Mi sono sostituito la guarnizione di testa..racconto e foto.
driver69
Re: Mi sono sostituito la guarnizione di testa..racconto e foto.
Messaggio da driver69 »
Ale1969 hai distrutto tutti i miei castelli in aria,ma sopratutto mi hai fatto capire che per andare con la pegaso devo comperare la chiave dinamometrica e fare la stretta da 55Nm,vorrei farlo in autunno ,non sò,comunque dovrò stressare qualcuno del forum per le mie incertezze.Sarebbe bello sapere se ci sono altri come me che non le hanno strette le viti della testata
ALE1969
Moto: Pegaso Cube nera
Messaggio da ALE1969 »
Complimenti Sergio..sei in gamba... avevo gia' letto il tuo post e avevo scommesso per un problema alla bobina... a volte succede che si guastino dando problemi solo a caldo..
Lamps :wink:
ALE1969
driver, non ho capito bene: hai problemi con il circuito di raffreddamento o per tua maggior tranquillita' intendi eseguire il controllo del serraggio?
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
driver69 ha scritto:Sarebbe bello sapere se ci sono altri come me che non le hanno strette le viti della testata
40000km senza toccarle, poi approfittando del maltempo mi sono deciso...per fortuna!!!! erano così allentate che non so come potesse non consumare liquido. Per fortuna ho seguito il consiglio di Sergio e la guida trovata in questa sezione del forum fornisce tutti i dettagli necessari a fare il lavoro.
driver69
Per ora la mia pegaso i.e è ferma per il motorino di avviamento,"ma ancora per poco" dato che a breve arriva il nuovo e sarà tutto risolto .Il fatto è che non ho mai stretto le viti della testata "anche se l'ho comperata usata",.Cosa dici è meglio controllarle anche se non ho il problema?
Inno
Messaggio da Inno »
Per mia esperienza personale ti dico di sicuro di si.
La mia non aveva nessun sintomo ma ne aveva davvero bisogno, specie quello sotto all'albero di scarico.
driver69
Grazie inno,e grazie ale,credo che lo farò,ma forse ho dei punti deboli in meccanica con la testata a raffreddamento liquido,a tal proposito vorrei chiedere a chi a sostituito la guarnizione dopo una perdita o pressione eccessiva è stato necessario spianare la testata,o semplicemente pulire le deformazioni,e mettere la nuova.
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo »
Se aspetti che si verifichi il problema è ovviamente troppo tardi,fino al '95 c'era tanto di prescrizione ogni 12.000 km. sul libretto,dalla Cube la prescrizione è sparita......chissà perchè? :roll:
Io sospetto anche che molti concessionari per fare prima non facessero il controllo ai 1000 km. che forse è il più importante.
ALE1969
i dubbi ci sono Napo... infatti per il controllo del serraggio bisogna "spenderci" un po' di tempo... capisci amme :wink:
Driver se hai un po' di feeling con la meccanica e la dinamometrica potresti anche farlo..ti togli il pensiero.. io farò un'ulteriore verifica intorno ai 10000... ricordo che sia l'originale che la prima sostituzione si sono bruciate verso i 20000... e anche meno..
Ultima modifica di ALE1969 il domenica 22 aprile 2012, 10:42, modificato 1 volta in totale.
ALE1969
driver69 ha scritto:Grazie inno,e grazie ale,credo che lo farò,ma forse ho dei punti deboli in meccanica con la testata a raffreddamento liquido,a tal proposito vorrei chiedere a chi a sostituito la guarnizione dopo una perdita o pressione eccessiva è stato necessario spianare la testata,o semplicemente pulire le deformazioni,e mettere la nuova.
Prego... :wink:
Forse la maggior difficolta e' nel 4T rispetto al 2 e non nel raffreddamento a liquido o ad aria..
Quando rifai la guarnizione è fortemente consigliata la spianatura della testa..io sinceramente non l'ho fatto...vedremo se dura...tanto ormai c'ho preso gusto a smontare la Pegaso :D dato che sei in opera controlla con gli spessimetri il gioco delle valvole, ovvero:la distanza tra camma e bicchierino.... quest'operazione va eseguita a motore freddo..
ALE1969
napo orso capo ha scritto:Se aspetti che si verifichi il problema è ovviamente troppo tardi,fino al '95 c'era tanto di prescrizione ogni 12.000 km. sul libretto,dalla Cube la prescrizione è sparita......chissà perchè? :roll:
Parole sante.. una volta che la combustione si fa strada e passa l'anello di tenuta della guarnizione cuoce quello che trova ed e' una bella frittata...
sicuramente e' il piu' importante... al giorno d'oggi, se nn sbaglio, nei motori endotermici nn e' piu' richiesto il controllo del serraggio dei prigionieri di testa, ma, sembra evidente che la nostra moto nn ne possa essere esentata
driver69
Grazie ale,in effetti un pò me la cavo in meccanica ,es. la frizione,la ruota libera, il regolatore di corrente sotto lo sterzo,questi sono i miei lavori, ho un pò di attrezzi li ho, e quindi intento farlo al più presto.
Inno
Messaggio da Inno »
driver69 ha scritto:Grazie ale,in effetti un pò me la cavo in meccanica ,es. la frizione,la ruota libera, il regolatore di corrente sotto lo sterzo,questi sono i miei lavori, ho un pò di attrezzi li ho, e quindi intento farlo al più presto.
Ricordati insieme alla chiave dinamometrica anche una bussola di 15 con bordo sottile o comunque di avere una mola per assottilgliare qualla che hai.
Lo spazio fra i dadi e la struttura della testa è minimo e se la bussola è di bassa qualità di solito ha spessore troppo elevato e non ci passa.
scallo
Messaggio da scallo »
Complimenti Bel Lavoro , Probabilmente in furturo toccherà anche a me , dove ai preso la guarnizione testa?
Qual'è il suo costo?:D :D
Ciao.
Motron GL4 50 SL FD (Rosso)
Gilera Runner SP 180 (BLU)
Aprilia Pegaso 650 Cube (Rosso)
La moto una delle mie più grandi passioni.
ALE1969
scallo ha scritto:Complimenti Bel Lavoro , Probabilmente in furturo toccherà anche a me , dove ai preso la guarnizione testa?
Ciao.
Grazie!
La guarnizione l'ho comperata in una concessionaria Aprilia.. pagata 65 euro, ho aggiunto il costo dell'olio (18 euro) il liquido refriggerante (7 euro) e il filtro dell'olio che pero' avevo gia'..
Torna a “Guarnizione testa PEGASO ROTAX”
