio di qualità.
Giotek
Ultima modifica di giotek il venerdì 11 maggio 2012, 21:00, modificato 2 volte in totale.
